Фотоотчет о строительстве дома из теплой керамики Копыловского керамического завода
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фотоотчет о строительстве дома из теплой керамики Копыловского керамического завода
30 Июл'11 в 04:46 #3463
Фотоотчет о строительстве дома из теплой керамики Копыловского керамического завода.
Дом одноэтажный.
Ленточный армированный фундамент.
Прекрытие из плит.
Фото на flog.tom.ru
http://flog.tom.ru/users/toha/albums/49627/details.aspx
Из названий фотографий видно о чем собственно речь.
Хотелось бы выразить благодарность создателям и пользователям сайта за множество информации, за дельные советы.
30 Июл'11 в 05:12 #35144И вам спасибо, как активному пользователю форума ))
Дом получился неплохо! Особенно спасибо за вот эту фоту:
неделю назад ко мне один форумчанин заезжал и поставил меня в тупик вопросом "А как ложить угол 51 блока?"
У меня — то 38-е блоки, их как кирпичи в углу кладешь — и ок.
А 51-й если класть в углу крест-накрест — дальше ряды побегут не в разбежку, а с общими вертикальными целями. Ибо блок почти квадратный (51 в ширину и 2 раза по 25 сантимов — те же 51 получаются)…
А тут видно как угол получается — в угол кладутся два 38-х — и все ок.
30 Июл'11 в 14:35 #35145Раз на заводе отсутствовали блоки 10.7НФ и поэтому в одном ряду строители для смещения использовали по 6 кирпичей 1НФ в углу.
31 Июл'11 в 02:37 #35146Фотоотчёт хорош!
Сколько прутков и какой арматуры положили в перемычки?
Как считали фундамент? 40 см ленточки не мало для 2х этажей с плитами?
31 Июл'11 в 03:06 #35147Перемычка получилась, как бы пделенная на 2 штуки между которыми располагается ЭППС. В одной части, на которую происходит опирание плит, находится 5 прутков арматуры, три -12мм и 2 — 10мм. В другой, наружней части, 2 10 мм прутка арматуры.
По фундаменту, по самому минимуму 1кг/см2, он должен держать более 300т. Общая масса дома примерно 200т. Внутрення лента под капитальную стену шириной 50см.
31 Июл'11 в 03:27 #35149Придраться не к чему
Главное углы вывели ровно, вертикальные швы не разбежались — нормальные каменщики попались
31 Июл'11 в 03:36 #35153Кстати по поводу каменщиков. В конце недели освободятся. Может кому нужны для кладки блоков? Могут и 10.7НФ и 14.3НФ класть. В настоящий момент крышу мне достраивают. Бригада из Узбекистана 5 или 6 человек.
31 Июл'11 в 03:38 #35150сколько берут за кладку ? раствор привозной ?
31 Июл'11 в 03:45 #35148Присоединяюсь к поздравлениям — большое дело провернули
С подвалами и подпольями не стали заморачиваться?
31 Июл'11 в 03:47 #351511000 р/куб блоки, 1100 р/куб кирпич. Раствор замешивали сами в большом корыте.
31 Июл'11 в 04:03 #35154Дайте плиз телефон и расценки этих каменщиков. Они прегодятся в следующем году.
И ещё: приведите пример как расчитывали нагрузку на фундамент и как определяли как ложить прутки?
31 Июл'11 в 04:21 #35152Спасибо!
Подполье под техническим помещением оставлю. А в остальных пока думаю о полах по грунту. Много песка понадобится, но это на следующий год.
31 Июл'11 в 04:22 #35158Хе-хе. С юмором все в порядке )))
31 Июл'11 в 04:22 #35157Такие к нам не ходют!
Спасибо!
31 Июл'11 в 04:43 #35159В альбом добавлены новые фотографии.
31 Июл'11 в 05:46 #35160Спасибо за столь подробное разъяснение,как говорится — респект и уважуха!
Подскажи сколько пришлось доплатить рабочим за перемычки? И в каких пропорциях бетон на перемычки мешали?
31 Июл'11 в 11:00 #35161и мне скинь, плз, телефон бригадира
31 Июл'11 в 14:37 #35142Спорные вопросы со строителями решались исходя из дневной оплаты в 1000р на человека в день. Спрашиваю сколько времени надо чтобы сделать определенную работу. Исходя из этого договариваемся.
Заплатил за изготовление опалубки под перемычки и вязке каркаса 5000р плюс при расчете стен перемычки вошли в объем кладки.
31 Июл'11 в 14:38 #35143Скинул.
31 Июл'11 в 16:04 #35162Зачем там арм пояс? Я думал он нафиг не нужен в керамоблоках, в том и приимущество перед сибитом.
