Фасад брусового дома и веранда — чем и как обшить ?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фасад брусового дома и веранда — чем и как обшить ?
Помечено: брус
28 Май'12 в 02:12 #53777
У меня отец пытался пленку "изолон-сауна" прибить внутри бани на бурсовые стены. Изолон — это утеплитель на фольге.
Так говорит написано же — для бань. Похоже диверсии начинают творить уже на заводах, где выпускают такую продукцию. Да и контролеров никаких на такие товары нет.
У пеноплекса сейчас многомиллионная рекламная компания, уже от всего он помагает и везде применим
28 Май'12 в 03:05 #53778А вот в бане как раз совсем другое дело! Там как раз утепление изнутри и пароизоляция очень уместны! Баня становится менее инерционной и быстрее нагревается, а бесполезное накопление тепла в ней в отличие от дома совершенно ни к чему (деньги на ветер, причем постоянно)! Утеплителю для отделения от очень влажной среды нужна качественная пароизоляция, а внутренней обшивке — вентзазор.
28 Май'12 в 03:49 #53779Там как раз утепление изнутри и пароизоляция очень уместны!
В принципе да. Она принципиально для этого и создана. Сам так делал.
НО. Мне очень не понравилось по сравнению с массивными стенами. Хуже. С массивом мягче и приятней.
Думаю с точностью до наоборот. И проверил на практике. Тепловая инерция за счет деревянных стен очень хорошая и нужная вещь в бане. И влажностный режим оптимизируется.
28 Май'12 в 15:01 #53780Вы на голову полиэтилен оденьте для пущей герметичности, чтоб влага не выходила в стены.
Какой бред в головах новобранцев строителей. Узбек по наивности и глупости ерунду порит, так данные продвинутые ЮЗЕРЫ с умыслом херне.. страдают и вопросы под этот нелепый бред формируют на форуме.
И обоснование подгоняют научное.
Берите и стройте проверенные технические решения десятками лет. ..Хватит страдать слабоумием…не можете вымучить правильное решение, возьмите готовое и ТУПО ДЕЛАЙТЕ КАК ГОВОРЯТ. Результат будет отличный…
Прошу прощения за грубость, ну лучше так — чем дальше давать повод думать, что вы идете в верном направлении в своем умоблудии.
29 Май'12 в 01:34 #53784Э — э, куды же нас понесло то…… ….Разошелся, так и сыпет….. Что за суд Линча? Что за побивание камнями в Ершалаиме?
Нормальный юзерский вопрос народился. А глупый он будет или нет: кто ж его знает. Юзер — самостройщык должен генерировать "идиотские" идеи пачками. Другое дело: сколько их выносить на суд коллег. Изучение "граблей" ведь тоже наука. Тут уже соображаловка должна подключаться; типа — фильтр из знаниев. А ежели не будет глупостей — не будет и развития…. Ну и веселого и жизнерадостного самостроя.
Творите люди и дерзайте.
25 Июн'20 в 10:47 #508388Причины, по которым обшивают дома из бруса
1. Желание защитить сруб от внешних воздействий – влажности, ультрафиолета, насекомых и т.д., и продлить срок его службы.
Считается (и в принципе обоснованно), что дерево должно быть защищено от атмосферных воздействий, в противном случае оно подвержено потемнению, гниению и разрушению. А обшивка защитит стены, а вреда в любом случае не будет. Так ли это?
Не совсем. Дерево действительно необходимо защищать от погодных влияний, насекомых и микроорганизмов. Но с этим вполне успешно может справиться качественная пропитка, а также современные лаки и краски. Совершенно необязательно закрывать сруб обшивкой. Вред же при неправильном подборе материала и неправильном монтаже может быть нанесен серьезный.
Если использовать для обшивки полимерные материалы, да еще не оставить вентиляционных зазоров, то можно создать ситуацию, при которой брус в стенах, вбирая влагу из внутреннего пространства, будет не отдавать ее наружу и высыхать под солнцем и ветром, а накапливать под пленками и обшивками, что приведет к развитию плесени, гниению и разрушению стен.
Неквалифицированная обшивка, сделанная «из лучших побуждений», может полностью погубить дом за несколько лет.
2. Желание утеплить дом.
С желанием жить в тепле трудно спорить. Однако, если в доме зимой холодно и промерзают углы, нужно не бросаться обшивать дом пенопластом и сайдингом, а разобраться в проблеме.
