Есть такая традиция: раз в 3 месяца выносить расширительный бачек…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Есть такая традиция: раз в 3 месяца выносить расширительный бачек…
2 Окт'19 в 13:56 #419052
А вот расскажите-ка мне лучше за гидроаккамулятор системы отопления (расширительный бачок)!!!
Вы все реально каждые 3 месяца как советует производитель в перерыве между топками ждете пока система остынет, отключаете расширительный бачок от системы, выносите его на улицу, сливаете и меряете в нем давление, подкачиваете, вставляете назад и доливаете воды??????
И у вас у всех на расширительном бачке стоит два крана и американка между ними для облегчения этой операции?
Или как еще можно избежать полного звиздеца в системе?2 Окт'19 в 14:53 #419057Отделено в отдельную тему )
2 Окт'19 в 15:09 #419063А у какого производителя есть такие требования?
А зачем выносить на улицу? Можно ведь перед расширительным баком поставить тройник и 2 крана, один перекрыли второй открыли для слива и проверяйте давление.
2 Окт'19 в 15:23 #419066
так и есть стоит тройник с краником и гибкая подводка к бачку. раз в год перед сезоном отопления перекрыл и прверил. Ждать пока остынет нет смысла — подача максимум до 40-42 градусов в самые холодные времена
2 Окт'19 в 15:31 #419067так и есть стоит тройник с краником и гибкая подводка к бачку. раз в год перед сезоном отопления перекрыл и прверил. Ждать пока остынет нет смысла — подача максимум до 40-42 градусов в самые холодные времена
Ух ты же ж, ) Это как можно теплопотери так снизить? Или у вас несколько человек непрерывно греют дом?
2 Окт'19 в 15:45 #419069я так думаю теплые полы по дому что снижать то…
2 Окт'19 в 16:13 #419070А зачем выносить на улицу? Можно ведь перед расширительным баком поставить тройник и 2 крана, один перекрыли второй открыли для слива и проверяйте давление.
Блин! про тройник я не подумал!!!! Спасибо за идею
НО! ведь в бачке вода при этом все равно останется? Мне казалось надо давление проверять на совсем пустом бачке -нет?
А еще на улицу приходится выносить потому что насос автомобильный, падла, только от прикуривателя работает… А покупать ради этой процедуры специальный преобразователь 220В-12В с хорошим током мне жаба запрещает, зараза такая!…2 Окт'19 в 16:17 #419071А зачем выносить на улицу? Можно ведь перед расширительным баком поставить тройник и 2 крана, один перекрыли второй открыли для слива и проверяйте давление.
Блин! про тройник я не подумал!!!! Спасибо за идею НО! ведь в бачке вода при этом все равно останется? Мне казалось надо давление проверять на совсем пустом бачке -нет?
Смотря как бачок подключить ведь, особенно если через гофротрубу.
А я аккумулятор приносил для компрессора когда ситсемник продувал )
2 Окт'19 в 16:25 #419073НО! ведь в бачке вода при этом все равно останется?
В остывшей системе волы в баке нет. Только остаточная из трубы-шланга между баком и СО.
2 Окт'19 в 16:26 #419074а если есть это о чем говорит?
2 Окт'19 в 16:34 #419076Это говорит о том, что давление в СО больше, чем в РБ (на холодную) и как результат часть рабочего обьема бака уже заполненно и оно не рабочее. Если бак с запасом — то пофиг. А если впрытык, то оставшегося обьема бака может не хватить для компенсации расширения обьема воды
2 Окт'19 в 16:35 #419077А я аккумулятор приносил для компрессора когда ситсемник продувал ) 2 Окт’19 в 16:25
все равно надо колхозить переходник с клеммами на прикуриватель-маму, чтобы вроткнуть туда компрессор-папу. Опять-же системники я только на улице продуваю! Нахрен мне столько пыли в доме????
