Фундамент из труб ПВХ (типа сваи)
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Фундамент из труб ПВХ (типа сваи)
30 Авг'16 в 03:25 #10198
Для пристроек типа веранда, беседка, патио и т.п. вполне подойдут сваи из труб ПВХ. У кото-то остаются такие после монтажа канализации — вентиляции, да и купить привезти недостающие достаточно легко.
В нашем случае для устройства фундамента понадобится 7 столбов. Глубина залегания труб 1,8 м (зависит от глубины промерзания грунта) и над землей они будут выступать на 0,8 м.
ПВХ трубы будут выступать в роли несъемной опалубки, которые будут армироваться и заливаться бетоном. Трубы взяты размером 3 м, диаметром 160 мм с толщиной стенки 3,2 мм.
Стоимость строительных материалов:
• ПВХ труба 160х3,2х3000 – 700 рублей; 7х700=4900 р
• Сухая цементно-песчаная смесь марки 300:
— 6 мешков по 50 кг – 150 рублей/мешок = 800 р
— 9 мешков по 30 кг – 109 р/шт = 981 р
• Арматура диаметром 10 мм 6 шт по 11,75 м – 23р/м + резка = 1711 р
Общая стоимость материалов составила 8 392 рубля.
Инструменты для устройства фундамента:
• ручной бур диаметром 200 мм;
• болгарка;
• дрель;
• лом;
• лопата.
Первым делом нужно сделать разметку и определить места бурения отверстий под сваи.
Пробурить отверстие глубиной 1,8 м довольно сложно, поэтому сначала откапываем лопатой яму глубиной 50 см, затем буром делаем отверстие глубиной 1,3 м.
В процессе бурения нужно следить за вертикалью и периодически проверять ее уровнем.
В лунку диаметром 200 мм устанавливаем трубу 160 мм и заливаем сначала одно ведро раствора. Поднимаем трубу на 15-20 см, чтобы раствор заполнил пространство вокруг ПВХ трубы. Так у нас внизу получится бетонная пятка, которая увеличит площадь опирания и не даст силам пучения поднять трубу.
Через 20 минут можно устанавливать каркасы из арматуры. Сделать их нужно из 3 прутов арматуры и скрепить вязальной проволокой.
Заливаем трубы до верха раствором. В процессе заливки смесь нужно уплотнять, для этих целей подойдет прут из арматуры.
Не забываем установить анкерные болты для крепления обвязочного бруса.
Смесь для заливки фундамента обычно готовится вручную в ведрах. Для перемешивания с использованием насадки для дрели.
Через 7 дней можно продолжать строительство стен.
ист: вк-ком
30 Авг'16 в 05:30 #169152У меня вопрос.
Вы чем трубы режете?
Болгаркой?
30 Авг'16 в 05:32 #169153Приходилось резать, резал обычной ножовкой по металлу, объемы правда небольшие были. Болгаркой не вариант, плавиться будет…
30 Авг'16 в 05:33 #169154
прекрасно режется болгарином, ничего не плавится, только пыли пластиковой ппц
30 Авг'16 в 05:35 #169155ПВХ легко режется лобзиком.
30 Авг'16 в 05:52 #169156Я болгаркой резал, пыль не успевала образовываться, получалась полоска сплавленного пластика, её потом спокойно отрывал, потом ещё болгаркой и фаску снимал, нормально получается.
30 Авг'16 в 06:20 #169157лунка на 200, а труба на 160… будет болтаться…
30 Авг'16 в 07:10 #169158Мне «пятка» понравилась
30 Авг'16 в 07:16 #169159а мне не понралвилось вобщем..
0,5*0,5*0,5м они вырывают, чтобы делать лунку.. при том что этот кубик ещё и уходит под подошву фундамента.. видится мне, что тот фундамент не рассчитан чтобы стоять на стобликах — только на сплошном грунте.. худо-бедно эту яму потом заполнят.. и всё ранво будет проседать.. в том числе по мере заполнения грунтом той щели d20-d16см вокруг сваи.
30 Авг'16 в 09:16 #169160Лучше использовать картонную опалубку
30 Авг'16 в 13:09 #169161Я делал гильзу из рубероида: наматывал в два оборота на туже канализационную трубу, скреплял скотчем. К концу приматывал пакет типа майка, ямобур у меня самодельный где-то на 250. первые полведра бетона вываливал в гильзу, вытаскивал её на сантимов 10-15 до нужной высоты, бетон вываливался из гильзы в пакет (майка) образуя расширение подошву.
Кстати фотки на сервер загружаются через раз!
30 Авг'16 в 13:30 #169162зачем канализационную трубу обматывать рубероидом?
30 Авг'16 в 13:38 #169163ПМ wrote:зачем канализационную трубу обматывать рубероидом?
рубероид (гильза) с трубы снимается, труба в качестве шаблона заготовки
30 Авг'16 в 14:13 #169164каша из топора получается ))
30 Авг'16 в 14:31 #169165Конечно же дом на такие столбы я бы ставить не стал, а вот перед банок 2*3 метра, самый вертолёт )
31 Авг'16 в 12:06 #169166Дорого.
31 Авг'16 в 13:07 #169167Дмитрий333 wrote:Конечно же дом на такие столбы я бы ставить не стал…
А чего так? )))
31 Авг'16 в 13:21 #169168непонятно зачем надо именно ПВХ трубы использовать.. Имхо, было бы проще в картонные трубы от линолеума или каких других рулонных материалов заливать…
31 Авг'16 в 14:45 #169169scaner1981 wrote:непонятно зачем надо именно ПВХ трубы использовать.. Имхо, было бы проще в картонные трубы от линолеума или каких других рулонных материалов заливать…
смею очень и очень поспорить. В пвх трубы заливать проще, т.к пришел и купил. А картонные трубы от линолеума и проч. надо клянчить. Проще, имхо, не значит дешевле..
