Финны изобрели новый топор — колет и откалывает
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Финны изобрели новый топор — колет и откалывает
21 Апр'14 в 06:40 #7352
VIPUKIRVES™ — это эффективный инструмент для рубки древесины со множеством преимуществ, как быстрая и безопасная работа по сравнению с обычными или гидравлическими топорами. VIPUKIRVES™ позволяет подготовить дрова для камина в считанные секунды благодаря уникальной конструкции. Сила удара с VIPUKIRVES™ несравненно выше чем с обычным топорами.
Ударь и расслабься!
У VIPUKIRVES™—уникальная конструкция. При ударе по бревну, он автоматически поворачивается направо и отсоединяет отколотую часть от бревна. VIPUKIRVES™ действует, как обычный топор, за исключением того, что пользователь должен ослабить хват рукояти при ударе лезвия по чурке. Отколотые участки удаляются одним ударом, и лезвие не вязнет в древесине, оставаясь на месте, готовым к новому удару.
VIPUKIRVES™—первоклассный пример качественной финской работы, представляющий финский дизайн и инновационность.
Топор-рычаг быстр, прост в использовании, безопасен, экологически безвреден, и колоть им дрова весело!
ИСТОРИЯ ТОПОР-РЫЧАГА
Колка дров на растопку обычным топором всегда была трудоёмким и даже опасным процессом. Всегда есть риск попасть топором по своей ноге. Исходя из этой несовершенной ситуации, была начата разработка улучшенного топора.
Обдумывание и испытание разных экзотичных методов колки дров, которые в то время были доступны, заняло несколько лет, прежде чем была рождена идея. Обычный топор использует клиновидный обух для колки древесины, но мог бы принцип его работы быть улучшен путём использования рычага? Из этой идеи родился новый топор, известный как топор-рычаг.
Принципы действия обычного топора и топор-рычага
Основа конструкции обычного топора—клин
Обычный топор—это просто тяжёлый клин, который вгоняют в дерево. Если ему задано достаточно силы, он проникает в дерево, раздвигает его и, таким образом, ломает.
Задача в конструировании обычного топора состоит в том, чтобы найти оптимальную форму клина, который войдёт в дерево и расколет его. Если угол будет слишком мал, топор не расколет чурку, а слишком велик—не войдёт в неё.
На практике, каждый, кто пробовал колоть дерево обычным топором, знает, как много силы надо для проникновения и расколки чурки. Соответственно, у женщин и детей использование обычного топора может вызвать немалые затруднения.
К тому же, обычный топор весьма опасен. При ударе в полную силу, у головки топора велик заряд кинетической энергии, и её тяжело контролировать. Довольно часто можно вообще промахнуться мимо бревна. Топор также может отскочить от полена, или войти в более слабую его часть с удивительной лёгкостью и продолжать идти по траектории на высокой скорости. Во всех этих случаях топор может полететь на вас и причинить опасные, болезненные травмы.
При использовании обычного топора работа идёт довольно медленно. Довольно часто топор входит в дерево, но ему не хватает энергии его расколоть. Причина этого—большая сила трения, создающаяся при проникновении клина в древесину и попытке оную расколоть, и трение поглощает энергию топора. В результате у вас получается бревно, в котором топор накрепко застрял. Иногда его вытащить не так-то просто.
Другая причина медленной работы обычным топором заключается в том, что много времени уходит на возвращение чурки обратно на колоду. Обычным топором вам надо всегда бить в центр полена. Оба осколка падают на землю, и вам нужно поднять их, чтобы расколоть сначала один, потом второй. Это довольно трудоёмко, и напрягает спину.
Топор-рычаг основан на механизме рычага и вращающем движении
Принцип действия топор-рычага абсолютно отличается от обычного топора.
Конструкция топор-рычага нова и конгениальна. Обух присоединён к рукояти сбоку, а не через центр. В результате центр тяжести обуха лежит сбоку центральной линии удара.
Обух топор-рычага эксцентричен по конструкции, и потому центр тяжести лежит по одну сторону рукояти и линии удара.
