Есть плита на грунте, хочу сделать под ней «подземелья». Стенки из чего и как?»
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Есть плита на грунте, хочу сделать под ней «подземелья». Стенки из чего и как?»
29 Май'18 в 03:24 #11792
Есть гаражик из сибита на плите. В плите сделан вырез под яму смотровую. Самой ямы нет. Цель выкопать яму и облагородить бетоном. Как правильнее сделать края стакана ямы: под плиту или во внутрь отвестия в плите?
29 Май'18 в 03:25 #199502Лучше кирпичем. Будет меньше конденсата. Я бы сделал так; вырыл яму, начал класть кирпичики по краю выреза. Проем между кипичем землей тупо забил бетоном (раствором с бутежкой всякими камнями).
Я так всегда делаю в подземельях.
29 Май'18 в 03:50 #199503смотря какая длина ямы.. если длинная, то целесообразно лить монолитом бетонным.. толщина стенки будет меньше, чем в случае с кирпичем..
ибо длинную яму в полкирпича не кладут.. выдавить может.. я бы лил под край плиты.. места больше будет.. хоть и гемору при заливке будет больше..
себе лил бетоном.. никакого конденсата нет и в помине, так как гараж холодный.
29 Май'18 в 03:52 #199504Спасибо за совет. Есть однако опасения, что получившийся стакан ямы будет выдавливать наружу. Вот и мозгую, как сделать лучше: упереть в плиту, оставить зазор, сделать стенки в проеме плиты.
29 Май'18 в 04:06 #199505делать-то из чего планируете?
29 Май'18 в 04:53 #199506Проем чуток длиньше авто. Поэтому видимо бетон: стенки и дно. Хочу попробовать по варианту полов по грунту без трамбовки подсыпки. Что бы пол ямы висел (не трамбованый песок осядет), тем самым уменьшив давление на весь стакан снизу.
29 Май'18 в 04:57 #199507вот вы извращенец песка насыпать.. пролить из лейки хорошо = все село, пленку послелили… армируйте… лейте дно.. я лил 10 см.. дно засохнет.. делайте опалубку и лейте стены… я еще плексом правда утеплял… но это уже на любителя
29 Май'18 в 05:02 #199508nos wrote:Спасибо за совет. Есть однако опасения, что получившийся стакан ямы будет выдавливать наружу. Вот и мозгую, как сделать лучше: упереть в плиту, оставить зазор, сделать стенки в проеме плиты.
Ерунда. С выдавливанием все просто. Бетонный (растворно — бутежный) слой тупо армируется по ходу возведения стенки горизонтальными железками. Все просто и сердито. Стопиццот раз так делал. Кирпич здесь — опалубка. Даже в аварийных местах под фундаментом (с опасностью обрушения) пару раз. Под фундамент внизу делал (ставил) плюшку (бетонную). На нее железную подпорку забивал кувалдой под фундамент. А дырень (проем) спокойно заделывал вышеописанным методом. Потом на этой опоре даже дом приподнимал. Четенько все.
30 Май'18 в 00:35 #199509
Никто не заикнулся про пеноплекс (или пенопласт, что дешевле).
Нужно ли его класть между стенкой и грунтом?
(а еще видел керамзит в полости засыпали)
30 Май'18 в 01:52 #199510levtomsk wrote:вот вы извращенец песка насыпать.. пролить из лейки хорошо = все село, пленку послелили… армируйте… лейте дно.. я лил 10 см.. дно засохнет.. делайте опалубку и лейте стены… я еще плексом правда утеплял… но это уже на любителя
а это что по вашему?
