Есть ли смысл экономии в ежедневном отключении бойлера 80л?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Есть ли смысл экономии в ежедневном отключении бойлера 80л?
Помечено: электроэнергия
9 Июл'13 в 01:31 #6135
Дано: горячая вода нужна только по вечерам (из-за стройки).
Моюсь вечером, для чего включаю бойлер часа в три… после вечерней помывки отключаю от сети (привычка — не оставляйте включенные приборы без присмотра)) — к тому же в первой половине дня уезжаю на работу. До утра — вода еще вполне теплая, хоть бойлер и был всю ночь отключен.
При таком режиме экономится ли энергия на бойлере, или (за счет реле) — само отключается? По счетчику увы не могу посмотреть…
Тут же вопрос — вы отключаете свой бойлер при отъезде НА КАКОЙ отрезок времени?
9 Июл'13 в 02:22 #77006Вечером, после помывки переключаю на нагрев до 40 градусов (минимум) и так весь день греет, часов в 18-20 переключаю на нагрев до 80 градусов (максимум). Наверное что то экономится))
9 Июл'13 в 02:33 #77007Пытался так экономить и реально экономия будет лишь если Вы отсутствуете больше времени остывания бойлера. А так он истратит тоже количество эл.энергии на полный нагрев что и на поддержание температуры. Будет греть час или за сутки периодически будет включаться минут на 10 -15.
Не знаю насколько правильно отключать бойлер ради безопасности, каждый решает сам чего бояться.
9 Июл'13 в 02:47 #77008Заметьте экспериментально, сколько времени остывает ваш бойлер. Очевидно за эти 2 периода (остывание+нагревание) отключение бойлера экономии не даст. Если же период отсутствия больше — уже появляется навар ))
А что у вас за бойлер с рубильником? Кажись бойлеры специально делают без выключателей, это только розеткой играться…
9 Июл'13 в 03:55 #77009У меня вже 27 дней висит на бойлере анализатор качества электроэнергии, который регистрирует напряжение, ток, частоту, гармоники, активную и реактивную мощность, провалы и скачки напряжения ( ит.д.) каждую секунду. За это время он намотал 213 кВтч (семья из 5 человек). Включается он (когда никого нету) очень редко и на непродолжительное время. Тепло которое он рассеевает во время простоя я принимаю как обогрев сан.узла, что при нашем лете весьма положительно.
При выключении на день, экономия будет небольшая, но однозначно будет, для самого устройства думаю вреда тоже никакого не будет. А вот по поводу существенности этой экономии…. думаю решать каждому самому. Для меня этих 50 руб/мес незначительно. Но мой телефон к примеру, когда я выдёргиваю из него подзарядник, каждый раз напоминает, что для экономии энергии выключите подзарядник из розетки.
Если вам так спокойнее (выключать его) — не парьтесь, выключайте смело. Если вас это задолбало — не выключайте всё будет ОК.
По поводу пожаробезопасности и прочих дел — надо страховать квартиру или дом, т.к. если вы будите выключать бойлер, не значит, что сосед не уснёт с сигаретой.
9 Июл'13 в 03:55 #77010теоретически чем больше разница температур, тем интенсивнее теплоотдача, поэтому если бойлер все время держать горячим, он будет остывать интенсивнее (и затрачивать на нагрев больше энергии), чем если он остывший.
9 Июл'13 в 04:50 #77011Никогда не отключаю два бойлера 30 и 80 л. Утеплены они прилично. T = 50…60С. Не та это экономия, чтобы из нее голову ломать. Имхо.
9 Июл'13 в 04:58 #77012Утеплены они прилично.
Прилично утеплены с завода, или производил дополнительное утепление?
9 Июл'13 в 05:13 #77013Да с завода Саныч. Разбирал как то; добрый такой аккуратный пенопласт. Остывают достаточно долго. Да и бойлер не та штучка чтобы "кулибинить" с ней; нехай себе как есть работает.
9 Июл'13 в 05:35 #77014Да и бойлер не та штучка чтобы "кулибинить" с ней; нехай себе как есть работает.
)))))…. Я то думал, что ты и тут придумал что-нить хитренькое ))))…..
Ну, тогда такой вопрос… У меня бойлер в квартире всегда на ощупь тёплый. Значит какие-то теплопотери всё таки идут. При разводке в доме будет ещё играть роль длинна трубопровода до потребителя. Потери тепла по трубпроводу. На бойлерах косвенного нагрев ставят цикуляционные насосы, чтоб вода у потребителя всегда была горячей… Увеличенные теплопотерии….
Вот вопросы к тебе возникли.. Как думаешь?
Приведёт ли данный комплекс работ к значительной экономии:
а) Дополнительное утепление бойлера. Есть ли смысл заморачиваться? Если да, то чем? Фольгированным изолоном или заячьей шкуркой?
б) Заморочиться с утеплением трубопровода? А может вместо одного большого бойлера поставить нескоколько маленьких, непосредственно у потребителя (в случае с эл. бойлером)? Тогда ещё и можно и с циркуляцией не заморачиваться….
Ясно, что эффект будет.. но будет ли выгодно?
9 Июл'13 в 06:26 #77015Выгода тут будет разная (в случае если один большой разбивать на много маленьких) и в каждом случае надо проводить замеры в течении нескольких недель. Вещь это дороговатая (чтобы выгоду посчитать). Я так думаю, если есть уже система ГВС то менять её ради выгоды не стоит, а вот во время кап ремонта думаю децентрализовать может и стоит (опять же в каждом случае индивидуально).
