Фотоальбом «Копыловские керамоблоки на стройках Новосибирска»
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фотоальбом «Копыловские керамоблоки на стройках Новосибирска»
- В этой теме 20 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
экскурсовод.
17 Май'11 в 14:45 #3277
немного фоток со стройки многоэтажки в центре Новосибирска — томские блоки — основа теплой стены
За предоставленную информацию благодарим отдел маркетинга ККЗ.
17 Май'11 в 16:15 #31983Торцевой блок
Вадим,..чем они их утепляют снаружи? Очень интересно,т.к. себе из таких строить буду
17 Май'11 в 16:23 #31984я себе гараж из таких сделаю, самое оно
17 Май'11 в 16:37 #31985для гаража норм,..я даж. утеплять не буду
для дома мало,чем они в новосибирске утепляют и какой толщины
17 Май'11 в 16:46 #3198620-го на семинаре скажут
Мне вот больше интересно, где они таких форм плиты набрали? фигурные какие-то, сложные, и качество видно хорошее
17 Май'11 в 16:52 #31987На фото блоки неправильные : толщина стены должна быть не менее 0.5 м
Может будут утеплять по сильному варианту? 20 см. ваты?
17 Май'11 в 17:40 #31988Мне вот больше интересно, где они таких форм плиты набрали? фигурные какие-то, сложные, и качество видно хорошее
Это монолит
На фото блоки неправильные : толщина стены должна быть не менее 0.5 м . Может будут утеплять по сильному варианту? 20 см. ваты?
В любом случае будет будет фасад, вполне вероятно, вентилируемый. Нет смысла городить полуметровые перегородки быстрее и проще мин.плитой догнать до необходимого
18 Май'11 в 01:33 #31989На четвертый ряд блоков уложили ряд кирпича обычного — зачем? Причем на нижнем этаже.
В монолитных каркасах наружние стены обычно делали из газо/пенобетона. А теперь в регионе появилась альтернатива.
18 Май'11 в 01:54 #31990
В вертикальных швах раствор. А говорили, что не надо.
18 Май'11 в 02:24 #31991Присмотревшись можно увидеть, что там просто снаружи затерт шов, внутри раствора нет.
18 Май'11 в 03:36 #31992
Тогда, со временем, всё поотлетает.
18 Май'11 в 03:47 #31993"будет фасад, вполне вероятно, вентилируемый."
А как крепить фасад будут? На дюбеля или на клей?
18 Май'11 в 04:22 #31994имхо никакой клей не выдержит наши циклы замер-отмерз, поотвалится, еще прибъет кого-нибудь.
дюбеля надо. хотя опять же до сих пор никто не делился своим экспиренсом на этом поприще, как они там вообще держатся или нет.
А по фото. Все как всегда. У нас какую угодно идею на деле могут запороть. Новый материал по старой методе. Швы толстенные, не мостики, а мостища холода ))))
18 Май'11 в 06:40 #31995Это не монолит это КАРКАС "КУБ-2,5"
про вентилируемый фасад всё правильно сказал….
18 Май'11 в 06:43 #31996фасад будут крепить на направляющие… направляющие в основном врепятся к плитам перекрытия…
да что я вам рассказываю… ЭТИ самые новосибирцы будут на семинаре 20 мая… всё расскажут в подробностях…
у них своё пректная фирма… потому они работают с полной выкладкой…
18 Май'11 в 08:15 #31997Вот у них и спросим, чего у них горизонтальные швы по 3 см..
18 Май'11 в 09:47 #31998В рядовой кирпич судя по всему будут закреплять кронштейны для вентфасада. (В поризованый не решились?) Ну и оконные блоки ставить на него куда как удобнее.
Теплотехническая однородность кладки им не критична — поэтому толщина горизонтальных швов определяется конструктивными соображениями.
Вертикальные швы заполняют по необходимости. Поскольку внешней штукатурки или лицевой кладки с расшивкой швов не предполагается нужно предпринимать все меры для снижения воздухопроницаемости кладки. Напомню, что при самых плохих погодных условиях (холодно и ветрено) через 1 м2 стены не должно проходить более 0,5 кг воздуха за 1 час. А кратность воздухообмена во всей квартире при испытаниях на воздухопроницаемость не должна быть больше 4 раз.
18 Май'11 в 13:14 #31999в чем криминал? подгоняли по высоте в заданный проектировщиком проем, блоки же не кратно равны высоте "этажерки"
19 Май'11 в 16:11 #32000Это не монолит это КАРКАС "КУБ-2,5"
Действительно КУБ . Извиняюсь за неточность. Это строящийся 18 этажный жилой дом на Богдана Хмельницкого. Заказчик и застройщик ООО «ИнТехСтрой» в одном лице? ЭТИ самые новосибирцы будут на семинаре 20 мая?
20 Май'11 в 06:28 #32001эти самые… самее не придумаешь…