При ударе по чурке и лёгком проникновении в неё, лезвие топора начинает замедляться. В месте, где лезвие резко расширяется, проникновение останавливается. Однако, у массы топора всё ещё есть кинетическая энергия, и смещённый центр тяжести заставляет его эксцентрически вращаться вниз. Это крутящее движение поворачивает остриё топора, срабатывая, как рычаг, заставляя чурку раскалываться всей кинетической энергией топора, умноженной на рычаг. Расширение лезвия топора также помогает топору не войти в дерево слишком глубоко и не застрять, как часто бывает с обычными топорами.
Расширение лезвия топора помогает инициировать крутящее движение и не даёт топору застрять в древесине
У головки топора, весящей 1,9кг, есть немалый заряд кинетической энергии при начале крутящего движения. Пока центр тяжести головки стремится сначала направо, а потом вниз, остриё движется в направлении вращения налево. Это движение использует вращающий момент для расколки бревна и срывания осколка с места. В целом, лезвие раскалывает бревно на 8 cm.
Когда топор повернулся набок, он уже использовал большую часть своей энергии , и останавливается в верхушке бревна в повёрнутом виде. Характеристики безопасности обеспечивают отсутствие движения топора к вашим ногам, и он остаётся под контролем. К тому же, топор оставляет чурку на месте готовой для нового удара.
Топор-рычаг используется, как обычный топор, с той лишь разницей, что рукоятка не должна быть плотно сжата при ударе о полено. Расслабленный хват рукояти позволяет произойти крутящему движению и избавляет от перенапряжения рук.
По причине значительного замедления топора из-за вращения, он не даёт такой неожиданной ответной реакции, как обычные топоры. Энергия переходит из движения вниз и превращается во вращательное движение, делая топор-рычаг много более удобным для ваших рук.
Топор-рычагом вы можете колоть дрова без колоды, даже на камнях, что не было бы возможно при использовании обычного топора, и было бы чревато его повреждениями. Это особенно удобно, если у вас крупные деревья, которые слишком тяжелы для затаскивания на колоду.
Финальное преимущество топор-рычага состоит в том, что колода остаётся в хорошем состоянии. При работе обычным топором, колода получает постоянные повреждения. Топор-рычаг никогда не прикасается к колоде, вы можете сохранить свою лучшую колоду на многие годы, просто содержа в сухости и безопасности.
Каждый удар топора откалывает кусок дерева. Топор не вязнет в бревне, и оставляет его на месте для следующего удара.
КАК СПОЛНА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИННОВАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ТОПОР-РЫЧАГА
Топор-рычагом вы можете бить по краю чурки
Обычным топором вам практически всегда надо бить примерно в центр полена. Удар ближе к краю может быть опасен, потому что очень легко промахнуться, или топор с большой силой отскочит назад. В обеих ситуациях результаты могут быть опасны. К сожалению, как все мы знаем, раскалывание бревна ударами по центру—весьма нелёгкая задача. Когда вы раскололи его надвое, дальнейший процесс пойдёт гораздо легче.
Топор-рычагом вам не придётся раскалывать целое бревно ударом в центр. Вместо этого, вы можете легко и безопасно начать откалывать фрагменты нужного размера от краёв. Больше не нужны тщетные и тяжёлые первые удары для раскола бревна надвое.
Соорудите колоду покрышкой для удержания брёвен
Когда колете дрова топор-рычагом, чрезвычайно рекомендуется соорудить колоду с покрышкой для удержания брёвен на её верхушке. Она позволяет значительно увеличить скорость и достичь улучшенной эргономики. Она удерживает брёвна на месте, позволяя быстрее их рубить. Они не упадут на землю. Их легко перенести с места на место в один заход. Когда брёвна помельче, вы можете вставить несколько в одну покрышку и эффективно работать над всей партией.
При работе обычным топором, использование покрышки было бы странным и опасным. Топор не останавливается в верхушке бревна, и потому вы можете либо получить рукояткой по рукам, либо вовсе сломать её, попав по другим брёвнам или покрышке.
