Есть фундамент шириной 50 см. Что дальше?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Есть фундамент шириной 50 см. Что дальше?
3 Мар'12 в 13:23 #4023
Есть монолитно-ленточный фундамент шириной 50 см. Желание построить двух этажный дом из блоков 14.3 НФ с облицовкой кирпичем. Сначала хотели несколькими рядами кирпича расширить до нужной ширины, сейчас обсуждается вопрос : если блок будет на 14 см лежать на плитах перекрытия? Так можно? Хотела вставить план. Не знаю как.
3 Мар'12 в 14:09 #46076А фундамент понесёт такой домино???
3 Мар'12 в 14:25 #46077Что зачит "ФУНДАМЕНТ ШИРИНОЙ 50 СМ", а высота, чем армирован?
И к примеру :
У меня мелкозаглубленный ленточный фундамент 70см (высота) 40см (ширина), армирован четыремя продольными прутами 16 мм арматуры и через каждые 40 см рамки из 10мм арматуры, бетон марки 250. Так я не рискую на него ставить даже сибитные блоки (+ общивка сайдингом или штукатурка), так как мне нужны два полноценных этажа.
3 Мар'12 в 14:38 #46078Мы купили землю уже с готовым фундаментом. Хозяин говорил, что он на бурозаливных сваях. Мелко заглубленный высотой примерно100 см. Размер 10,5х10,5 .
_____________________
! ! ! ! Примерный чертеж усилен такими квадратами, все по 50 см толщиной. Восклицательный знак тоже линия
! ! Планируется первый этаж перекрывать плитами, второй деревом.!____!_____!_________!
!!_________!_____!____ !
4 Мар'12 в 00:48 #46079ну раз на сваях, тада какого диаметра, шаг и глубина заложения? Что значит мелко заглубленный? Если ростверк лежит на грунте то тада мелкозаглубленный, и про сваи можете забыть.
Чертёж не понятный.
Я бы не рискнул строить кирпичный дом в два этажа пока досканально не изучил бы фундамент построенный непонятно кем и как.
4 Мар'12 в 02:25 #46080А кто может оценить фундамент ? А то скоро блоки с ККЗ забирать?
4 Мар'12 в 02:45 #46081Конструкторам могут оценить, попробуйте обратится в проектный центр тгасу
5 Мар'12 в 03:52 #46082Вы сами можете оценить.
1. Геометрические размеры в плане
2. Выкопайте шурфы в характерных местах фундамента например в углах. Так вы узнаете глубину заложения фундамента или ростверка. Если фундамент свайный, а зазора нет между ростверком и грунтом, то про сваи можно забыть и считать ростверк фундаментом.
3. Армирование можно просветить только спец оборудованием, так что этот шаг пропускаете.
4. когда выкопаете шурфы изучите грунт под подошвой и оцените его примерную несущую способность. Можно дополнительно прямо в шурфе ещё пробурить небольшую скважинку чтобы точно определится какие грунты под подошвой.
5. Собрать все нагрузки по характерным сечениям вашего дома на 1 м погонный фундамента и определится с несущей способностью основания фундамента.
Если дом в плане достаточно большой то можно подсчитать осадки. СНиП в руки и фперёд.
Если всё же ваш фундамент оказался МЗФ, то необходимо ещё дополнительно к нему провести комплекс противопучинистых мероприятий, например утепление отмостки, дренаж.
Ну както так напальцах.
Был бы дом деревянный — брусовой, то можно было не замарачиватся с фундаментом. А вот если дом каменный да ещё 2 этажа — то к вопросу про строительство фундамента нужно отнестить более чем ответственно.
5 Мар'12 в 14:51 #46075Сегодня звонила прежнему хозяину, он сам его делал и все рассказал. Свай бурозаливных диаметром 300 и длиной 3 метра — 39 штук, они как-то друг с другом связаны или (залиты) или что-то в этом роде. В них 3 прутка 12 арматуры. По фундаменту 12 арматура , обвязка специальной проволокой каждые 10 см. Бетон залит М200 или 250 , выбирал мелко-фракционный. Написала как поняла.
6 Мар'12 в 01:44 #46083они как-то друг с другом связаны или (залиты) или что-то в этом роде
Связаны ростверком. Повторяю — если нет зазора между грунтом и ростверком, то про сваи можете забыть, смысла вних данном случае никакого.
