Фтулка в стене для подвижного крепежа — есть ли готовые решения?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Фтулка в стене для подвижного крепежа — есть ли готовые решения?
15 Фев'23 в 20:23 #561346
Где то не более 45 от стены.
16 Фев'23 в 15:51 #561390а ежели лаги сделать из 200-й плахи, а не 150-й, то и укосины нафиг не нужны.
вот тут как раз фотка того же, что и вы планируете
https://imhodom.ru/forums/topic/opornyj-brus-iz-4-h-dosok-pustoj-vnutri/19 Фев'24 в 11:15 #576481
ЛозовойГость- Пригород
Ситуация такая: к одной бытовой постройке из бруса пристраивается легкая односкатная террасса 2.5х5.5 м.
По характеру существующей постройки фундаментом террассы не подойти вплотную к срубу (и торцы венцов и валуны фундамента и неровность стены…) Примерная схема:
Пристенные столбы оказываются на некотором расстоянии от постройки (10-20см). Фундаменты построек и почва предполагает сезонные подвижки. Опыта мало, поэтому советуюсь. Видимо террасса будет жить своей вертикальной жизнью отдельно от сруба и надо обеспечить подвижное крепление столбов — поперечную устойчивость и вертикальную подвижность. В точке X какие существуют практики по фиксации опор? Что-то в виде скользящего кронштейна или рычага?
Еще я вижу совершенно другой конструктивный подход, это не опора на нижнюю раму, а подвешивание опорных конструкций для одного края крыши террассы прямо на сруб — укороченные столбы прибиваются прямо к срубу и на них укладываются опорные балки крыши. Как рассчитать крепежные элементы таких столбиков под вес крыши (с учетом снега)?
19 Фев'24 в 12:25 #576502У меня навес у дома 8метров длинной 4 шириной. Столбы в земле из бруса 150-ки 6шт с одной стороны, 6 с другой. На них тоже брус 150, обрешетка 25ка и накрыта металом. Уклон градусов 5. К дому конструкция не как не привязана. Свес крыши дома выше навеса 15-20см. Зимой-летом вроде гуляет может сантиметров 5 (не обращал внимания). Стоит с 60-х годов, снег не разу не скидывал(в некоторые зимы до 80см снега бывало.).
19 Фев'24 в 14:55 #576515Не понял; н на хрена столбы под крышу около дома? Я сделал охрененный навес (гараж в дальнейшем), прикрепив стропилины (70-150 — 5м) прямо к дому (сруб древний). Ваще не парился. Пришлось повозиться с креплением; зарубиться немного бревна и уголками с глухарями подкрепиться. Хотя предыдущий навес (меньшего размера) был со столбами и прочими излишествами.
19 Фев'24 в 15:11 #576518тоже непонятно зачем заморачиваться.
одна сторона навеса на столбах, другая сторона плахи к дому прикреплена вот на таких штуках
и пусть себе гуляет.
либо к каждой плахе по бокам делаем 2 усиленных уголка, крепим их к дому намертво глухарями,
а к плахе насквозь одним болтом с гайкой через центральные отверстия.
получаем плаху прикрепленную к дому на шарнире вообще….19 Фев'24 в 23:38 #576532Не понял; на хрена столбы под крышу около дома?
Делал не я, достался от предыдущего хозяина, поэтому не знаю почему так.
