Есть ли такие шланги (трубы) пластиковые, которые не бояться остаться зимой с водой?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Есть ли такие шланги (трубы) пластиковые, которые не бояться остаться зимой с водой?
14 Май'12 в 01:38 #4435
Планирую сейчас заложить шлангитрубы для полива, и возник вопрос —
есть ли в продаже такие шланги, трубы а которых можно было бы оставить воду на зиму, они бы просто расширились, когда внутри образовался б лед, а потом по весне оттаяли — и все ок!
Какие это шланги или трубы, какова их маркировка.
Заодно вопрос про запорную арматуру — у кого был опыт оставления крана с водой на зиму и последующей оттайки — работают или кирдык??
Придвижу вопрос про кран для осеннего слива — у меня ровный участок и кажется слить отовсюду воду нереально (((
14 Май'12 в 02:05 #52816А по воздуху шланги/трубы раскидать — не-а? ну на столбики (та же15 труба) на высоте, чтоб головой не стукаться?
Если тока в земле — то закладывать под уклон… и таки сливать.
У кранов при замерзании рвет в слабом месте (как правило где резьба начинается, там самое тонкое), да и потом держать все равно не будут — металл деформируется….
14 Май'12 в 02:24 #52815Простая пластиковая труба, для водоснабжения, белая что в Водяном продают и паять можно, замерзла вода зимой, забыли слить, летом оттаяла и спокойно работает, Правда кусок трубы длиной всего 50 см замерз вместе с краном, из дома отвод такой был. Труба армированная 20.
14 Май'12 в 02:34 #52814Да, полиэтиленовые трубы не рвет — несколько раз, пока не утеплены были, водопровод замерзал, потом оттаивал. Правда, не факт, что даже пластичная труба будет долго выдерживать замерзания. Лучше поливочный водопровод на зиму компрессором продувать, как-то спокойнее
14 Май'12 в 02:35 #52813шлангитрубы для полива…..
У меня толстые резиновые (настоящие) шланги валяются круглый год. Старые правда. Переливаю в ванны самотеком и насосом. Это вечная печенька.
14 Май'12 в 03:55 #52812читал, полипропилен переживает замерзание.
сам не пробовал.
14 Май'12 в 04:08 #52811помнится, на проспектах про пластиковые трубы пишут, что выдерживает N заморозок. Читайте.
14 Май'12 в 05:00 #52810Краны полюбому на зиму надо свинчивать
16 Май'12 в 16:34 #52817У меня в бане на горячей воде обычный шаровый кран. Уже два года пашет, хотя я воду никогда не сливаю и моюсь дважды в неделю — т.е. постояные циклы замерзания-оттаивания
25 Янв'18 в 06:29 #52818
Вот финские уличные краны, не боятся морозов:
25 Янв'18 в 06:45 #52819это такая скрытая реклама каркасо строителей?
25 Янв'18 в 07:01 #52820я б такой краник прикупил, жалко в продаже в томске не видел
25 Янв'18 в 07:15 #52821cpt wrote:это такая скрытая реклама каркасо строителей?
Не похоже, это же Питер?
25 Янв'18 в 07:47 #52822А не Темур ли это к нам зашёл? :sick2
Но только кажется перемерзнут трубы с таким кранами и нашими морозами… В финке и питере -40 неделю не стоит…25 Янв'18 в 07:49 #52823cpt wrote:это такая скрытая реклама каркасо строителей?
А в чем реклама — с таким брендом сантехники разве не выпускают?
даже если так, то после этого поста закажем чартер в Финку и накупим краны по 1000 евро… смешно )
25 Янв'18 в 07:49 #52824Перемерз уличный кран — ну и хрен с ним. По весне заменим. Главное, чтоб в доме было перекрыто. А вот с банные краны народ постянно меняет…
25 Янв'18 в 07:52 #52825admin wrote:cpt wrote:это такая скрытая реклама каркасо строителей?
да просто по "названию" на кране гуглится фирма произодитель домов, а не кранов, а мне интересен такой кран )
25 Янв'18 в 08:54 #52826cpt wrote:да просто по "названию" на кране гуглится фирма произодитель домов, а не кранов, а мне интересен такой кран )
Может, Merrill MA подойдет?
25 Янв'18 в 09:01 #52827theCut wrote:cpt wrote:да просто по "названию" на кране гуглится фирма произодитель домов, а не кранов, а мне интересен такой кран )
спасибо!