Прочтите инструкцию, как сделать колоду >>
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОПОР-РЫЧАГА
Топор-рычаг быстр, эффективен, безопасен, им весело работать.
Традиционные клиновидные топоры требует много мускульной силы и труда, и весьма опасны.
Есть также широкий спектр специализированных экзотических устройств для колки дров, которые безопаснее стандартного топора, но обычно весьма медленны в работе, или непрактичны по иной причине.
сть ещё электро-гидравлические колуны. Они удобны тем. Что человеку нужно только держать за ручку и жать на кнопку, а машина сделает всё остальное. Несмотря на очевидные преимущества, они не лишены изъянов. Ими можно пользоваться только при наличии электричества, требуются также длинный провод и устройство защитного отключения в целях безопасности. Из-за требования оказывать сильное давление и из аспектов безопасности, такие колуны довольно медлительные, и большую часть времени приходится ждать, пока поршень встанет на позицию. Так как они имеют гидравлический механизм, их нельзя использовать при холодных температурах (рекомендуемая рабочая температура—выше +5O по Цельсию). К тому же, они не дают удовольствия наколоть дрова при помощи кинетической энергии, как обычные топоры.
Топор-рычаг—быстр и эффекивен
Дрова, как праивло, раскалываются с первого удара. Топор не увязнет в древесине. Не тратится время на возвращение чурок обратно на колоду, потому что топор оставляет их на месте, готовыми к новому удару.
Когда используете комбинацию колоды и покрышки, можете достичь потока ударов скоростью 100 ударов в минуту. Таким образом, к примеру, на 10 ударов для раскалывания бревна уйдёт 6 секунд. Такая скорость не требует большой практики, при использовании топор-рычага, разумеется.
Топор-рычаг может справиться с большими и трудными брёвнами
Вам больше не нужно пытаться целиться в центр бревна, чтобы расколоть его надвое. Используя топор-рычаг, вы можете начать с краёв, и легко отрубить сначала самые простые части, без труда разделяя большое бревно на маленькие части. Таким образом, не имеет больше значения, насколько бревно велико.
Топор-рычаг безопасен в использовании
Традиционные топор с короткой ручкой ,с длинной ручкой
Безопасность была одним из главных прицнипов конструкции топор-рычага. Его можно давать в руки даже женщинам и детям, для кого использование обычного топора было бы тяжёлым и опасным.
Топор-рычагом нельзя прорубить бревно насквощь, потому что он остановится в верхушке. Топор-рычаг ещё и не отскакивает, как бывает с обычным топором. Топор превращает кинетическую энергию во вращательное движение, и потому его легче контролировать. Гораздо реже у вас теперь может получиться промахнуться мимо бревна, потому что боковой выступ на верхушке топора и стопор под ним обеспечивают столкновение с бревном, даже если лезвие идёт мимо. Конечно, если вы промахнётесь на милю, они вам не помогут, но такое редко бывает.
Длина рукояти топор-рычага (90 cm) больше, чем у обычных топоров. Это даёт большую кинетическую энергию, но также важно с точки зрения безопасности. Даже если топор пройдёт мимо бревна, траектория доведёт его до земли, а не до ваших ног.
Обычный топор с короткой рукоятью Топор-рычаг с длинной рукоятью
Длинная рукоятка позволяет легче достичь большего заряда кинетической энергии, одновременно оберегая ваши ноги от удара топором в случае промаха по бревну.
С обычными топорами порой случалось так, что головка их могла слететь с рукояти и двигаться по некотролируемой траектории с опасными последствиями. Одним из принципов конструкции топор-рычага было избежать такой возможности. Это было достигнуто путём изготовления отверстия в асимметричной рукояти топора и вставления рукоятки через обух с другой стороны, нежели это обычно делается. Эти элементы безопасности не позволяют головке топора отделиться от рукояти при обычной работе; фактически, чем дольше топор использовать, тем крепче обух будет сидеть.
Обух топор-рычага не выйдет из-под контроля.
Топор-рычаг—самый приятный способ колки дров.
