FAQ — SketchUp
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › FAQ — SketchUp
30 Сен'14 в 10:58 #8028
Не секрет, что многие пользуются этой программой для моделирования, подстчета материала и т.д.
Давайте в этой теме задавать вопросы и отвечать на них.
30 Сен'14 в 13:57 #109340ну материал я считаю си равно в ручную, что там какая то автоматизация есть?
И еще, есть либыстрая кнопка смены плоскости привязки? Это когда пытаешься прямоугольник нарисовать он сам как то интересно прилипает куда ему хочется, а не куда мне надо, проще линиями в итоге нарисовать…. учебников я не читал и в ютубах не смотрел, на автокаде самоучка, хотя нет, в далеком 98 году на 086 еще в досе на автокаде что то рисовать учили, даже мышек не было, командами с клавы
30 Сен'14 в 14:22 #109341
материал считать просто — создаешь компонент, потом копируешь.
правым кликом по компоненту — видно количество.
применимо для леса, кирпича, и т.д.
по направлению прямоугольника я либо хитрю — рисуя линию в плоскости, где должен быть прямоугольник, потом тяну при рисовании прямоугольника угол по этой линии — и игура ложится в нужную плоскость, остается только ввести размеры прямоугольника.
либо нарисовать в любой плоскости, потом повернуть.
30 Сен'14 в 14:45 #109342дык мобыть кнопочка есть, которая плоскости меняет, нет? вообще должна быть, а мужики просто не знают
с металлом так не прокатит, очнь много деталй разной длины и разного калибра и фасона. а у завода погонаж то 6 то 12, короче без екселя ну никак
в инвенторе было круто, даже вес посмотрть можно и нагрузки посчитать, жалко тяжелый он очень и дорогой жутко, для нас, простых смертных не по карману
30 Сен'14 в 14:46 #109343
Plugin-ы надо для раскроя посмотреть… Кажется, должно уже быть придумано…
30 Сен'14 в 15:12 #109344Может там перевод в объём есть? Где-то был но точно не помню.
А какой металл-то? Если арматуру, то проще на бумажке в хлыстах сразу. С экселем тоже можно1 Окт'14 в 01:44 #109345уголок да проф.труба
1 Окт'14 в 02:44 #109346
А в скечапе есть инструменты для визуалиции раскладки плитки в ванной и туалете (с декором)?
А то мне посоветовали http://3dplitka.ru/category-9878/ — трешак какой-то
1 Окт'14 в 03:38 #109347только если создадите (или найдёте в интеренете) компоненты под каждый вид плитки..
P.S. мне очень нравится — что можно "ходить" по своему проекту.. это есть и в нек. других редакторах (sweet home 3d)..
но, вобщем, хорошая фича.
1 Окт'14 в 03:42 #109348
а как загонять компоненты на какой-нибудь определенный слой?
ну чтобы включать видимость/невидимость, например, первого этажа?
1 Окт'14 в 03:48 #109349выделяется нужный элемент или сразу всё что нужно (растянуть рамочку вокруг них)… жмём свойства, указываем нужный нам слой.. либо ещё предварительно создаём этот слой в окне слоёв
иногда удобно функция невидимости.. не для этажа вцелом, а для какой-то фигни.. чтобы скрыть (например мешает рисовать или смотреть)
делаем"скрыть" — и не видим))) включаем опцию "показать невидимое" — и видим скрыте элементы в виде штриховки.. (можно нажать правой и выбрать "отобразить".. слой естессвенно не меняется при этом.
1 Окт'14 в 04:25 #109350я в скетчапе все черчу, от общего внешнего вида до отдельных отрезков бруса с разметкой под выпилы, пазы, шипы, шканты.. потом очень удобно на месте по чертежу брус размечать, и кладется он потом тютелька в тютельку.
1 Окт'14 в 14:36 #109352В профи или бесплатном?
2 Окт'14 в 00:31 #109353а там же есть ще плоскость сечения, она все что с одной стороны плоскости гасит, а с другой кажет.
Правда я ее отменял всегда только ctrl-z по другому не пробывал
а плитку в скетчапе раскрашивать то же треш и угар получится еще тот но си равно озможно
2 Окт'14 в 02:40 #109354в бесплатном
2 Окт'14 в 03:13 #109355двойным кликом можно включать-выключать сечение..
2 Окт'14 в 05:28 #109351Здравствуйте Всем. Может кто-нибудь дать ссылку , что бы скачать эту программу (бесплатно, без багов и sms). Заранее Спасибо.
2 Окт'14 в 05:33 #109339Google.com)))
Точнее — надо глянуть2 Окт'14 в 05:39 #109356https://www.sketchup.com/download
Sketchup.ru -
