Есть ли смысл в аккумуляторном лобзике?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Есть ли смысл в аккумуляторном лобзике?
  • В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление 12 лет сделано Master-krovli.nskMaster-krovli.nsk.
  • #7249
    Ломаю голову о покупке аккумуляторного лобзика или сетевого, кабель конечно напрягает, но склоняюсь к аккумулятрному, цена не смущает, но надолго ли будет хватать аккумулятора? Все же расход энергии при пилке лобзиком не сравним с заворачиванием шурупов…
    Заодно еще спрошу. Сильна ли разница между 14в и 18в и например сетевым макита 4350fct? просто есть 14в шуруповерт с аккумуляторами может имеет смысл купить к нему еще и лобзик с 1 аккумулятором или 18в значительно мощнее и лучше пилит и есть смысл перейти на 18в инструмент? Рассматриваю варианты makita BJV180 и BJV140
    #94784
    АватарСаня
    А цена вопроса? мобыть имеет смысл в ленте кЕтайцев по 300-500 рублей по акции набрть? Аккумуляторный лобзик — никогда даже мыслей не было. Болгарку — да. Но то же только для "специфических" нужд, ну и для ворюг, наверное.
    Если уж совсм очнь хочется, то советую подумать над тем, чтобы аккумуляторы были одинаковые с другим инструмнтом (шуруповрт).
    Ну и хранить такой инструмент зимой надо в тепле. Иначе аккумы прикжут долго жить.
    #94785
    Макита рулез, я за
    #94786
    nosnos
    на 18В как правило мощнее, от сети  — надо смотреть  что пишут
    #94787
    лобзику мощность, особо, не нужна.. он нужен для того, чтобы фанерку пилить.. плаху им никто распускать не будет. для этого есть более другие инструменты. Для лобзика важен вес и производиетельность… а вот тут уже, аккумуляторные вряд-ли будут конкурентами сетевому. ибо аккумуляторный (при той же производительности) будет однозначно тяжелее….
    как-то так….
    P.S. вообще, аккумуляторный инструмент — это весьма специфический инструмент, который нужен строго в определенных случаях (а именно  — автономность и независимость от проводов)… если шурупы на крыше крутить — то тут да, аккумуляторнуму шуруповерту нет конкурентов. а если полочку в сарае на верстаке пилить-строгать, то можно выбрать более дешевый, удобный и производительный инструмент…
    #94788
    ну а конкретно про  BJV 180 R   его мощность — всего 340 Вт,   вес 2,8 кг, стоимость — 20 тыс руб.
    Можно взять сетевую макиту, мощностью 450 Вт (мощнее на 30%) и весом в 1.9 кг (легче на треть) и ценой в ПЯТЬ раз дешевле..
    #94789
    АватарСаня
    или конкретных китайцев на эти деньги целый прицеп можно накупить, даже правнукам хватит
    #94790
    вообще-то я как-то несколько шпал перепиливал недорогим лобзиком (не своим).. спрерва с четырёх сторон… остаток (серединку) — вручную..
    шуруповерт имею зеленый Бош 14,4Li — заворачивает любой шуруп.. (100мм например).. более мощный — он сделал бы это на 2 секунда быстрее?
    и если мощнее — это уже шуруповёрт двумя руками держать придётся?
    #94791
    И пилить как бык на…сал… китаец из "ленты" сгорит на второй день работы… это тоже самое что у цыган набор инструмента купить или штиль который по деревням азеры продают….
    #94792
    +1. была у меня макита, покупал у барыг на рынке б/у, с прошорканым направляющим роликом за 500р сторговал, плюс ролик в сервисе купил за 25рублей, проработал 5 лет на крышах, что им только на пилили… неубиваемая техника. и еще столько бы проработал, если бы не украли…
