Фермы на ремнях — неужели будут держаться? Тимберфрейм
ИмхоДом Форумы свободная тема Фермы на ремнях — неужели будут держаться? Тимберфрейм
  • В этой теме 6 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 лет сделано Баба ГуляБаба Гуля.
  • #510085
    станиславстанислав
    Неужели будет держаться на ремнях??
    Особенно удивляет А-образное верхнее соединение
    #510162
    ForemanForeman
    • Томская область
    Как бы там еще шканты, то бишь деревянные гвозди. Но только, что то они слишком близко к краю расположены.
    #510198
    это потому что там кроме ремней и шкантов еще и «шип-паз» в каждом соединении. А его насквозь всего бревна не сделаешь — не красиво да и ослабишь сильно бревно с пазом. Поэтому паз делают на половину или чуть больше глубины. А шкант соответственно на четверть от края отступают всего, вместо того чтоб посредине бревна вбивать. И шкантов в каждом соединении по два поставили
    #510216
    ForemanForeman
    • Томская область
    Как бы с шипом, пазом все понятно, шканты, в этом случае, без них ваще бесполезны. Насчёт шкантов на половину древесины, это что то новенькое. Шканты в таких случаях делают обязательно насквозь, повторюсь, это те же самые гвозди, только деревянные. Дерево они, шканты, при грамотном расположении, не ослабляют. А вот в приведенном примере они, как раз таки и ослабляют. Никогда не бейте гвозди и не ставьте шканты в одну линию по направлению волокон древесины. Если б по диагонали, был бы самый самолёт. Скорее всего там шип с гулькин член, вот и воткнули в одну линию.
    #510223
    Может у кого есть чертеж подобной конструкции?
    Любопытно бы было посмотреть, а не гадать)
    #510224
    Возможно я не совсем понятно высказал свою мысль:
    когда просто кладешь стену брус на брус и вертикально ставишь шкант — естественно пытаешься сделать его максимально по центру бревна — по осевой линии, а если у тебя в один брус заходит другой брус шипом только до середины бревна (максимум на 2/3 глубины) и при этом этот шип надо зафиксировать шкантом — естественно ты вынужден делать шкант ближе к краю.
    #510304
    Погуглите соединения тимберфрейм — довольно подробно все описано:
