Фасад для каменногогазобетонного дома.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фасад для каменногогазобетонного дома.
4 Янв'17 в 14:12 #10564
В общем пока времени много на болтовню решил помусолить все эту тему т.к. до конца не могу определиться что делать. Думаю может быть для кого то еще будет такой же вариант.
Собственно для себя вижу два варианта отделки фасада:
1. Утепление псбс 20см + мокрая штукатурка .
2. Утпеление минплитой , сверху пленкой черной дельта фасад с + планкен с просветом в несколько мм.
Думаю еще вариант , что бы самоу все делать. Склоняюсь к варианту с планкеном, потому что мне кажется со штукатуркой еще тот геморой можно наделать.
Но есть одно но, у меня два эркера и их ну никак не обойти планкеном, вот думаю может их заштукатурить и наклеить камень на них?
Можно ли сделать частично такой фасад не за один год? не хочется целыми днями проводить за стройкой.
У кого какие мысли?
4 Янв'17 в 15:36 #175754а вы уже пробовали в скетчапе моделировать дизайн планкена с камнем? в целом можно получить интересный вариант…
просто пример:
4 Янв'17 в 15:38 #175755ruslan8 wrote:а вы уже пробовали в скетчапе моделировать дизайн планкена с камнем? в целом можно получить интересный вариант…
просто пример:
Только в голове. Я хочу все залить планкеном, а только эркеры сделать камнем. Пока никак время не найду на скетчап
4 Янв'17 в 15:40 #175756А вот обязательно заборную доску(правда строганую) называть так, чтобы звучало "круто"? Вы его (этот "планкен" -строганую заборную доску) продаёте? И почему нельзя обойти эркеры, в чём проблема? Ведь можно состыковать и внутренний и внешний угол, а можно просто закрыть углы декоративными накладками. А ещё вопрос, чем этот "планкен" отличается от вагонки по внешнему виду готовой стены, а ведь вагонкой обшивают разные стены, с эркерами ибез оных.
4 Янв'17 в 15:50 #175758Wasil wrote:А вот обязательно заборную доску(правда строганую) называть так, чтобы звучало "круто"? Вы его (этот "планкен" -строганую заборную доску) продаёте? И почему нельзя обойти эркеры, в чём проблема? Ведь можно состыковать и внутренний и внешний угол, а можно просто закрыть углы декоративными накладками. А ещё вопрос, чем этот "планкен" отличается от вагонки по внешнему виду готовой стены, а ведь вагонкой обшивают разные стены, с эркерами ибез оных.
4 Янв'17 в 15:50 #175757Wasil wrote:А вот обязательно заборную доску(правда строганую) называть так, чтобы звучало "круто"? Вы его (этот "планкен" -строганую заборную доску) продаёте? И почему нельзя обойти эркеры, в чём проблема? Ведь можно состыковать и внутренний и внешний угол, а можно просто закрыть углы декоративными накладками. А ещё вопрос, чем этот "планкен" отличается от вагонки по внешнему виду готовой стены, а ведь вагонкой обшивают разные стены, с эркерами ибез оных.
Извините я не понял наезда, мне без разницы кто как назовет эту доску , в интернете так ее называют , можете ее назвать строганной доской из лиственницы, суть от этого не меняет.
А как вы себе представляете круглый эркер отделать прямой доской? Ну и на фото которое я приложил вроде видно чем отличается вагонка которую пихают уже во все места где только можно и планкен.
Вот так выглядит планкен:
4 Янв'17 в 17:27 #175759mach wrote:Wasil wrote:А вот обязательно заборную доску(правда строганую) называть так, чтобы звучало "круто"? Вы его (этот "планкен" -строганую заборную доску) продаёте? И почему нельзя обойти эркеры, в чём проблема? Ведь можно состыковать и внутренний и внешний угол, а можно просто закрыть углы декоративными накладками. А ещё вопрос, чем этот "планкен" отличается от вагонки по внешнему виду готовой стены, а ведь вагонкой обшивают разные стены, с эркерами ибез оных.
Обойти эркеры можно и досками, не такая уж и проблема если подумать.
4 Янв'17 в 17:53 #175760KOMAH4 wrote:Обойти эркеры можно и досками, не такая уж и проблема если подумать.
Да это в общем даже не основной вопрос) меня больше интересует вопрос по первому или второму пункту, остальное уже так.
5 Янв'17 в 01:19 #175761Доской для самостройщика лучше — есть навык, инструмент, ремонтоспособность большая.
А на финишную штукатурку все же нужен навык, да и локальная ремонтоспособность проблематична — а что-то лопаться или мараться будет. Опять же при нашем годовом разбеге температур — от 40 до 40 — ни разу не видел штукатурок без трещинок.
