Фаска на кирпиче
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фаска на кирпиче
Помечено: кирпич, облицовочный кирпич, фасад
20 Май'22 в 11:11 #547109
За четкие грани кирпича отвечает — ФАСКА.
Фаска — это скос на гранях кирпича, полученный специальными роликами расположенными на валу. Свежеотформованный кирпичный брус проталкивается через вал с роликами, нарезается на нужный формат и ограняется. В зависимости от конфигурации роликов и принципа их работы фаска может быть: под углом, круглая, валиком, квадратом.
Примеры кирпича с фаской и без нее.
Кирпич без фаски, с характерными «задранными» краямиА теперь сравним, как выглядит кирпич с фаской:
Кирпич с фаской. Тип фаски под углом.На практике:
- отсутствие фаски является катализатором образования дефектов: отколов, сколов, трещин на гранях кирпича.
- нанесение фаски позволяет получить точные, ровные грани кирпича, защищает кирпич от отколов при транспортировке, позволяет создать красивый кладочный шов, предупреждает загрязнение кирпича раствором.
А еще наличие фаски СНИЖАЕТ ТРАВМООПАСНОСТЬ при проведении кладочных работ. Каждый, кто имел дело с кирпичом без фаски, знает к каким травмам это приводит: царапины, порезы, заусеницы, занозы и т.д. Даже рукавицы не всегда выдерживают острой кромки…
Но когда кирпичные заводы выполнили модернизацию, закупили новое оборудование, оказалось, что у фаски есть и минусы. Например, приемка строительных объектов Ростехнадзором, по СНиП толщина швов должна быть: в продольных рядах 10-15 мм; в вертикальных рядах 8-12 мм. Приходит проверяющий на объект, замеряет толщину шва и берет ее с учетом фаски, и получается +6 мм к реальной толщине шва и приходится доказывать инспектору, что это не шов, а скосы кирпича.
Сейчас востребована фаска с размером скоса 1-1,5 мм, а буквально 5 лет назад размер фаски доходил даже до 4 -5 мм. Кирпич с фаской, хоть и являлся модным веянием, но и дал толчок созданию трендов по кладочным швам. Так появились следующие виды кладки: пустошовка, утопленный шов, шов заподлицо.
Пример утопленного шваПустошовка — вид кладки кирпича, когда растворного шва как-будто нет. Есть возможность добиться этого эффекта 2 способами: раствор укладывается не на всю плоскость кирпича, но есть вероятность, что раствор «расползется» или на край кирпича устанавливается ограничитель, для фиксации раствора. После укладки ряда ограничитель снимается, раствор уже начал твердеть и эффект «расползания» практически равен 0.
Утопленный шов — вид кладки, который достигается удалением раствора из шва при помощи инструмента «расшивка» . В зависимости от толщины шва подбирают оптимальный размер расшивки. Технология следующая по свежему шву проводят расшивкой и убирают излишки раствора. Шов становится утопленным на размер расшивки.
Шов заподлицо — вид кладки, который достигается выравниванием поверхности кирпич и растворного шва, если использовать такую технологию с кирпичом без фаски, вся кладка будет грязная, так как при выравнивании шва и остатки раствора размажутся по краям кирпича.
по материалам Мосбилд-2022
20 Май'22 в 12:11 #547133Если пальцем делать расшивку (в перчатке естественно), то ратвор прилегает прямо к краю кирпича и нет голого участка кирпича. Ну и соответственно край как то защищен от сколов.
20 Май'22 в 15:07 #547145А можно фаску навести и в домашних условиях 🙂
Задался вопросом снятия фаски с кирпича как раз. На утюбах все какие то станки строят. Но есть способ лучче.
Болгарим — зернистость «черепашки» № 30, № 100, болгарка как можно легче, чтобы рука не уставала.
4 часа на поддон обещают — результат визуально неплох!
20 Май'22 в 15:45 #547151А можно фаску навести и в домашних условиях 🙂 Задался вопросом снятия фаски с кирпича как раз. На утюбах все какие то станки строят. Но есть способ лучче. Болгарим — зернистость «черепашки» № 30, № 100, болгарка как можно легче, чтобы рука не уставала. 4 часа на поддон обещают — результат визуально неплох!
можно, главное что бы снег и дождь не пошли цвета кирпича…
Я бы взял станок для резки плитки с водой (самый простой), та-же болгарка, только стационарная, а если ещё и платформа подвижная — фаска будет одинакового размера.
21 Май'22 в 18:54 #547174Углок на 4 регулируемых шпильках + корундовый камень (камень ровняется алмазным правилом ).
Из 7 тыс. у меня 6.5 переточено в шоколадку. Всё это на циркулярном столе.
23 Май'22 в 18:14 #547339Красный кирпич пилил на плиткорезе с водой(диск касается воды в нижней точке, а пилит верхней частью) и болгаркой обычным диском и зачистным(черепашкой). Пилить удобнее на плиткорезе, пыли практически нет, только куча брызг. Высота пропила должна быть не менее 35 мм, чем больше, тем лучше.
К слову друг дал мне камнерез для пиления кирпича, но оказалось, что он не проходит по толщине пиления. Поэтому с камнерезом, да и с плиткорезом тоже надо внимательно замерить параметры пиления. Пройдет ли кирпич под пилой(толщина 70 мм с учетом наплывов и прочих неровностей), хватит ли высоты/глубины пропила(аналогично 70/2=35 мм).
По замачиванию кирпича: пилить и зачищать нЕмного проще. Не идеал, но нЕмного проще. Меньше греется диск, так как он охлаждается водой в кирпиче и более тяжелая пыль. Соответственно меньше разлетается и лучше садится. При этом замачивать чем больше тем лучше. Однако больше 2-ух часов замачивать смысла большого нет, так как уже слабо пропитывается, но по возможности на ночь неплохо оставить.
При этом болгаркой и обычным алмазным диском для чистого пиления(т.е. без канавок и прорезей) делал фаски на кирпичах.
По шамоту тоже — я обрабатывал вулканитовым диском по бетону. Зеленый лужский для болгарки. Обрабатывается хорошо, расход немаленький, но и цена небольшая.
24 Май'22 в 15:37 #547437Такие фаски разве что на печи делают, а так дом в таких «шоколадных» кирпичах будет смотреться имхо довольно глупо.
24 Сен'22 в 10:15 #556350А это что за кирпич с фасками? И прямо без раствора можно складывать, вот это экономия ))
24 Сен'22 в 21:21 #556368Ересь какая-то. А как углы организованы?
25 Сен'22 в 10:11 #556373
КаменщикГость- Пригород
Специальные угловые элементы есть. Так же как торцевые старты.
25 Сен'22 в 22:11 #556394лишь бы район был сейсмо безопасный
