Фотоотчёт — моя лестница.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Фотоотчёт — моя лестница.
5 Фев'15 в 09:19 #8458
Нынешняя безработная зима родила в моём доме лестницу…)))
Старая времянка и разметка на стене.
К сожалению фоток сварки металлокаркаса нету, поэтому сразу верхний марш…
Обшивка колонн.
Площадка, нижний марш.
5 Фев'15 в 09:26 #121021Само главное туфли на месте! Зачот!
5 Фев'15 в 09:31 #121022Далее началась покраска.
Один из сложных моментов — пригласительные ступени
Главный мастер…)))
Опять красим, т.е. тонируем и лачим…)))
5 Фев'15 в 09:33 #121025На данный момент осталось затонировать и залачить балясины и прикрутить…)))
5 Фев'15 в 09:40 #121026ну а что, симпатично. мне нравится )
5 Фев'15 в 09:43 #121027Какой бюджет этой лестницы получился?
5 Фев'15 в 09:50 #121029здорово!
5 Фев'15 в 09:51 #121028материалы и некоторый инструмент около 30 — 40 т.р.
и около месяца времени в сумме…)))
5 Фев'15 в 10:05 #121023хорошо ) картинки с временного хостинга перенесли на наш постоянный.
5 Фев'15 в 10:30 #121024вполне зачотно тоже подобное буду делать, только у меня простая двухмаршевая лесенка с разворотной площадкой на 180.
а по ступенькам подробнее можно? что за дерево, толщина? под заказ или по месту пилили? сколько в чистоте вышла ступень по ширине и высоте?
мет. каркас тоже интересен. основные косоуры из чего? ступеньки из 40уголка?
5 Фев'15 в 10:34 #121030У меня тоже вопрос возник. Какова ширина марша?
5 Фев'15 в 10:38 #121031Позитивчик, спасибо!
5 Фев'15 в 11:21 #121032Дерево сосна, елка попадалась толщина стандартная 40, подступенники и всё прочее 18, с берёзой не стал заморачиваться, там всё в 2 раза дороже, для первого раза и так неплохо… пилил всё сам…
Покупал заготовки ступеней 1200х300х40, часть просто мебельный щит брал 40 толщиной и 18… продаётся много где, строительный двор на яковлева, столярыч на розочке, даже в стройпарке есть и практике…
ступень по ширине 103 (верхний марш 113) от стены до края, 88 от стены до перил, глубина 295, высота 175
мет каркас, косоуры из трубы квадратной 40х80 к ней уголки 35, варил по месту с лазерным уровнем, точноть +/- 1 мм, делал бы второй раз, сделал бы целиком деревянную, с одной стороны на тетеве, с другой косоур…
5 Фев'15 в 11:38 #121033почему? чем плох метал.каркас?
5 Фев'15 в 11:42 #121034Ничем не плох, просто лишняя работа…
5 Фев'15 в 11:43 #121035В общем то ответил выше…
5 Фев'15 в 12:26 #121036Спасибо. Нормально это по ширине, удобно? У меня по предварительным подсчетам 90 см выходит, переживаю.
Лестница симпатичная! Как используете под ней пространство? Это кладовка-чулан?
П.С. Полностью деревянная скрипит. У моей тети такая, знаю не по наслышке.
5 Фев'15 в 13:08 #121037вот я тоже ходил по полностью деревянным… скрипят.
а по металлу норм!
5 Фев'15 в 13:27 #121038Норально, по ширине более чем, просто ходить можно и меньше, что-то занести будет сложнее… у меня этой проблемы нету, манипулятором на балкон и алга… санузел на втором этаже ещё не доделан, ванну придётся пялить туды именно так думаю…
под лесенкой чулан, спуск в подвал, кошачий туалет, электрощиток…
5 Фев'15 в 16:11 #121039
красиво, спортивно, молодёжно Смотрится отлично и бюджет радует.
