Фотоэкскурсия на самый большой в Европе завод теплых полов и термостатов — Теплолюкс Ивантеевка
ИмхоДом › Форумы › новости › Фотоэкскурсия на самый большой в Европе завод теплых полов и термостатов — Теплолюкс Ивантеевка
- В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление ⤠ сделано
экскурсовод.
13 Сен'12 в 05:39 #4934
На самом деле полы были не тёплые, а местами и вовсе — покрытые металлическими листами, но именно с этим видом продукции под торговой маркой "Теплолюкс" знакомы уже не только жители России, но и финны, немцы, англичане и даже греки! Всего продукция поставляется более чем в 2 десятка стран! Ещё бы, ведь завод группы компаний «Специальные системы и технологии», расположенный в подмосковных Мытищах, является самым большим в Европе центром производства систем электрообогрева, о чём красноречиво сообщает плакат при входе на завод:
Завод был построен буквально в чистом поле. На его территории разместилось и производство и офисные площади, но сейчас производственных цехов уже недостаточно, поэтому в скором времени откроются новые мощности в Ивантеевке, где уже идёт монтаж оборудования.
Такое размещение позволяет дать рабочие места жителям Подмосковья, которым уже не нужно ездить на работу в Москву. Ну а москвичи, работающие в ГК «ССТ», ездят на работу и с работы против потока, т.е почти по пустым в сторону области (утром) и в Москву (вечером) шоссе.
Впрочем, вернёмся к экскурсии.
Основа всей продукции – греющий кабель:
Цвета обозначают разное предназначение кабеля: один цвет – для тёплых полов, другой – для ковриков, третий – для антиобледенительных систем и т.д. Это очень упрощённо, ведь даже для теплых полов используются разные кабели. Но об этом речь впереди.
Для начала нужно обернуть нагревательный элемент – проволоку – в пластиковую оболочку. Это делается так:
Катушка с проволокой…
…попадает в станок, оборачивающий её в подкрашенную пластиковую оболочку…
… и сразу – в ванну с холодной водой для усадки…
Всего таких ванн 3. Каждая – по 5 метров!
Контроль качества (на внутренний обрыв провода):
Система протяжки кабеля:
Повторный контроль качества (по толщине кабеля):
И наматывание готового кабеля:
По технологии необходимо защитить кабель металлической оплёткой. Это делается в другом цехе, где специальный станок оплетает кабель десятками проволочек под контролем лазера:
Для разных кабелей – разные станки:
Потом кабель вновь покрывают пластиковой оболочкой, и отправляют… купаться! Да-да – вот в такую соляную ванну, где проходят окончательные испытания на пробой:
Это — уже третья система контроля качества! За что продукцию Теплолюкса и ценят не только в России!
Прошу прощения за качество снимка – снимал над решёткой, которой огорожены все ванны. Ничего не поделаешь – безопасность превыше всего!
Ну а дальше что-то так и останется греющим кабелем, например, для антиобледенительной системы крыш и водостоков, что-то превратится в разные греющие товары, как вот такой придверный коврик для сушки обуви:
…а что-то – продолжит технологический цикл превращения в тёплый пол:
Это — только один вид тёплого пола. Есть ещё коврики с фиксацией кабеля липкой лентой, а есть и просто плёночные, без армирующей сетки, т.е. очень тонкие.
Но всё вместе окажется в конце концов на складе готовой продукции:
В этой витрине – ассортимент продукции, про каждый вид которой можно написать отдельную статью, но это в другой раз:
А вот еще продукция завода — терморегуляторы для обогрева полов:
Модель ТР 510 представляет собой чрезвычайно надежный и простой в управлении прибор. Этот терморегулятор идеально подходит для управления теплым полом в случаях, когда не требуется программирование. Эргономичный дизайн корпуса и удобный дисковый регулятор температуры с функцией выключателя делают процесс управления комфортом легким и приятным.
Программируемый цифровой терморегулятор ТР 520 снабжен графическим дисплеем со встроенной подсветкой. Контрастные и хорошо читаемые цифры и пиктограммы интуитивно понятны для пользователя. Основная идея программного обеспечения терморегулятора ТР 520 – экономия электроэнергии и удобный интерфейс управления. Для воплощения этой идеи в приборе запрограммированы четыре события – «утренний подъем», «рабочий день», «возвращение вечером» и «время сна». Пользователь имеет возможность задать для каждого из событий уровень поддерживаемой температуры теплого пола (комфортный подогрев и экономия), а также временной интервал переключения между ними. Терморегулятор запоминает данные установки для каждого дня недели отдельно и включает подогрев в нужное время.
Дополнительно, в модели ТР 520 реализован режим постоянного поддержания заданной температуры, и режим «антизамерзания», который, в случае длительного отсутствия людей дома, обеспечит в помещении минимальную положительную температуру.
Для семей с маленькими детьми будет полезна функция блокировки, которая легко устанавливается и снимается взрослыми.
Корпуса новых моделей терморегуляторов выполнены из высококачественного глянцевого пластика в виде моноблока без отдельно устанавливаемого обрамления. Благодаря минимальному количеству деталей установка приборов значительно упрощена.
ист — http://www.teploluxe.ru/
14 Сен'12 в 06:20 #59844оборудование не самое современное, а электрические шкафы вообще прошлый век……….