6 Мар'12 в 06:48 #46084Связаны ростверком. Повторяю — если нет зазора между грунтом и ростверком, то про сваи можете забыть, смысла вних данном случае никакого.
Почему? Во-первых, ростверки бывают низкие (заглубленные) и высокие (над грунтом). Низкий ростверк имеет дополнительную несущую способность к сваям, высокий — только распределяет нагрузку между сваями. Надо знать какие грунты, если сильнопученистые, то могут быть проблемы с заглубленным ростверком, может оторвать пучением. Тогда надо применять меры, снижающие пучение (утепление ростверка, отмостки, дренаж). Если грунты малопученистые, то вес дома может скомпенсировать пучение, надо рассчитывать. А ежели пески, то вообще проблем нет.
6 Мар'12 в 07:47 #46085В данном случае если ростверк лежит на грунте то он и будет являтся фундаментом с шириной подошвы равной ширине самого ростверка. Сваи тут фактически выключаются из работы и смысла в них нет. Получается мелко заглубленный фундамент со всеми отсюда вытекающими делами. Здесь есть свой плюс — такой фундамент понесёт в разы больше чем если бы он висел на сваях, так как он опирается сразу всей своей подошвой. На самом плохом грунте, грубо говоря, такой фундамент с шириной подошвы 50 см понесёт 5 т/м погонный. А свая диаметром 300 см понесёт всего 0,7 т. Если сваи с шагом 1 м то соответственно понест 0,7 т/м погонный ростверка. А минусы это морозное пучение. И не факт что веса дома хватит "задавить" пучение. Конечно если под подошвой залегают пески то пучения фактически и не будет, если УГВ низок. А если там глина???
Низкий ростверк можно смело применять например при строительстве массивных зданий, грубо говоря таких как 9-и этажный кирпичный дом. Там и сваи применяют забивные, которые могут нести по 50 т и более. И если ростверк обладает достаточной жёсткостью то он минуя грнт в конечном счёте передаст нагрузку на сваи.
Моё мнение строить на таком фундаменте можно, но надо утеплять отмостку метра на 2 от дома, и отвод воды — дренаж. Стоять будет.
6 Мар'12 в 08:03 #46086вы хотите сказать, что совместной работы свай и ростверка не может быть, что работают либо сваи, либо ростверк, если он низкий?
6 Мар'12 в 08:13 #46087Ну а какая в данном случае совместная работа может быть? Ростверк лежит на грунте, тут что есть сваи что их нет одинаково. МЗФ одним словом.
7 Мар'12 в 06:43 #46088Сваи, заглубленные на 3 метра и связанные между собой ростверком не позволяют подниматься ростверку при морозном пучении.
К стати, трещин по ростверку нет?
7 Мар'12 в 15:54 #46089Трещин нет. Стоит как новенький, хотя ему уже 4 год. Фундамент 1 метр сверху земли, 80 см снизу . Я тоже думаю : он стоит ненагруженный 4 года, если что-нибудь было неправильно, уже бы было видно. Я наверное не все сразу написала. Бывший хозяин сказал: строй хоть 5-этажку, выдержит.
7 Мар'12 в 15:57 #46090Я сейчас более -менее успокоилась, по фундаменту. Теперь мучает вопрос: можно ли , что-бы керамический блок был на плите перекрытия на 14 см. Блок 14,3 НФ ( 51 см).
7 Мар'12 в 16:06 #46091Сначала хотели несколькими рядами кирпича расширить до нужной ширины, сейчас обсуждается вопрос : если блок будет на 14 см лежать на плитах перекрытия?
Т.е. по бетону сразу плиты перекрытия??????? У вас получится приличный мост холода по плитам и ленточке.
надо таки как то цоколь все равно делать….
7 Мар'12 в 16:07 #46092кто не успел, тот…….. хм, я это уже где то изрекал
8 Мар'12 в 14:18 #46093Не обязательно стену всю внутрь смещать, можно и наружу. Если будете цоколь выкладывать, как раз выпустите несколько рядов кирпичей наружу. Следует однако соблюсти технологию — максимальный выпуск каждого ряда и плюс армирование сеткой при необходимости.
В таком случае полезная площадь дома не пострадает.
