ФАК про неглубокие скважины (на песочек)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ФАК про неглубокие скважины (на песочек)
- В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
7 Июл'14 в 02:20 #7662
Все пугают, что песочные скважины заиливаются. От чего зависит скорость заиливания?
Только от качества изготовления фильтра и величины отстойника. Заиливается быстро только тогда когда сетка фильтра не соответсвует размеру водоносного песка, и практически нет отстойника. Отстойник — это все что ниже фильтрующей колонны, вниз, в землю, чем он больше тем дольше прорвавшийся через сетку в скважину песок будет осядать там, а не забивать собой фильтр изнутри.
Имеет ли значение, что почва — глина (суглинок). Когда рыли фундамент (1.4 м), то даже до сырой земли не дошли, все шла глина, а отвесные земляные стенки стояли несколько дней не осыпаясь вообще?
абсолютно никакого, значение имеет только толщина водоносного песка и глубина его залегания.
Еще одна проблема — наклон участка. Равномерный, но на доме 7×7 разница в высоте набежала 0.8 м. Сколько на участке в 15 соток — даже сказать затрудняюсь.
Скважине абсолютно пофиг
Придется ли рыть колодец/скважину в самой нижней точке (это самый дальний от дома угол) или "можно выбирать"?
не придется
Вообще, как ищут место под колодец или скважину?
как правило рамками, они показывают наличие воды (правда иногда не только ее) на песчаном горизонте
Как я понимаю, скважина на песок и колодец дают одну и ту же воду. Почему тогда их роют на разную глубину? На песок мне сказали скважина у нас будет метров 30, а колодец — до 15 колец?
потому что диаметр кольца = метр, а скважины = 15 см максимум, а производительность одна практически. Колодцы роют до начала песка и он дает воду вверх, а скважины делают на максимально возможное расстояние вглубину. Т.е. если у тебя водоносного песка допустим 3 метра, то фильтр неплохо бы иметь трехметровый, и еще пару метров отстойника вниз.
Когда по времени (сезону) это выгоднее всего делать? До весны все равно буду появляться там только набегами, а соседи воду дают.
лучше не в сезон. Так что если есть время — можешь и подождать, время года на это мало влияет, у них у всех вездеходы, так что проедут в любое время года. КОлея только от них остается на участке.
PS: недорого для скважин не всегда есть хорошо. Если буриться на песок — очень внимательно смотри на конструкцию фильтра и величину отстойника (бурилкины на этом любят экономить, ну скажем, проперфорировать трубу меньше чем надо, или сетку поставить не ту которую надо под твой песок, а ту, которая с собой есть, могут быть траблы потом с песком в воде).
7 Июл'14 в 06:23 #101919Может есть у кого-нибудь контакты лозоходца? Хочу прозондировать участок по наличию и глубине залегания воды.
7 Июл'14 в 09:27 #101920А геофизическое исследование участка для выбора места бурения скважины на воду — в Томске делает кто-нибудь?
Никто не прозванивал томские конторы геофизиков?
7 Июл'14 в 12:55 #101921Мне выполнили работы по изысканию и бурению ООО "Победит" +7 913 829 9903. Не реклама.
7 Июл'14 в 13:43 #101922Дык уже сделаны давно все исследования. Отчет Богашевской партии 1962г (до сих пор секретный) и подсчет запасов подземных вод п.Якорь 1993г.
Отчеты с картами есть в Томгеолфонде.
7 Июл'14 в 14:18 #101923А цена? Почем бурили и на сколько? Какой диаметр, материал обсады, глубина? Можно по подробнее?
8 Июл'14 в 02:32 #101924Цена-интимный момент. Не буду об этом писать. На то есть буровая контора. Труба буровая, стенка 12 мм. Глубина 110 метров. Обсада- глиняный роствор из приямка обЪемом приблизительно 8 м.куб. В работу входили: все изыскательские работы, работы по бурению скважины,все материалы- трубы, фильтр, раскачка сважины, анализ. Может чего еще и забыл. Дебет скважины приблизительно 4,5м.куб./час. Работой "Победита" доволен.
8 Июл'14 в 11:27 #101925110 метров это вам уже до известняка бурили. А тут тема про скважину на песок.
13 Июл'14 в 00:42 #101926
Кто-то из соседей сказал, что есть ребята, которые ищут воду с помощью каких-то приборов и информация у них выводиться на ноутбук.
Слышал о поиске воды с помощью рамок или разведку бурением, но о приборах слышу впервые.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобными прибораим, геофизики-геодеисты есть??
