Есть же патентованный «двойной брус» — значит можно брус изнутри утеплять?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Есть же патентованный «двойной брус» — значит можно брус изнутри утеплять?
  • В этой теме 13 ответов, 8 участников, последнее обновление 4 года сделано АватарЗональый.
  • #544551
    АватарStrizh
    Можно ли утеплять дом из бруса изнутри ? Разница по теплу у дерева и минваты не большая — конденсата быть не должно.
    Плюс есть же дома из двойного бруса (досок с утеплителем). Ну и на практике так делают и вроде не жалуются.
    или лучше не рисковать…
    #544553
    АватарAl Garage
    На практике (на доски с утеплителем между) вроде не жалуются. А архитекторы и проектировщики с сомнением относятся к этому, по стандартным расчетам точка росы внутри стены получается (в утеплителе), с возможными проблемами мокрых холодных и плесневелых стен. Как повезет, в общем. Наверное поэтому опасаются советовать технологию, риск претензий….
    #544554
    baseevbaseev
    Паропроницаемость надо здесь учитывать, минплита не пойдет, ЭПС нужен.
    #544555
    Никаких претензий к данной технологии. Просто надо подобрать именно ту технологию, которая подходит к данному конструктиву. А это технология строительства каркасного дома. Пароизоляция изнутри и забудьте про точку росы. Просто применение данной технологии говорит о необдуманности строительства дома. Безголовости. Данная технология — это способ решить возникшие проблемы малой кровью (меньшей трудоемкостью), ведь в данном случае применение бруса в качестве силового элемента для утеплителя, или отделочного материала фасада — чистой воды расточительство в текущих уровнях цен на пиломатериал. Это вариант любителей брусостроительства, с последующим пониманием ошибки и попытки еще быстренько решить.
    #544570
    АватарStrizh
    Смущает то, что кто рекламировал обшивку изнутри — живут зимой в доме наездами. А если постоянно — плеснь поди полезет..
    Но опять же изнутри даже каменные дома на Западе утепляют, чтобы сохранить исторический облик — т.е. делают так.
    #544581
    Не смущайтесь. Если сделать достойную пароизоляцию так, как это делает Роман, а он проводит целые изыскания по пароизоляции даже подрозетников, то ни о никакой плесени не может быть и речи. Не от чего ей там быть.
    #544586
    Можно ли утеплять дом из бруса изнутри ? Разница по теплу у дерева и минваты не большая — конденсата быть не должно. Плюс есть же дома из двойного бруса (досок с утеплителем). Ну и на практике так делают и вроде не жалуются. или лучше не рисковать…
    Можно, но не нужно. Лучше не рисковать.
    ))))) Претензий мильон. Идиотская технология.
    Если вам делать не хрена, то конечно займитесь изысканиями по достойной пароизоляции.
    #544587
    В конечном итоге важно прийти к достойному результату в плане конструктива. А пути к достижению этого результата у каждого свой. Кто-то сразу продумывает все мелочи, а кто-то пытается выйти из положения. Не важно, сколько умственного напряжения и финансовых затрат это займет. Это следствие необдуманности. Важнее упереться и сделать так, как надо, а не терпеть и бросить на этапе «так, как получилось»….
    #544590
    ))))) …… у самурая нет цели: только путь ……
    #544595
    ДимычДимыч
    Новоиспеченных владельцев домов из двойного бруса часто пугают опытные строители и инженеры, что на стенах будто часто образуется плесень, провоцирующая гниль и неприятные запахи.
    На самом деле сертифицированные производители  применяют двойную обработку  двойного бруса антисептической жидкостью в ваннах методом вылеживания, которая полностью исключает появление грибковых образований и дурно пахнущих плесневелых участков синего цвета.
    #544596
    Новоиспеченных владельцев домов из двойного бруса часто пугают опытные строители и инженеры, что на стенах будто часто образуется плесень, провоцирующая гниль и неприятные запахи. На самом деле сертифицированные производители применяют двойную обработку  двойного бруса антисептической жидкостью в ваннах методом вылеживания, которая полностью исключает появление грибковых образований и дурно пахнущих плесневелых участков синего цвета.
    Если в стены будет поступать пар, и если этот пар не будет выводиться через вентиляцию, то никакая двойная или четверная обработка, любым методом, не спасет.
    #544597
    Можно еще подключить лазеры и нанотехнологии, чтобы побороться с последствиями гомностроя. Но нужно ли? Может сразу в консерватории поправить?
    #544616
    даже если и так, автор и ему подобные самостройщики не будут этим заниматься и сведут м.б. зравую идею в нуль.
    #545286
    АватарЗональый
    Я читал как-то в НТ, как дед по схожей технологии баню делал. Из 50-ки. В один слой,  внутрь ставил фольгоизол и закрывал его вагонкой, причем вагонку устанавливал без крепежа, в распор — баня была летняя, дачная.
    Чтоб предотвратить оседание утеплителя, надо оставить возможность доступа к верху стен, дабы можно было его со временем досыпать. Ну и вместо эковаты, которая выглядит  ненадежно, применять насыпное пеностекло.
    За счет «скользкости» оно сразу осядет до минимума.
    Однако это материал недешевый и, кажется, не везде есть в продаже, много мороки и кругом выходит дороже чем классические стеновые материалы. Не пойму в чем выгода.
