Есть ли смысл строить холодный гараж из теплых стройматериалов?
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Есть ли смысл строить холодный гараж из теплых стройматериалов?
  • В этой теме 58 ответов, 28 участников, последнее обновление сделано BMV1BMV1.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 59 всего)
  • #177730
    Саныч wrote:
    Komissar wrote:
    Я бы утеплил, но без фанатизма. Кроме зимы у нас ещё есть и зелёная зима, а в железной коробке может быть совсем уж жарко…
    А у Имходомовца разве гараж — железная коробка? По-мойму это удел городских. Для нашего брата больше каркас из нежелезных материалов…
    ) сам рассматриваю все варианты
    1. картинкой в теме навеяло, и сосед себе на участке понаделал железных хозпостроек.
    2. сам бошку сломал из чего и как сделать гараж, но тут много других факторов, не могу своих тараканов уговорить…
    з.ы. вспомнил как разгружал вагоны, в солнечную погоду под крышей как в бане, температуру не мерил, но дышать было тяжко.
    #177731
    UryUry
    • Барнаул
    Ломастер wrote:
    ELENAPC wrote:
    )))) вы сами в это верите?)))) через 5 минут стоянки авто темпа двигателя уже  +60, через 10 +30, через 30 минут 0 град. а темпа воздуха в гараже может быть (!) и поднимется на 1 градус…но ненадолго, через час она опять упадет до прежней  величины.
    у меня сигналка показывает температуру. Приезжайте, покажу Т двигателя через час при -40 за бортом. Она будет "немножко" отличаться от Ваших подсчетов. До -20 за 6 часов опускается, это на улице с ветром. Даже в неутепленном гараже до утра до -40 не остынет. Из-за чего, интересно…
    Елена, а приезжайте лучше ко мне! С дороги накормлю — напою, а дальше обширная программа: прогулки , снежные забавы, баня,
    романсы под гитарой у камина…
    #177732
    ELENAPCELENAPC
    при -40 за бортом в гараже — 25 потому у Ломастера до -40 и не упадет
    про 20 минут — 30 минут я чисто теоретически, ну хрен с ним, — 2 часа.  сути это не меняет
    #177733
    nblkanblka
    ELENAPC wrote:
    ))))) вы сами в это верите?)))) через 5 минут стоянки авто темпа двигателя уже  +60, через 10 +30, через 30 минут 0 град. а темпа воздуха в гараже может быть (!) и поднимется на 1 градус…но ненадолго, через час она опять упадет до прежней  величины.
    или вы всю ночь машину глушить не собираетесь в гараже ?)))
    вы хоть задайтесь вопросом, КУДА уйдет тепло, выделенное двигателем при его остывании с +80 до +30 градусов (дельта 50 градусов) )) уйдет-то оно именно в воздух гаража, который — представьте себе — от этого нагреется, с -20 до +30 (та же дельта 50 градусов) (если условно принять массу и теплоемкость двигателя равной массе и теплоемкости воздуха — а они отличаются незначительно —  то "встретятся" их температуры аккурат посередине разницы их температур)
    термодинамику не изучали, что ли )
    в реальности, если у вас есть значительный теплоперенос через стены и инфильтрация наружнего холодного воздуха, результирующая температура будет ниже, но если утеплено хорошо и инфильтрация сведена к минимуму, одним градусом тут далеко не ограничится, о том и речь в теме про "утепленный гараж"
    апд: провел для вас более точные расчеты (для полностью стального двигателя):
    Результирующая температура +17 градусов цельсия.
    #177734
    WasilWasil
    В этих расчётах не учтено то, кузов (холодный) тоже требует нагрева от двигателя. Так что +17 не получится…
    #177735
    nblkanblka
    тут много что еще не учтено:
    • теплопередача через ограждающие конструкции
    • нагрев конструкций помещения (одно дело, если гараж каркасный, другое — если бетонный)
    • динамика теплопередачи (сначала греется воздух вокруг двигателя, потом он конвективно поднимается, часть отдает энергию кузову, наверху — потолку, потом стенам и т.д. — и то, не полностью)
    конечно, +17 не получится. Это, так сказать, расчет для замкнутой системы двигатель-воздух. Главное, что явление есть, и оно может быть значительным. И его легко оценить практически — поставить термометр с даталоггером, чтобы записывал показания в память, до постановки машины в гараж, на время ее пребывания там.
    #177736
    ELENAPCELENAPC
    мож хватит бред писать. какой плюс то ? )))))
    #177737
    nblkanblka
    аргументированно, чо. приведите свои расчеты, или только голословно троллить умеете?