Что касается эркеров — а каким достойным камнем вы собираетесь делать …? Если это будет имитация, то вид имхо не очень. С натуральным только натуральное смотрится. А клеить дорогой клинкер — опять же может отвалиться после морозов ))
Сделать из планкена потай-стык в 120 градусов не проблема…
5 Янв'17 в 01:57 #175762mach wrote:Извините я не понял наезда, мне без разницы кто как назовет эту доску , в интернете так ее называют , можете ее назвать строганной доской из лиственницы, суть от этого не меняет.
Прошу прощения, если моё возмущение было принято Вами на свой счёт. Наезд был на "менеджерию" вообще. Обойти круглый эркер можно хотябы вертикально расположив доски. А от вогонки это не будет отличатся, в ГОТОВОМ состоянии, до тех пор, пока не подойдёш вплотную и не увидиш наличие/отсутствие системы шип-паз. Так что не вижу смысла в именно планкене, ведь крепление вогонки можно сделать скрытым, а крепление планкена придётся делать через лицевую поверхность…. А нет, увидел метод скрытого монтажа, но он в несколько раз дороже….
5 Янв'17 в 02:03 #175763А как еще назвать "фасадную доску со скошенными краями и закругленными углами, при сборке образующую сплошную непродуваемую плоскость, но не шип-паз и не четверть".
Давайте не будем говорить планкен, а придумаем свой термин, "хороводная доска" или "ебсить", например, пойдет?
5 Янв'17 в 03:29 #175764эм. если как автор хочет сделать во 2-м варианте с щелями в пару мм, то это уже не будет сплошной непродумаемой плоскостью )
5 Янв'17 в 03:53 #175765Cardinal wrote:эм. если как автор хочет сделать во 2-м варианте с щелями в пару мм, то это уже не будет сплошной непродумаемой плоскостью )
Могу ошибаться, но современные фасады из "досок со щелями" как раз предполагают задний закрывающий элемент (типа нивидимого нащельника) или удлиненный по высоте паз.
Сейчас Вадим как раз у Тайги выясняет, могут ли они сделать нестандартный высокий паз, кажется ответа пока не получил
5 Янв'17 в 03:59 #175766+++
Подтверждаю )) нужно овер 50 квадратов фасада из доски со щелью
Пока не знаю, где брать. Кроме Тайги вариантов нет (все шарахуются), а у Тайги мощности забиты домокомплектами "для Сочи" ))
5 Янв'17 в 05:10 #175767а. ну если нащельник внутренний, тогда это конечно меняет дело. но тут опять же: не рассохнуться ли доски со временем. не будут ли потом в этих щелях жить те же осы или шершни. ведь оттуда их будет уже ой как трудно вывести. муравьи опять же.
опять же доску надо чем-то закрывать. я вон окна покрывал маслом. так там его тоже не так уж и мало уходит. а масло приличное денег неплохих весьма стоит. вон у того же Виталия Lisik
5 Янв'17 в 06:35 #175768В общем не обязательно делать с таким высоким пазом как на фото выше. Нужно только хороший сзади материал, я присморел Delta Fassade , черного цвета он как раз для фасадов проветриваемых. Но там цена 280р за квадрат.
Вот нафотошопили немного :
5 Янв'17 в 06:37 #175769Еще один вариант фасада думаю это из гонта лиственницы делать . Мне кажется интересно будет.
5 Янв'17 в 06:41 #175770mach wrote:В общем не обязательно делать с таким высоким пазом как на фото выше. Нужно только хороший сзади материал, я присморел Delta Fassade , черного цвета он как раз для фасадов проветриваемых. Но там цена 280р за квадрат.
Дельта фасад можно заменить на Изоспан AQ prof, он в 7 раз дешевле… такой же плотный и черный
5 Янв'17 в 06:54 #175771mach wrote:KOMAH4 wrote:Обойти эркеры можно и досками, не такая уж и проблема если подумать.
Ну по писаному если то минплитой, а если из жизни то ЭППС, ларьки когда разбирали на Томск 1 которые по 15 лет простояли, то там где минплита была доски были почерневшие и подгнившие, а где ЭППС был, доски были как из магазина белые и сухие, а по идее должно быть наоборот.
Мне думается с минплитами там была нарушена технология, не было ветро и пароизоляции сделанно.
5 Янв'17 в 06:56 #175772mach wrote:В общем не обязательно делать с таким высоким пазом как на фото выше. Нужно только хороший сзади материал, я присморел Delta Fassade , черного цвета он как раз для фасадов проветриваемых. Но там цена 280р за квадрат.
Лучше уж все из камня тогда.