С хорошим инструментом, рубка дров становится удовольствием. С топор-рычагом вы можете ощутить приятное чувство собственной способности забрать у природы её силу при помощи своих мышц и идеального инструмента.
Топор-рычаг—высококачественный финский инструмент.
Топор-рычаг—истинный пример высокого финского качества. Его инновационность запатентована и оценена наградой InnoFinland-2005. Он производится из лучших материалов, обеспечивая его долговечность на протяжении поколений.
Головка топора
Принцип действия топора-рычага теоретически довольно простой, однако на практике потребовал тщательного конструирования, тестирования и доведения до ума, чтобы достичь лучшего результата. Главные аспекты конструкции—это эксцентрическая форма со смещённом с ударной линии центром тяжести, стопором лезвия и рычагом, боковым выступом и рукоятью. Производство такой формы традиционными методами невозможно, так как конструкция требует огромной точности.
Производитель топора—компания «Sacotec Components Ltd» в Рийхимяки, Финляндия. Она специализируется в производстве наиболее сложных металлических отливок. Конечный индустриальный дизайн головки топора и отливочных форм были разработаны в сотрудничестве с «Sacotec».
Головка топора равномерно закаляется до нужной твёрдости. Ни одной не было сломано за всю историю топор-рычагов, и мы с радостью предоставляем вам топоры с десятилетней гарантией на производственные дефекты.
Головки топора красятся и полируются фирмой «Lainisalo Oy» в Хельсинки, Финляндия.
Защита рукояти
Защитный рукав рукояти создан для предотвращения повреждений от возможных промахов при ударах. Высокопрочный пластиковый защитный рукав может выдерживать удары даже при -50o по Цельсию.
Кожаный чехол
Кожаный чехол для топора сделан из высококачественной долговечной кожи. Он защищает как лезвие, так и людей, предметы и материалы при транспортировке и хранении топора.
Рукоятка
Материал, выбранный для рукоятки—финская берёза. Она ослабляет ударный импульс, передающийся вашим рукам, поглощая вибрацию. Натуральное дерево остаётся тёплым для рук в холодное время. К тому же, это традиционный материал для рукоятей финских топоров и прочих инстурментов.
Рукояти производятся финской деревообрабатывающей компанией, специализирующейся на рукоятках для инструментов. Дерево как следует сушится и красится в чёрный и жёлтый цвета (цвета безопасности). Таким образом, раскрас топора следующий: красный, чёрный и жёлтый, позволяя его увидеть даже в местах с высоким густым подлеском. Кроме того, рукоятка пропитана воском, тобы продлить срок её службы и облегчить вращение в ваших руках.
Особые цвета помогают заметить топор, особенно в местах с высоким густым подлеском.
N.B. Заметьте, доступны и топоры с рукояткой натуральной пепельного цвета. Цена немножко выше, но это популярная альтернатива, особенно если топор вручается, как подарок.
Сведения
Длина 90 cm
Общий вес 2,5 kg
Вес головки топора 1,9 kg
Гарантия на головку топора—10 лет
FAQ:
Вопрос № 1: Может ли женщина использовать VIPUKIRVES™?
Ответ: Может. VIPUKIRVES™ стал так успешен, потому что его лезвие не застревает в бревне. У VIPUKIRVES™ длинная рукоятка, позволяющая широкий хват, облегчающий удар.
Вопрос № 2: В чём функциональной особенной конструкции топора?
Ответ: Функция сторона основана на односторонней конструкции его лезвия. Когда лезвие бьёт по бревну, оно начинает наклоняться, создавая вращающий момент, увеличивающий ударную силу и позволяющий отделить фрагмент бревна. Путь кинетической энергии завершается в верхушке бревна, так что лезвие не соскользнёт.
Вопрос № 3: Могу ли я использовать VIPUKIRVES™ как обычный топор?
Ответ: Вы можете использовать VIPUKIRVES™ как обычный топор, но вы должны ослабить хватку при ударе по бревну, позволяя ему сработать в качестве рычага. Важно позволить рукоятке топора провернуться в ваших руках. VIPUKIRVES™—специальный инструмент, сконструированный для рубки дров на растопку, не для столярных работ и не в качестве ударного орудия.
