Есть такая традиция: раз в 3 месяца выносить расширительный бачек…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Есть такая традиция: раз в 3 месяца выносить расширительный бачек…
2 Окт'19 в 18:41 #419095
на пальцах можете объяснить технологию определения есть вода в баке или нет не снимая бака с системы?
технология очень сложная: поднимаю бак немного качаю если вода есть то она там катается, если нет то бак лёгкий и ничего внутри не булькает))))
проблемы с гибкой подводкой вообще нет. Как сказал Саныч — там нет потока и давление в 1 очко ниочём.
P/S да отопление ТП и нет необходимости жарить систему до 80 градусов
2 Окт'19 в 22:28 #419117Сложнааа как-то все. Стоят 3 бачка — гвс, хвс, со. Котельная в цоколе. Ничего сложного.
Баки гвс, хвс подкачать просто. Отключаем подачу воды в дом. Открываю воду на кухне на 1 этаже. Вода вытесняется из баков, периодически подкачиваем примерно до 1 атм оба бака, если вода начинает литься медленно. Можно пока помыть посуду, чтоб вода не пропадала. Вода кончилась, значит оба бака пустые. Подкачиваю до 1,4. Возвращаем в исходное положение.
Бак СО. Та же схема, отсекаем от СО, открывам слив, периодически подкачиваем. Вода кончилась — бак пустой. Подкачиваем до требуемого давления (я качаю около 0.8) подключаем к СО, поднимаем водой в СО давление до 1.
Все. Провожу эту операцию 2 раза в год. Специально купил пару длинных пневмошлангов для проброса воздуха от компрессора в гараже в котельную через дырку в стене ))
3 Окт'19 в 09:54 #419161Как все сложно.. Просто подкачиваю, присоединив насос с манометром. Можно ничего и не перекрывать, давление там не очень большое.
3 Окт'19 в 10:21 #419167Не перекрыв (отключив) РБ от СО, подкачивая при этом давление в баке — результат будет очень некорректен…
3 Окт'19 в 11:03 #419183Как все сложно.. Просто подкачиваю, присоединив насос с манометром. Можно ничего и не перекрывать, давление там не очень большое.
не очень большое это какое???? до скольки качаете?
3 Окт'19 в 12:40 #419195А зачем таскать аккумулятор. Не проще ли купить ножной велосипедный насос в фиксике. И дёшего и сердито. Я купил для подкачки колёс тележек, но пока не пробовал его.
3 Окт'19 в 14:21 #419200А зачем таскать аккумулятор. Не проще ли купить ножной велосипедный насос в фиксике. И дёшего и сердито. Я купил для подкачки колёс тележек, но пока не пробовал его.
Если бачок на 10 литров — еще так-сяк!
вчера качал сдутый бачок на 50 литров электрическим — задолбался ждать.
Еслиб качал ножным — задолбался бы жать…
Если что в обычном колесе легковушки 14 литров, так что это как 3 колеса «с нуля» накачать!4 Окт'19 в 11:04 #419330Присобачил вчера тройник с краном между двух кранов на расширительном бачке — ТЕМА!
Спасибо cpt и killergot за подсказку!
Стрельнул у соседа зарядное для аккамулятора и подключил к нему насос автомобильный — подкачал расширительный бачок.Рекомендую! Зарядное 220В + компрессор 12В = компрессор 220В! (-8
Заодно решил раз такое дело и в насосной станции бачок подкачать, а из нипеля вода хлещет….
Поеду щас за новой грушей. -
