Это сварка или пайка (в домашних условиях)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Это сварка или пайка (в домашних условиях)
- В этой теме 13 ответов, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
25 Окт'17 в 01:38 #11416
Как делают подобные вещи дома, для эксплуатации на улице? Речь про соединение проволоки.
Если сварка, то какая? Если пайка — неужели обычным паяльником??
25 Окт'17 в 01:43 #193516В домашних условиях кислотой травят и паяют, вроде держится ))
на производстве точечная, аргоновая. Мне вот интересно, а плазмой такое делать можно?
25 Окт'17 в 02:01 #193515Для аргоновой слишком дорого при массовом применении. Обычная контактная сварка. Два медных электрода и мощный
сварочный трансформатор. Примерно 5 секунд на каждую точку.
25 Окт'17 в 02:05 #193517федор wrote:Для аргоновой слишком дорого при массовом применении. Обычная контактная сварка. Два медных электрода и мощный
В смысле можно дома обычным инвертором типа Сварог сделать?
25 Окт'17 в 03:12 #193518admin wrote:федор wrote:Для аргоновой слишком дорого при массовом применении. Обычная контактная сварка. Два медных электрода и мощный
Если к нему пресс приделать
Там еще усилие сжатия надо на свариваемые элементы приложить. Иначе развалится. Время сварки от тока и давления зависит.
25 Окт'17 в 03:16 #193519Я подобные вещи для дома ремонтировал пайкой. Главное паяльник помощнее и флюс отмывать. Если потом изделие красить, то вполне симпатично получается.
25 Окт'17 в 03:18 #193520Что за медные электроды? ни разу не пробовал.. они где в хозяйстве нужны?
25 Окт'17 в 03:24 #193521Еще прикольней можно простым автоаккумом варить. Ваще огонь тема. Ставится контактор на провод. Но его надо запитать через таймер (регулируемый). Подключаемся к заготовкам. Ну и варить импульсами. Время импульса подбирается экспериментально.
Можно и обычным сварочником через таймер попробовать. Наверное (?). Не знаю только, что он будет с дугой мудрить.
25 Окт'17 в 04:30 #193522La Loba wrote:Что за медные электроды? ни разу не пробовал.. они где в хозяйстве нужны?
http://met-all.org/oborudovanie/svarochnye/tochechnaya-svarka-iz-mikrovolnovki.html
5 Дек'17 в 02:46 #193523Кто-нибудь пробовал в домашних условиях такие штуки варить? Простым сварочником и проволокой 3.5 это можно сделать?
Нужно для склада в гараже…. а там посмотрим )
5 Дек'17 в 02:53 #193524Заец wrote:Еще прикольней можно простым автоаккумом варить. Ваще огонь тема. Ставится контактор на провод. Но его надо запитать через таймер (регулируемый). Подключаемся к заготовкам. Ну и варить импульсами. Время импульса подбирается экспериментально.
На Алике видел электроды с проводами для автомобильного аккамулятора. Там какая-то электронная релюшка была еще.
Подивился, почесал репу… видимо как раз для того, о чем говорит ув. Заец.
Но качество такой пайки, имхо, будет весьма сомнительно.
5 Дек'17 в 03:20 #193525Чейто?
5 Дек'17 в 03:37 #193526Заец wrote:Чейто?
Много случайностей. Надо имхо долго экспериментировать, пока поймаешь нужный момент прихватки, и в то же время что бы было достаточно глубокое проникновение.
Хотя и гвоздем варить можно :
5 Дек'17 в 03:45 #193527Пурпурный wrote:Кто-нибудь пробовал в домашних условиях такие штуки варить? Простым сварочником и проволокой 3.5 это можно сделать?
3,5 мм и обычным сварочником можно, но предварительно потренироваться придется, чтобы не пережечь.
P.S. А не тоноковат-ли пруток? Я бы из арматуры на 8 делал бы.