Вопрос № 4: Почему у VIPUKIRVES™ деревянная рукоятка?
Ответ: Доказано, что берёза—лучший материал для рукоятки из-за своих способностей к поглощению ударного импульса. Она не даёт импульсу от лезвия перейти к рукам. Деревянная рукоятка не обмерзает зимой и не скользит, когда мокрая.
Вопрос № 5: Почему рукоятка такая длинная?
Ответ: Длина рукоятки, в первую очередь, вопрос безопасности. Длинная рукоятка (90 cm/3 фута) гарантирует, что удар попадёт вам по ноге, даже если вы промахнётесь по бревну и ударите в землю. Длинная рукоятка также увеличивает скорость и точность удара.
Вопрос № 6: Останется ли лезвие присоединённым к рукоятке, если та высохнет?
Ответ: Может показаться, что на рукоятке нет клиньев. Благодаря уникальному креплению, лезвие VIPUKIRVES™ не остоединится, даже если рукоятка высохнет. Верхний конец рукояти сам по себе служит толстым клином, и точно попадает в паз обуха. Рукоять и головка соединены эластичным клеем. Очень мала вероятность, что обух сорвётся с рукоятки по время работы. Лезвие может слегка сдвинуться, если топор был надолго оставлен в сухом месте, но вернётся на место, как только VIPUKIRVES™ будет использован на улице пару дней.
Однако, если рукоятка всё же сидит неплотно в лезвии, вам следует сделать следующее: оберните лезвие мокрым полотенцем и положите топор в пластиковый мешок. Плотно закройте его, чтобы влага не ушла. Оставьте топор на пару дней в мешке, пока рукоятка не будет сидеть плотно.Храните VIPUKIRVES™ при естественной влажности, в бане, сарае или иной уличной постройке.
Вопрос № 7: А левшам этот топор подходит?
Ответ: Экспериментально мы пришли к выводу, что нет разницы, какой рукой пользоваться этим топором.
Вопрос № 8: Не накладывает ли топор слишком много напряжения на запястья из-за постоянного использования топора как рычага? Он напрягает руки так же, как обычный топор?
Ответ: Техника использования VIPUKIRVES™ уникальна, т.к. хват ослаблен, когда лезвие попадает по бревну. Лезвие автоматически срабатывает, как рычаг, и отделяет отрубленную древесину с большей силой, чем обычный топор. Лезвие не передаёт ударный импульс рукам. Рукоять просто проворачивается в руках пользователя, и законы физики работают в вашу пользу. Вам не надо ограничивать движение или прикладывать дополнительные усилия. VIPUKIRVES™не скользит при ударе по бревну, потому что его заряд кинетической энергии иссякает при ударе по древесине. Как знает любой, кто когда-либо рубил дрова на топку, обычный топор время от времени вздрагивает и вредит запястьям рубящего. Наш инструмент был разработан таким образом, чтобы устранить этот недостаток.
Вопрос № 9: Можно им нарубить ветвистую ель, или мне придётся пользоваться киянкой и кувалдой? Как насчёт ели с перекрещёнными ветвями, которая не раскалывается, если не туда бьёшь?
Ответ: VIPUKIRVES™ легко рубит ветвистые ели и тополя. При использовании VIPUKIRVES™, в киянках и кувалдах нет необходимости. VIPUKIRVES™ совершает раскол в 6-8 cm (2.3-3.2 дюйма) шириной, легка раскалывая даже самую ивёрдую древесину. Обычный топор создаёт трещину только в ширину лезвия, и движение топора останавливается из-за трения.
Как вы уже наверняка узнали по опыту, ветви у ели достают до самого низа. Верный способ нарубить ель—расколоть её надвое, и затем вырубать в форме квадрата, идя к центру ствола между ветвей. Если дерево очень большое, вам нужно вырубать участку между ветвиями, чтобы уменьшить напряжённость. Таким образом расколоть ствол и нарубить его будет легче.