Можно трубы утеплить (если в доме с циркуляцией то незачем, т.к. тепло в сан узлах нужно и летом для изгнания влажности).
Свой бойлер утеплить конечно можно (это даст экономию но опять же не сильно большую). У своего дома я буду утелплять дополнительно т.к. горячая вода будет только от эл-ва круглый год. Проще наверное утеплять всякими изолонами (паропроницаемость тут не важна, а эстетичность получить проще), Тока утеплителя надо см 5-7 ложить, чтобы был смысел…
9 Июл'13 в 07:02 #77016Насчет "заячей шкурки" — боюсь Заец не одобрит)))
А по теме — мне кажется заморочки с ежедневным отключением не стоят свеч, экономия 30-50 руб не более. У себя пробовал отключать бойлер на сутки (100 л), для ремонта смесителя, что удивило вода после этого была еще довольно горячей — так что в ждущем режиме потребление будет просто мизерным, что бы ломать об этом голову. (бойлер из самых дешевых — termex, регулятор температуры в среднем положении).
9 Июл'13 в 07:52 #77017пару лет назад из спортивного интереса озадачился вопросом этим, поскольку экономия в месяц реально незначительна. пришел к выводу, что для максимальной экономии нужно не уменьшать потери тепла в ждущем режиме, а в принципе их убрать путем сокращения времени содержания горячей воды в бойлере.
т.е. схема такова: бойлер, 100 литров, по таймеру включается в 4 часа ночи, в 7 утра ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. в этот момент начинается утренний разбор воды. т.е. горячая вода постепенно замещается холодной по мере использования, сам бойлер, повторяю, выключен. конечно, температура на выходе бойлера плавно снижается, смесителем приходится долю холодной воды убавлять. к 8 утра разбор воды прекращается, все разошлись по делам. бойлер стоит почти холодный, теплоотдача нулевая.
в 16 часов бойлер снова по таймеру включается, и все повторяется снова.
я эту схему опробовал чисто из спортивного интереса, поскольку, конечно, оно того не стоит. но попробовать было ин тересно…
9 Июл'13 в 08:25 #77018Выгода тут будет разная (в случае если один большой разбивать на много маленьких) и в каждом случае надо проводить замеры в течении нескольких недель.
Хорошо, когда есть спортивный интерес, и желание проводить исследование неделями…. А если над каждым возникшим вопросом проводить многомесячные исследования — жизни не хватит… А ведь сейчас надо принимать решение о централизации горячего водоснабжения. Либо отдельные бойлера ставим в разных домах дома, либо трубопровод тянем от котельной в другой конец дома. Был бы газ — не заморачивался бы. Пока придётся обходиться только электричеством. А потому сейчас и надо подумать о разводке трубопровода и электрики…
То же думаю, что есть смысл в дополнительном утеплении бойлера… Но 5-7 см кажется перебор…….
9 Июл'13 в 08:46 #77019а вообще, где-то в мануалах пробегала цифра о том, что бойлер в режиме ожидания при полном нагреве теряет около 2 киловатт за сутки. стоит ли того вся эта возня с утеплением и экономией?
9 Июл'13 в 10:03 #77020Да вроде, обмотать утеплителем бойлер — затраты копеечные, а 2 кВт в сутки тоже деньги ))))… Товарный вид, правда, потеряется… Курочка по зёрнышку — жене полушубок ))))…. Посмотрим…. Подумаем…
9 Июл'13 в 10:16 #77021… изолоном или заячьей шкуркой?
Э — э — э!!!! Паастарожней Саныч! ….. Шкуркой …. заячьей …. Ни фигасе ….
У меня бойлер в квартире всегда на ощупь тёплый …
)))))))))))))))))))Тут какая то лажа Саныч. Я прошел щас по своим: все холодные (никак не теплые). Может темпюературу задаешь большую? так это зря; тэнкам вредно.
Имхо — нах.
Есть определенный смысл. Нр как то так: не так и не сяк.
Я так и сделал. Две точки разбора; кухня и ванная. расстояния короче некуда (не более 0,5 м). НО. Даже при при коротышах время прогрева заметно: из за прогрева труб и смесителей. Имхо: вот здесь бы и надо порыться по идее.
В принципе и таймер суточный может несколько помочь; ночью допустим не надо много прямо уж шибко горячей воды (сойдет и теплая). .
15 Июн'20 в 13:13 #507744Вспоминается еще при Эльцине отдыхал я на нашем юге, в краснодарском крае.
Доехали там однажды утром до моря, поставили зонты и постелили полотенца, купнулись. Пошел купить себе одно пиво в магазин. показал что надо из холодильника-шкафа, заплатил — а мне дают бутылку, а она теплая.
Что, спрашиваю, за история? а мы, говорят, на ночь холодильники отключаем. для экономии.
Сразу подумал — они много сэкономили? А не наоборот ли повторное включение сожрет дофига электричества, чем будет тлеть всю ночь..
Я дома холодильник годами не отключаю, например, даже когда в отпуск улетаю на пару недель. он пашет себе и пашет. Может, я что неправильно делаю? а они — что сберегли?
И потом, помимо «экономии» которой нет, вопрос еще и в другом — а продукты не портятся от того что каждую ночь они сначала охлаждаются, потом нагреваются?
Воистину сообщают — если есть на свете рай — это Краснодарский край.
15 Июн'20 в 16:34 #507753off topic!
вообще на Черном море холодильники не включают, это чисто как этажерка стеклянная используется. Итак покупают, неохлажденное, вот еще электричество мотать.
А правильный ответ — почему пиво теплое — у них такой — «Быстро разбирают, не успевает охладиться». Смекалочка ))
