Фотоотчет о строительстве дома из теплой керамики Копыловского керамического завода
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фотоотчет о строительстве дома из теплой керамики Копыловского керамического завода
31 Июл'11 в 16:12 #35163
Под плиты и нет армопояса.
Сделал по рекомендации с dvs.ru под мауэрлат.
1 Авг'11 в 01:55 #35164Toha и мне будьте добры скиньте в личку тел бригадира. Заливали с ними же фундамент ?
1 Авг'11 в 02:29 #35165Фундамент заливала другая бригада. Организатор из ихних только был один. Но он в настоящий момент улетел к себе на Родину.
2 Авг'11 в 07:15 #35166Спасибо, Тоха, за подробный фотоотчет — молодец. Сам подумываю о строительстве из этих блоков. Пара вопросов:
1. Будете утеплять или нет — просто штукатурка и покраска, или сайдинг?
2. Вертикальные швы без раствора — это так и надо?
2 Авг'11 в 07:52 #35167И Вам спасибо на добром слове.
Штукатурить буду обязательно, а далее еще не решил. Отложил на следующий год.
В блоках пазогребневое соединение поэтому раствор в вертикальные швы не закладывается.
Единственное в углах где гребень соприкасатся с прямой стеной другого блока надо ложить раствор, чего я не сделал.<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»../../../modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
2 Авг'11 в 08:01 #35168Рассматриваю вариант стены в 51 см без утепления и 38 см с базальтовым утеплителем + щтукатурка, покраска. В раздумьях вот…
2 Авг'11 в 08:04 #35169Я бы выбрал первый вариант. Толстая стена — это хорошо
2 Авг'11 в 08:24 #35170А я выбрал 38 + утеплитель т.к. посчитал, что просто штукатурка, даже теплая, так не перекроит возможные мосты холода (а кто знает, вдруг где будет — незаметишь) как навесной фасад.
Кстати, даже производитель рекомендует облицовку хотя бы в полкирпича и при толстой стене.
Ну т.е. посчитал, что так фасадить, что так, зачем платить больше ))
Кстати, в эту субботу задайте вопрос копыловским специалистам (если поедете на экскурсию). Они мне обещали все мутные моменты провентилировать.
2 Авг'11 в 08:26 #35171чем планируете утепляться и чем это утепление закрывать?
2 Авг'11 в 08:31 #35172минплита + блокхаус
2 Авг'11 в 10:22 #35173Ну вот, еще один фотоотчет — это здорово.
Но сколько народу брало блоки по СП — неужели никто больше не построился *?
охота еще!!
2 Авг'11 в 14:44 #35174Вадим,блокхаус — это как я понимаю дерево,почему выбор выпал на него? Мин.плита какого производителя и какой толщины и в какую сумму встанет?
2 Авг'11 в 15:15 #35175есть блокхаус и "под дерево" )) По проекту у меня так, финны любят вообще дощечкой обшиваться. Радует вид натурального дерева под тонирующими красками, но печалит недолговечность…
сейчас еще рано загадывать, новые фасадные материалы появляются каждые полгода. Так же как и утеплители
по деньгам не считал, но думаю дешевле чем мраморной плитой
3 Авг'11 в 02:31 #35176Вот например интересный вариант
3 Авг'11 в 06:22 #35177А вот нашел документ под названием "Типовые узлы POROTHERM" там про такой угол описано, да и нетолько про угол. Для всех типоразмеров.
4 Авг'11 в 05:41 #35178Добавлены последние фотографии. Дом поставлен под крышу.
Немного цифр:
Внешние габариты дома 13.20×10.70
Один этаж
Кирпича и блоков ушло 120 поддонов на сумму 227тр
Стоимость плит перекрытия 140тр
Стоимость всех работ 300тр
Доставка всех материалов, включая бетон 100тр
Стоимость материалов для крыши 125тр
Бетона 35 кубов
Арматуры 10мм и 12мм — 1тонна
Цемента 150 мешков на сумму 35тр
ПГС 3 камаза
песок 5 камазов на подсыпку и 3 на раствор
Разный инструмент, такие как лазерный нивелир, дальномер, вибратор для бетона и др. на сумму 36тр.
Кой что еще по мелочи. Вот где то так.
4 Авг'11 в 06:09 #35179спасибо, интересно.
Ждем фотоотчетов от других участников СП!
25 Авг'11 в 07:04 #35180Скинь пожалуйста телефон бригадира
17 Окт'11 в 05:35 #35181Здравствуйте. Какие габариты у вашего фундамента? У нас почва — песок, фундамент ленточка, глубина 110 см, ширина — 40, дом 9х9 с мансардой, + цоколь высота в 6 кирпичей, хотели брус увидели проротоновые блоки — загорелись, но боимся, чо фундамент — не выдержит. Буду благородна.
17 Окт'11 в 05:51 #35182У меня почва суглинок. Габариты фундамента примерно соответствуют вашим: глубина 100см, ширина 40см, у внутренней стены ширина 50см. Фундамент армированный. Бетон то поротоновые блоки выдержит, а вот для того чтобы почва выдержала, посчитайте массу дома и удерживающую способность грунта под вашим будущим домом.
Вот есть большая тема по фундаменту для поротона