Вопрос № 10: Как насчёт больших брёвен? Мне нужно срубить тополь толщиной в 120 cm (4 фута).Это будет нелегко, у него громадные ветки. VIPUKIRVES™ на нём сработает? У меня ещё ель есть, сгнившая изнутри, но целая снаружи.
Ответ: 120-сантиметровый тополь—хитрая задача для обычного топора, но не VIPUKIRVES™. Вы можете начать рубить с краю и продолжать, идя вокруг дерева. Не бейте прямо по большим ветвям, но рубите их под углом с двух сторон, уменьшая напряжённость и толщину среза. После этого легко разрубить ствол, так как вы можете бить топором по самому краю не опасаясь, что лезвие попадёт вам по ноге. Как уже говорилось, такое большое дерево тяжело нарубить, но VIPUKIRVES™ подходит для любых хитрых дел, даже если у дерева радиус в 2 метра (6.5 фута), и весит оно больше 200 кг (400 фунтов). Благодаря искусной конструкции VIPUKIRVES™, вы можете рубить брёвна где угодно.
Гнилое нутро обычно для старых елей. Я их множество срубил после нескольких тёплых летних сезонов.
Не бейте по гнилой части дерева. Попробуйте сначала отрубить другую часть, чтобы уменьшить напряжение. Тогда всё, что вам остаётся—отрубать по одному куску, двигаясь вокруг дерева. Не пытайтесь рубить серьёзно загнившее дерево, потому для VIPUKIRVES™ нужно больше сопротивления, чтобы праивльно разрубить дерево.
Вопрос № 11: Мне всегда надо у колоды размещать покрышку?
Ответ: Нет, потому что вы безопасно можете начинать рубить с наружной части ствола. Вы можете рубить на камнях и асфальте, потому что лезвие не входит в дерево на всю глубину. Лучшее место—колода высотой в метр (1.6 фута). Можете улучшить результат, используя покрышку в соединении с колодой.Наполните покрышку чурбанами и рубите их одного за другим. Таким образом, чурбаны останутся на месте во время рубки, и вы их сразу все можете отнести сушиться в штабель. Эта техника сбережёт вам время, силы и спину. Лучше всего использовать очень широкую покрышку, чтобы туда поместилось больше чурбанов большего размера.
Вопрос № 12: Все мои деревья только по 10 cm (4 дюйма) толщиной. Как мне их раскалывать?
Ответ: Поставьте их вертикально и беёте в середину. VIPUKIRVES™ должен попадать по середине бревна, не по краям, чтобы механизм раскола верно срабатывал. Используйте колоду и покрышку, это лучший способ рубить мелкие деревья, потому что вы можете держать на очереди больше чурбанов, делая рубку эффективнее.
Вопрос № 13: Как часто надо затачивать лезвие?
Ответ: Вы можете заострить VIPUKIRVES™ на точильном камне или колесе. Использовав колесо, можно довести работу до конца камнем. Вам не надо его затачивать слишком часто, потому что он отлично работает даже слегка тупым.
Вопрос № 14: Лезвие под дождём не заржавеет?
Ответ: Берегите свой VIPUKIRVES™. Накрывайте лезвие после использования и храните в крытом сухом месте. Краска облезет с тех мест, что соприкасаются с древесиной, но это нормально. Смазывайте лезвие периодически, чтобы не ржавело.
Вопрос № 15: Весьма пёстрое устройство. Это чтобы зайцев отпугивать?
Ответ: Брёвна отпугивать! Реальная причина такого цвета—то, что вы легко найдёте свой VIPUKIRVES™, даже если он в перерыве был оставлен в кустах или в снегу. Цвета у VIPUKIRVES™ такие же, как у дорожных знаков, потому что их легче всего заметить, делая топор безопаснее. Вы его сразу же будете замечать, и не будете на него наступать или спотыкаться.
21 Апр'14 в 06:51 #967318 000 рублей ?????… Ну да….. Только если в подарок кто-нить задарит… А покупать не буду…..