2 Окт'19 в 16:38 #419078Это говорит о том, что давление в СО больше, чем в РБ (на холодную) и как результат часть рабочего обьема бака уже заполненно и оно не рабочее. Если бак с запасом — то пофиг. А если впрытык, то оставшегося обьема бака может не хватить для компенсации расширения обьема воды
на пальцах можете объяснить технологию определения есть вода в баке или нет не снимая бака с системы?
2 Окт'19 в 16:43 #419079и еще вопрос: ладно, раз в 3 месяца проверять и подкачивать это еще норм.
НО! В один прекрасный день у вас ВНЕЗАПНО рвется груша и кирдык?!
Как можно предусмотреть/защититься/сигнализировать эту опасность?
Каждые 2 года превентивно менять резинку?2 Окт'19 в 16:51 #419080на пальцах можете объяснить технологию определения есть вода в баке или нет не снимая бака с системы?
Первые подозрения в правильности работы РБ — это корректная работа самой СО. Она работает стабильно одинаково. Т.е изучив тонкости работы своей СО любые отклонения сразу приводят к размышлениям. А РБ (его давление) это первое, что стоит проверит.
Вторая проверка — она как и у Убицеготов… РБ подцеплен гибкой подводкой. Напольный. Когда подметаю, или просто так, поднимаешь его и по весу понимаешь есть в нем вода иши нет.
При отсутствии этих показателей никуда не таскаю и не проверяю.
А для аварийных ситуаций у меня есть в запасе РБ. Один в гараже валяется, а второй а могу оперативно снять с водопровода. Ну и ни сами баки, ни груши не являются дифицитом и продаются в любом магазе. Можно без забот быстро купить и заменить.2 Окт'19 в 17:08 #419081РБ подцеплен гибкой подводкой. Напольный.
Гибкая подводка в системе отопления мне внушает еще большие опасения чем внезапный порыв груши в РБ!
Опять-же диаметр внутренний у гибкой подводки никакой. А там нужна труба на 3/4.
Я реально опасаюсь, что когда система закипит, то гибкая подводка вполне может рвануть раньше, чем сработает группа безопасности. При том, что она китайская, шанс получить на пол 300 литров кипятка приводит меня в священный ужас! А еще и шевелить ее каждый раз когда подметаешь никак не повышает прочности.2 Окт'19 в 17:14 #419082РБ подцеплен гибкой подводкой. Напольный.
Гибкая подводка в системе отопления мне внушает еще большие опасения чем внезапный порыв груши в РБ! Опять-же диаметр внутренний у гибкой подводки никакой. А там нужна труба на 3/4. Я реально опасаюсь, что когда система закипит, то гибкая подводка вполне может рвануть раньше, чем сработает группа безопасности. При том, что она китайская, шанс получить на пол 300 литров кипятка приводит меня в священный ужас! А еще и шевелить ее каждый раз когда подметаешь никак не повышает прочности.
А зачем резину использовать, гофротруба из нержавейки и надежней и гнётся
2 Окт'19 в 17:25 #419085гофротруба из нержавейки и надежней и гнётся
честно — никогда даже в руках не держал! Ничего про нее не знал до сегодняшнего дня.
2 Окт'19 в 17:29 #419086Вот почему-то людей абсолютно не тревожит гибкая подводка на унитазе, зацепленная на пластиковый штуцер, находящийся многие годы под давлением городского водопровда. Никого не пугает гибкая подводка на горячей воде смесителя, постоянно испытывающеей тепловые нагрузки ввиде перепада тепмературы и давления. А вот подводка на РБ, где она находится не в проточном состоянии, в тупике, не испытывающая высоких температурных нагрузок, на давлении максимум в 3 бара (и то аварийном), у Вас вызывает беспокойство….
Ну и нет там скоростного протока, требующая соответствии в проходном сечении. Она медленно заполняется и медленно удаляется.
С одним согласен. Все таки гибкая подводка для этого не предназначена. Но я подцепил и мне нравится.2 Окт'19 в 17:50 #419090Ну и гибкие подводки разные бывают и по назначению, и по давлению, и по тем-ре, и по диаметру. Например гибкая подводка для газа на 3/4…