Процесс обшивания деревянного дома сайдингом. Дело в том, что дерево – отличный теплоизолятор и если дом построен в соответствии со строительными нормами, в нем не должно быть холодно и уж тем более не будут промерзать углы. Чаще всего жильцы дома мерзнут не из-за тонких стен, а по следующим причинам:
- Дом плохо проконопачен, либо птицы или животные вытащили из швов паклю или джут. При наличии сквозных щелей толщина стен не имеет значения – дуть будет так, что только держись!
- В результате усадки появились щели. После окончательной усадки сруба (на третий год) его следует заново проконопатить, или по крайней мере тщательно проверить, не появились ли где щели. Иногда об этом забывают, а потом удивляются, что дом холодный.
- Неправильно рассчитана и смонтирована система отопления. Здесь много нюансов. Главное, что отопление должно монтироваться на основе теплотехнических расчетов, а не на основе прикидочного объема помещений и типичных мощностей котлов и диаметров труб. В результате неправильного монтажа теплоноситель может плохо циркулировать и т.д.
Есть и другие моменты, которые стоит проверить. Свой вклад может внести неправильно устроенная система вентиляции, которая может вытягивать из дома большое количество теплоты. Плохо утепленная крыша или слишком большие окна – все может влиять на недостаток тепла.
Поэтому первоначально следует решить именно эти проблемы, а уж потом, если в доме все равно холодно, думать про наружное утепление и обшивку.
3. Желание защитить дом от опасности пожара.С этой целью некоторые принимаются обшивать деревянный дом керамическими панелями, металлическим сайдингом или обкладывать кирпичом. Здесь резонно было бы задать вопрос: зачем строить деревянный дом, если потом бояться пожара и пытаться снаружи защитить его негорючими материалами?
Впрочем, в большинстве случаев риск возгорания дома от внешнего источника крайне невелик. По статистике подавляющее большинство пожаров возникает по внутренним причинам – неисправная электропроводка, нарушение норм пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем, бытовые причины вроде забытого утюга или упавшей на горючие материалы сигареты.
Все эти соображения нередко бывают надуманными или ошибочными. Но бывают и веские причины для того, чтобы обшить деревянный дом из бруса.
В каких случаях действительно стоит обшивать брусовый дом?
1. Прежде всего, если в доме действительно холодно и именно по причине недостаточности существующей теплоизоляции. Грамотное утепление дома снаружи может повысить энергоэффективность дома и сократить расходы на отопление. Чаще всего это случается в том случае, когда дом изначально спроектирован с ошибками.
Дерево привлекает своей экологичностью, традиционностью, а также красивым внешним видом. 2. При желании изменить внешний облик дома. Допустим, что спустя несколько лет жизни в доме, хозяевам надоело созерцать сруб из бруса и захотелось экзотики, или придать дому еще более традиционный вид – и они обшивают его блокхаусом или специальными панелями, имитирующими кирпичную кладку, или что-то еще. Что тут скажешь? Хозяин – барин.
3. При необходимости продлить существование старого разрушающегося дома, или придать ему более аккуратный вид перед продажей. Первое вряд ли будет иметь большой эффект, а второе весьма сомнительно с моральной точки зрения. Тем не менее, с чисто технической точки зрения, такие действия имеют определенный смысл.
Очень часто оказывается, что для того, чтобы пожить неделю зимой и пару месяцев летом дешевле установить более мощный котел, или просто купить дополнительный электрообогреватель – повышенные расходы на отопление в течение одной-двух недель в году окажутся на порядок меньше, чем стоимость качественных стройматериалов и работ по внешней обшивке.
25 Июн'20 в 12:13 #508392Дерево привлекает своей экологичностью, традиционностью, а также красивым внешним видом.
Вот и нефига обшиваться, раз решили, что дерево дышит и несет волшебные флюиды…..
26 Июн'20 в 08:40 #508429Очень часто оказывается, что для того, чтобы пожить неделю зимой и пару месяцев летом дешевле установить более мощный котел, или просто купить дополнительный электрообогреватель – повышенные расходы на отопление в течение одной-двух недель в году окажутся на порядок меньше, чем стоимость качественных стройматериалов и работ по внешней обшивке.
10 ++
Никогда не понимал, зачем утепляют брусовые дачи.
Чтобы Новый год 3 дня встретить? Или ускорить гниение бруса под шубой.