    #177738
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    Сферический в вакууме. Если взять прогретый до 80 градусов двигатель (без автомобиля) и занести его в стандартный 6×3м хорошо утепленный с довольно герметичными воротами гараж, то будет плюс.
    А вот если вместе с двигателем занести еще хотябы кузов и колеса (масса которых много больше двигателя…даже для B-класса там уже около 300 кг), а температура много ниже, то плюса уже не будет…. А еще подвеска, трансмиссия…
    Да добавьте в свои расчеты хотябы кузов 300 кг…
    #177739
    ELENAPCELENAPC
    да принебрегли всем на свете, ЧО! ))))  давай эксперимент сделаем и все, че рассуждать тут.
    #177740
    nblkanblka
    завтра посчитаю.
    я, кстати, не утверждаю, что там будет плюс (хотя он там может быть). Я лишь привел расчет, показывающий влияние нагретого двигателя. Думаю, что даже при учете кузова нагрев внутреннего воздуха будет гораздо больше одного градуса, что также покажет полезность утепления. Тем более что кузов изнутри тоже несколько прогрет воздухом от печки. Попробую это тоже прикинуть. Ну а когда морозы будут, попробую снять показания в гараже
    #177741
    Аватарnicanor
    По факту,  изредка паркуясь в кирпичный гараж с температурой  -8-10 градусов (по Цельсию), происходят как не странно  следующие явления, с арок осыпается снег
    ( отваливаются смерзшиеся куски льда и снега), куда-то исчезает наледь с крыши, стекол, капота, как я понимаю низкопотенциальное тепло автомобиля производит свою работу в в огражденном помещении. Единственный недостаток данного тепломассообмена, в чем искренне признаюсь, задние арки не оттаивают ( с ворот поддувает !!! ).
    #177742
    • Зональный
    Кузов неравномерен по температуре и изнутри наружу и от капота к багажнику..Но если учесть, что кроме кузова есть еще куча всего другого: подвеска, рулевое, трансмиссия, колеса..то в первом приближении наверно можно будет загрубить, до 400 кг стали с уличной температурой.
    Разница безусловно будет больше одного градуса. У меня в стандартной кирпично-ФБСно-монолитно…в общем, сделанной из всего, что нашлось во времена СССР…  коробке разница с улицей бывала до 10 градусов. Она и в обычном металлическом гараже была, где-то 2-3 градуса…
    #177743
    РашпильРашпиль
    считаю, если строишь дом, то и гараж нужен капитальный и с отоплением… Построил и не капли не жалею…. На улице -30, в гараже + 21… Очень приятно выезжать в теплом автомобиле……….
    #177744
    А после выезда из гаража зеркала льдом не затягивает?
    #177745
    nblkanblka
    или когда постоит по приезду полчаса на улице… а при -30 даже скребком не отскоблишь.
    #177746
    Pilot6Pilot6
    В совковый период, знакомый завгар(начальник транспортного цеха), мне говорил, что машину не надо приучать к теплому гаражу.
    #177747
    nblkanblka
    Сделал расчетную таблицу: https://drive.google.com/open?id=0B1r6GwjYBhMlLUZ2M0xYTkIyMEE
    Итого, при идеальной, ничего не пропускающей теплоизоляции получается:
    • при -20 на улице температура в гараже устаканится на -5
    • при -30 на улице температура в гараже устаканится на -13,5
    • при -40 на улице температура в гараже устаканится на -22
    #177748
    Вы это о чём???
    За ночь в тёплом гараже авто полностью просыхает. Если на ночь и на выходные открывать все двери, багажник, вытаскивать коврики (по мере необходимости), то в авто нет влажности вообще. Нечему затягивать. В отличии от авто, которые стоят в холодных гаражах, потом их заводят, греют салон. Снег, который был занесён ногами в салон, начинает таять, увлажняя коврики и половое покрытие. Всю зиму постоянный переход из плюса в минус, отсюда и влагонакопление и оптимальные условия, чтоб всё прело под ковриками….
    А при -30 вообще никаких проблов. Приехал и сразу загнал в гараж. Нечего авто на морозе мучить, когда сам в тепло торпишься. В морозы на авто снега нет и в арки снег не накапливается. Сырости в гараже нет вообще. Самое плохо это в снегопад. Вот тогда много снега в гараж наносится. Перед заездом отбил по возможности максимально (палкой проковырял), а потом я шваброй воду собираю и в гараже сухо.
    Но тема не о преимуществах и недостатках, а о…… другом…. а то щас опять в дебри споров уйдём….
    #177749
    Это когда Москвич был народным авто???? А-а-а…. тогда ещё Жигули были и Волги…… Помню, помню….Только Асино…. только пушсало…. Мовиль ещё вспомнился.. ))))