21 Апр'14 в 09:08 #96732Не, ну что это за ценообразование? За такие деньги он и как подарок не будет покупаться, тем более что самодельный "дровокол" обойдется гораздо дешевле. Который вот этим колет чурки
21 Апр'14 в 09:19 #96733
Сорвётся так по… куда-нибудь — мало не покажется.
21 Апр'14 в 09:26 #96734В Родионово уже испытанно. У соседа. Предупреждаю сразу, испытательный вариант. Ещё не выполненны мероприятия по ТБ. Торопились попробовать.
21 Апр'14 в 11:04 #96735А что мешает просто обычный колун повернуть по часовой стрелке?
21 Апр'14 в 12:26 #96736Собственного видео не имеется, но на словах техпроцесс выглядит безобидно — ниже уровня середины стоящей на опоре чурки вращается этот конус с резьбой. Юзер придвигает, не особо нажимая, чурку к девайсу, тот сам закручивается в чурку. Опора не позволяет чурке проворачиваться, держать её тоже не нужно.
21 Апр'14 в 13:48 #96737Собственного видео не имеется, но на словах техпроцесс выглядит безобидно — ниже уровня середины стоящей на опоре чурки вращается этот конус с резьбой. Юзер придвигает, не особо нажимая, чурку к девайсу, тот сам закручивается в чурку. Опора не позволяет чурке проворачиваться, держать её тоже не нужно.
)))))))))))))))))))))))))) Видео полно в инете. Вещь зачетная. Работает на ура. Один из лучших колольных девайсов. Безопасный.
Проблема только одна — где брать такой конус???
21 Апр'14 в 13:51 #96738Я про то, что есть только собственное фото, но не видео. Проблем с изготовлением конуса нет вообще! Если ваш токарь морщит морщину и заикается, в шею такого токаря!
21 Апр'14 в 14:16 #96739Топор-рычаг используется, как обычный топор, с той лишь разницей, что рукоятка не должна быть плотно сжата при ударе о полено. Расслабленный хват рукояти позволяет произойти крутящему движению и избавляет от перенапряжения рук.
Думается мне, что расслабленный хват рукояти позволит лишь метнуть топор далеко-далеко при замахе. Или же промахнуться себе в ногу. Кому как повезет…
И вряд-ли суставы кистей рук хорошо отнесутся к ударам с одновременным выворачиванием.
хотел бы я на это посмотреть
21 Апр'14 в 15:49 #96740Смущает ответ на пятый вопрос фака.
22 Апр'14 в 00:09 #9674122 Апр'14 в 02:35 #96742
Смотрю сериал викинги, ловко они там топорами машут и людей в клочья рубят, но 100 ударов в минуту я даже ложкой махать не могу))))
10 Апр'15 в 03:41 #96743А вот и наше, российское ноу-хау. Уже продается в интернетах:
Ролики не дают топору заклинить в полене. В действии не пробовал, просто увидал у коллеги и сфотографировал для всеобщего обозрения. У топоров fiskars просто тефлоновое скользкое покрытие, что, конечно, менее долговечно.
10 Апр'15 в 07:24 #96744И где такое можно сделать?
10 Апр'15 в 16:38 #96745по моему опыту колун может застрять в чурках комеля бревна, такие чурки оставляю напоследок , да и для них у нас есть особый колун… большой (наверно самодельный) с приверенной металлической ручкой
10 Апр'15 в 16:44 #96746Ролики не дают топору заклинить в полене
Это справедливо, когда с каждой стороны по ролику. А в данном случае, один ролик клинится с двух сторон в одном направлении. Он просто не может вращаться! Херня!
10 Апр'15 в 17:06 #96747Я тоже так подумал… Но! Мы же не видим колун в торец. И почему роликов два? По всей видимости ролики закрепленны в разные стороны от центра колуна, и каждый выступает только на своей стороне.
10 Апр'15 в 17:38 #96748на фото хорошо видно, что левый ролик притоплен, а правый выпирает. т.е. оси роликов явно разнесены от оси симметрии топора. думаю, не надо считать конструкторов совсем уж идиотами.
да, и наш форум читают люди очень разных возрастов, думаю энергичным выражениям здесь не место.
