Естественная вентиляция подвального помещения. Как правильнее сделать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Естественная вентиляция подвального помещения. Как правильнее сделать?
Помечено: вентиляция, погреб, подвал
26 Сен'21 в 07:56 #9251
Есть подвальное помещение 85м2, высотой 2.2м, поделенное пополам перегородкой с проемом 1,2мх2м(без двери, просто проем по середине стены), по грубым расчетам для естественной вентиляции должно хватить двух труб 150х200мм. Логично было бы конечно разместить по одной трубе в каждом отсеке.
Но трубы идут в одном канале и выходят в первый отсек.
Делать горизонтальный участок и тянуть трубу во второй отсек? (Горизонтальная часть не гуд при естественной вентиляции…)
Или же это не критично и воздух протянется сам через проем из второго отсека?
P.S. приток воздуха есть в каждом отсеке через продухи в стенах.26 Сен'21 в 14:50 #144808Воздух протянется через проем. И не нужно там городить горизонтальные участки. Проблема может возникнуть в том что вся нагрузна на приток ляжет на продух в комнате, где вытяжка. Поэтому может понадобииться ограничить этот приток или закрвть его. Поживете и соориентируетесь.
11 Сен'22 в 16:14 #555244
В частном доме подвал строится ниже уровня земли. Таким образом, помещение надежно защищено от морозов. При планировании строительства подвала нужно учитывать приближенность подземных вод. Во избежание затопления нужно обеспечить гидроизоляцию, заложить дренаж.
При обустройстве подвального помещения нужно учитывать то, что консервация, овощи, а также другие заготовки имеют свойство отдавать тепло и влагу, повышая тем самым температуру внутри. Это может стать причиной появления конденсата на стенах, в результате чего может возникнуть плесень или грибок. Вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха, охлаждает температуру и убирает избыток влаги. Залог успешного хранения – правильно выполненная схема проветривания.
Естественный воздухообмен возможен лишь в правильно спланированном подвальном помещении, при отсутствии внешних источников влаги.
Вентиляцию естественным путем удобно делать при не полном заглубленном подвале. Для этого в части фундамента, выступающей над землей (цоколь) пробиваются несколько отверстий. Для циркуляции воздушных масс пробивать надо на противоположных сторонах комнаты. Чтобы насекомые или мелкие животные не пробрались через отверстие его нужно закрыть сеткой. Размер отверстий надо выбрать исходя из площади подвальной комнаты. Это самый простой способ, но он иногда не действенный.
Эффективней всего будет смонтировать систему из двух труб.Для такой системы понадобится:
- Две пластиковые или металлические (оцинкованные) трубы, размер зависит от площади помещения, диаметр 10-15 см
- Защитные козырьки и сетки
- Материал для теплоизоляции
Система естественного проветривания будет полезной только для площадей менее 40-45 кв. м.
Доставлять свежий воздух будет приточная труба. Одна ее сторона располагается на уровне 30 см от пола помещения. Второй конец пробивается через цоколь наружу, устанавливается на высоте менее 60 см от земли.Вытяжная труба размещается под потолком помещения, желательно над заготовками (продуктами). Второй ее конец выводится к самой крыше дома, крепится ниже кровли на 50 см. Защитный козырек предотвращает проникновение внутрь снега или дождя.
Излишки влаги от конденсата могут из труб стекать на пол подвала, поэтому предусмотрительно будет сразу установить емкость для ее сбора.Трубы предпочтительней использовать из оцинкованной стали. Они прослужат дольше. Но трубы из пластика проще и дешевле установить.
Такая вентиляция не требует дополнительных устройств. Главное, разместить обе трубы по противоположным сторонам подвала.
Показателем правильной работы будет наличие тяги. Чтобы ее проверить, поднесите к концу вытяжной трубы горящую спичку. Пламя должно втянуться. Если нет, то тяга отсутствует. Нужно попробовать заменить трубы на большие по диаметру, либо менять всю систему на принудительную.
Также показателем неправильной работы вентиляционной системы будет скорое появления плесени, сырого запаха. Тогда кроме смены вентиляции необходимо обработать все помещение, проветрить, высушить.
Если овощи в подвале начинают увядать, то им недостаточно влаги. Тогда пригодятся заслонки на трубах, чтобы регулировать поток воздуха. Заслонку вытяжной трубы нужно прикрыть, а внутри подвала временно установить емкость с водой.
Вентиляция естественным путем во многом лучше, чем вообще ее отсутствие. Важно знать принцип работы такой системы: скорость поступаемого воздуха напрямую зависит от разницы температурных показателей внутри помещения и на улице. Чем она больше, тем воздушный поток быстрее. Если температура будет приблизительно одинаковой, то нужно использовать вспомогательные средства, увеличивать искусственно скорость движения потока. Для этого используется устройство для обогрева, типа калорифера, которое прогрев воздух внутри помещения создает нужное давление для циркуляции. Прогревание также уберет неприятный застойный запах.
3 Фев'25 в 11:20 #593560Как решить проблему с вентиляцией подвала?
Подвал глубиной 2,3м., размер 3*2, 5. Стены кирпичная кладка, перекрытие с хоз. Постройкой — бетонное. Для вентиляции использовал пластиковую трубу 110.
Изначально и верхнюю и нижнюю трубы расположил по одной стене, но из-за неэффективности люди посоветовали нижнюю трубу, которая делает забор воздуха продлить до противоположного по дионанали угла от верхней приточной трубы.
Протянул тем же диаметром трубы (но с 2 углами). Уличные выводы усиливал «пауком» для большей тяги .
Капли сырости в подвале до сих пор. Вентиляции как не было так и нет. Посоветуйте как исправить и все сделать правильно, но без вариантов бурения новых отверстий в погреб.
Заранее всем спасибо 🙏
3 Фев'25 в 11:44 #593567Тут важно понимать, что без хорошей теплоизоляции вентиляция не спасет от конденсата. Поэтому новые трубы и другие танцы могут просто не срабоать. У меня вообще в подвале нет вентиляции (все давно закрыто). С осени все абсолютно сухо. Еще важно учитывать наличе открытого грунта, как источника испаряющейся влаги.
3 Фев'25 в 12:06 #593569Хозпостройка как понимаю холодная. Значит потолок уличная температура. Утеплять или замораживать.
