Фтулка в стене для подвижного крепежа — есть ли готовые решения?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Фтулка в стене для подвижного крепежа — есть ли готовые решения?
  • В этой теме 26 ответов, 12 участников, последнее обновление 2 года сделано лимонлимон.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 27 всего)
  • #10821
    Без РегистрацииБез Регистрации
    Требуется сделать крепление в стену, которое бы вращалось на 360 градусов.
    Иначе говоря, в стену нужно вмонтировать гладкий металлический "тонель"-втулку, чтобы в него вставлялся металлический стержень (ось).
    Есть ли в магазинах какое-то готовое решение — или прийдется заказывать у токаря узел самостоятельно?
    Вес на подвижном конце около 300 кг.
    #182230
    Анкера такие бывают, по типу скалолазных
    #182231
    ИксИкс
    Может проще диск использовать мебельный как в ТВ-тумбах стоят или для поворотных столов (https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Frbq.ru%2Fimages%2Fmainsite%2Fdepartments%2Fkrepstroimarket%2Fkrepe) Нагрузка более распределенная будет чем на стержне (в одной точке).
    #182232
    ИксИкс
    Сори невнимательно прочитал… речь про стену идет… А вообще тут фантазия не ограничена ничем.
    #182233
    ))))))))))))))))) 300 кг КАРЛ )))))) 300 )))))) Какая нахрен фтулка? Какой нахрен мебельный диск)))))
    Шутники тута все ….
    #182234
    Шутники тута все ….
    +1.
    А что за стена, и если не секрет, что за девайс?
    зы У авто есть цапфа и ступица, может по такой схеме пойти?
    #182229
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    Задняя ступица от переднеприводных вазов. Ось ступицы (под цифрой 1 на картинке) на 4 анкера к стене, на нее подшипник, на подшипник ступицу А к ступице качели, можно прям на колесные болты прикрутить.
    #182236
    Стена бетонная. Качели.
    Если не секрет, а зачем требования к вращению качели на 360 градусов?
    Может качелю проще к потолку прикрепить? Для такого точно есть готовые узлы. Всяко проще, чем колхозить из ступицы.
    #182237
    • Зональный
    А как без 360 градусов "солнышко" крутить?
    #182238
    крепление к стене, а не к потолку, 360 градусов, качели…
    очевидно же, что вопрос приурочен ко Дню космонавтики
    #182239
    Ну блин и хохма )))))) Проще отдельную качель поставить, чем стену курочить. Можно конечно и стену проштробить и замуровать туда стойку. Но зачем? Дешевле отдельно.
    #182240
    Да просто нет там потолка. А ниша из стен есть.
    #182241
    В любой нише можно закрепить перекладину, типа турника и подвесить на него качелю.
    #182242
    Аватарyoko
    Мне на ум пришли сразу гаражные навесы со стройпарка делаеш отверстие в стене в него втулку, во втулку забиваеш солидол и вставляеш навес, и с другой стороны так же, а потом к ним привариваеш качельку и привет… Не? Хотя без потшибников наверно эффект не тот будет.
    #182243
    Аватарyoko
    Японские с разбора сразу брать от короллы сотки, будет японская надежная и недорогая качеля.
    #182244
    Корола не едет. Лучше от аккорда или от субары
    #182245
    Аватарyoko
    Ага, с таким расходом как у субару только на качельку работать и будеш..
    #561272
    ren67ren67
    К одной бытовой постройке из бруса  пристраивается легкая односкатная террасса 2.5х5.5 м.
    Почва — плотный песок. Опора террассы на млекозаглубленных бетонных пятаках 50х50х30см, внизу укладывается прямоугольная рама из бруса 100-150мм, вертикальные столбы примерно из того же бруса.
    Примерная схема:
    Пристенные столбы оказываются на некотором расстоянии от постройки (10-20см). Фундаменты построек и почва предполагает сезонные подвижки. Опыта мало, поэтому советуюсь. Видимо террасса будет жить своей вертикальной жизнью отдельно от сруба и надо обеспечить подвижное крепление столбов — поперечную устойчивость и вертикальную подвижность. В точке X какие существуют практики по фиксации опор? Что-то в виде скользящего кронштейна или рычага?
    Еще я вижу совершенно другой конструктивный подход, это не опора на нижнюю раму, а подвешивание опорных конструкций для одного края крыши террассы прямо на сруб — укороченные столбы прибиваются прямо к срубу и на них укладываются опорные балки крыши. Как рассчитать крепежные элементы таких столбиков под вес крыши (с учетом снега)?
    #561277
    Не надо прибивать никакие столбы. Правильно: балку сразу на сруб и подкрепить укосиной в бревна пониже. Тем самым еще и усилится балка в зависимости от длины укосины.
    #561340
    ren67ren67
    А укосина под каким углом?
