Фасадные работы и материалы от BC
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фасадные работы и материалы от BC
6 Июн'18 в 02:21 #199498
А в аренду у вас нет штукатурной машинки?
7 Июн'18 в 03:23 #199479kayman wrote:А в аренду у вас нет штукатурной машинки?
Добрый день. В аренду инструмент не даем, извините.
15 Июн'18 в 08:36 #199499Посоветуйте плитку для откосов на окне. Что-нибудь отечественного производства, много денег нету
18 Июн'18 в 04:28 #199500Добрый день.
По материалу, чтобы после заморозков не разорвало желательно класть керамогранит.
По цене 30х30 матовый Колизеум будет в районе 390-420 рублей за м2, если качеством выше взять, то можно подобрать 45х45 или 60х60 уже по 600-800 р/м2. Если захотите завальцевать как на фото, то нужно будет отдельно общаться.
Но вообще предлагаю вам зайти к нам в салон (Тимакова 21, 2 этаж, Best Ceramics), сможете на месте в живую увидеть, пощупать, выбрать, наши специалисты всё объяснят и покажут
Мы являемся представителем крупных заводов-производителей керамогранита, поэтому цена достаточно низкая получается
Баба Гуля wrote:Посоветуйте плитку для откосов на окне. Что-нибудь отечественного производства, много денег нету
1 Сен'21 в 11:47 #199501А вот фотография примера дома нашего очень хорошего клиента из материалов купленных у нас. На стене фасадная декоративная штукатурка Ceresit Visage.
1 Сен'21 в 13:49 #529490Ничего не путаете?
Не помню я у Церезита декоративной штуки под кирпич. А вот на амк очень похоже..1 Сен'21 в 20:49 #529501Есть у Церезита и под дерево и под кирпич, там что-то вроде силиконового трафарета.
1 Сен'21 в 21:04 #529502Есть у Церезита и под дерево и под кирпич, там что-то вроде силиконового трафарета.
Понятно
Пошел изучать. А то короед мне не нра….2 Сен'21 в 13:24 #529542Понятно Пошел изучать. А то короед мне не нра….
Один силиконовый трафарет 26000
Одна пачка картоно-трафарета (13,7 кв.м) 2730….
Зато можно спок в одного работать…..
2 Сен'21 в 14:41 #529543И правда есть такие трафареты )) не знал
интересно, легко ли начинающему закосячить стену…
2 Сен'21 в 14:46 #529544Интересно, что на Авито продается за 800 р алюминиевые
https://www.avito.ru/omsk/remont_i_stroitelstvo/trafaret_kladki_pod_kirpich_i_kamen_1417300817
Габаритные размеры трафарета 400 мм. высота, 750 мм. ширина. Размер получаемого кирпичика 65*250 мм. Трафарет изготовлен из композитного материала не ломается, используется множество раз. При необходимости легко подрезать.
Еще раз хочу обратить ваше внимание что при помощи одного трафарета вы можете задекорировать всю комнату. Это не одноразовый трафарет который наклеил оторвал и выкинул!
==================================================Пользоваться трафаретом очень просто.
Грунтуем стену, разводим раствор из которого будут делаться кирпичики, это может быть плиточный клей в перемешку с гипсовой штукатуркой. Такого плана раствор достаточно крепкий после высыхания, пластичный во время работы и имеет большее время затвердевания что позволяет не боятся что раствор схватиться и вы не успеете его нанести.
Прикладываем трафарет к стене одной рукой придерживаем второй наносим раствор шпателем, после нанесения небольшого количества раствор трафарет можно отпустить — дальше он будет держаться сам. Наносим раствор на всю поверхность трафарета и шпателем или мастерком хаотично разглаживаем, что придает вид кирпича. Не дожидаясь высыхания снимаем трафарет, переставляем дальше причем ставим его так чтобы он вставал на уже готовый ряд кирпичей. И так доделываем всю стену. Как стена будет готова можно пройти по кирпичикам влажной губкой пока раствор не высох для того что бы сгладить края кирпичиков — они будут выглядеть как настоящие.
После того как все высохнет необходимо еще еще раз все загрунтовать и можно приступить к покраске.
Цвет в который будет окрашиваться стена у каждого свой — в белом или каком другом цвете эта стенка будет выглядеть как настоящая кирпичная кладка.2 Сен'21 в 14:49 #529547интересно, легко ли начинающему закосячить стену…
Чего там косячить то… Даже криво намазанная смесь будет походить на кирпич ручной формовки.
Другое дело, что основа должна быть на уровне.2 Сен'21 в 15:14 #529549Даже криво намазанная смесь будет походить на кирпич ручной формовки.
будет походить на криво уложенный кирпич.))
9 Сен'21 в 17:25 #529911Не мог бы автор темы написать про акции на керамическую плитку? Нужна простая без затей белая плитка, можно ли ожидать в ближайшее время акцию на это изделия? Вопрос бюджета для нас на первом месте, берём довольно много (для частного дома, подвала, гаражей)
10 Сен'21 в 09:05 #529921В Хозсети была Белая керамическая плитка на остатках, квадратная похоже на советскую. Но не знаю будет ли там так много остатков как вам надо.
