Если в системе отопления низкое давление
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Если в системе отопления низкое давление
12 Окт'15 в 01:45 #9307
Известно, что в частной системе отопления должно быть 1-1.5. При высоком давлении — понятно — возможно появление протечек.
А что будет при низком давлении (скажем, 0.5)…циркулярный насос работает, тепло переносится, нагрузка на соединения значительно меньше.
Интересно
12 Окт'15 в 02:54 #146982Смысл переживать за соеденения, если у них расчетная нагрузка в несколько раз выше, чем 1,5? Если у Вас ЕО, то можно и 0,5 поставить. Вот в своей закрытой системе выставляю 1, вода греется быстрее и насосу легче продавливать 2ой этаж)
12 Окт'15 в 03:00 #146983Можно ли сделать отсюда вывод — что понижение давления является одним из способов сглаживания пиков нагревания (бывает такая проблема — то жарко, то холодно)
12 Окт'15 в 03:37 #1469841,5 — МПа, бар, атмосферы, м.вод столба, попугая, мартышек или удавов?
Откуда известно что именно 1-1,5, почему не 0,9 или 1,7.
12 Окт'15 в 04:28 #146985у меня давление 0,3-1. траблов не замечал особых
12 Окт'15 в 04:36 #146986
Bar — дом 2-этажный
Сказал монтажник системы отопления
12 Окт'15 в 05:18 #146987А у меня котёл (миникотельная) не запустится при давлении меньше 0,8 бар.
12 Окт'15 в 08:36 #146988Давление в системе отопления повышают с целью недопущения вскипания рабочей жидкости. Чем выше давление, тем выше температура кипения, а значит можно поставить котёл большей мощности.
12 Окт'15 в 09:16 #146989~~Чем выше давление, тем выше температура кипения,
А я всегда думал наоборот — принцип скороварки… Или это из разных областей?
12 Окт'15 в 10:13 #146981Это куда ж вы вместо физики в школе ходили то? Страшно подумать….
12 Окт'15 в 11:26 #146980в школу и ходил…
Совсем засиделся уже за компом )) справочная информация вся поперепуталась, меньше надо гуглём пользоваться больше головой…
Так то всё логично и правильно (про зависимость давления и температуры кипения), ведь даже кровь без давления закипает, но вот принцип работы скороварки (вернее моё восприятие принципа), меня с толку сбил ))
12 Окт'15 в 12:33 #146990Рабочая зона газового котла…0.5-2.5 атмосферы…..Не спроста же такие параметры производители выбрали…….Они головой думают…не так как отечественные производители.
12 Окт'15 в 12:59 #146991~~Давление в системе отопления повышают с целью недопущения вскипания рабочей жидкости. Чем выше давление, тем выше температура кипения, а значит можно поставить котёл большей мощности..
Не совсем так. Вскипание рабочей жидкости здесь не причём. Как следствие — да, температура кипения воды при повышенном давлении будет больше. Но это не суть цель. (причём здесь вывод о мощности котла? непонятно.)Давление в системе поднимают, что-бы издавится от кавитации в циркуляционных насосах. При достаточно высоком напоре насоса и гидравлического сопротивления системы на рабочем колесе насоса может наблюдаться локальное вскипание воды в зоне разрежения (кавитация) что приводит ко всяким нехорошим процесам. Для исключения данного явления и повышают давление в системе выше кавитационного уровня.
12 Окт'15 в 13:55 #146992Что то я ни разу не видел подохшего от кавитации циркуляционника, зато полгазели горелых видел… не в кавитации дело, в автомобиле же давление в охлаждении совсем не от кавитации в помпе….
12 Окт'15 в 13:58 #146993Температура кипения воды при 2 атм 120 градусов. Кавитация это в нефтянке, там насосы мощностью в мегаватт и стоимостью как боинг
12 Окт'15 в 14:54 #146994хотите думать что для температуры, пожалуйста. Насильно мил не будешь.
13 Окт'15 в 00:57 #146995Ну покажите хоть один насос, который крутит, но не качает.
Ну не верю я.
А ну или незнаю, график зависимости кавитации от давления приведите в доказательство, а то интереная позиция, сказал и все, трава не расти. Требую доказательств. Просто слов с истинной правдой на привозе могу наслушаться
13 Окт'15 в 15:13 #147018Кавитация в насосах реальео есть и это один из основных параметров подбора давления. Ткорию вы и сами сможете найти.
Был вчера в угольной котельной. Там была хорошая утечка воды. Так вот, когда давление в системе падало до примерно 1 атмосферы, насос начинал хрюкать р хлюпать, будто воду впкремкшку с воздухом фигачит. Но сторт поднять давление, сразу все звуки пропадают.13 Окт'15 в 15:14 #146996Извеняюсь за ошибки. С телефона пишу
13 Окт'15 в 15:58 #146997Мощность какая котельной или насоса? Говорю же — не видел циркуляционников, подохших от кавитации. Мой за 8 лет уже бы наверное восемь раз бы умер от нее ( у меня открытая система, два этажа, давление меньше 1 атм в самой нижней точке всегда!).
Не парьте мозги ненужной информацией людям. Я не спорю, что она есть, но ее вияние настолько мало, что лучше (для всех, абсолютно) считать что ее просто нет.
А вот реальный факт закипания воды при температуре 120 градусов и давлении 2 атм говорит сам за себя. И это вода, на антифризе еще выше.
