Фундамент на забивных сваях
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Фундамент на забивных сваях
28 Дек'11 в 05:43 #42968
Наверное бурилок в Томске накупили — цены упали?
Смотрите, каждый год перед нашим домом ставили большую ёлку в железном кресте -подставке (из швеллера). Нынче же приехала буровая на УРАЛе (!!!), засверлилась, воткнули ель.. уехали.
Ель стоит теперь криво, до сих пор не наряженная…. Я не понял, а что с дыркой будет летом… так и останется посреди двора ?!
28 Дек'11 в 06:41 #42969Ну вот, обзвонили сегодня еще раз всех, оказалось все еще радужней) ЖБК за наличный расчет дает скидку 30% на сваи, доставка сваебоя бесплатная, разбивка оголовок стоит 400 руб/час, сказали, что за день 50 свай разобьют, даже если взять 2 дня по 10 часов, это будет 20 часов = 8000 руб. плюс людям скорее всего (не уточнили). Так что по цене такой фундамент вполне жизнеспособен для частника и получается дешевле плиты и ленты на глубину промерзания. Осталось выяснить есть ли недостатки такого фундамента)) Кстати, соседям сказали не волноваться (у нас ближние дома в раойне 50 м), им точно ничего не будет
28 Дек'11 в 06:42 #42970может кому-то надо, мы блоки пока не рассматриваем, если бы и стали ленту лить, то монолитную
28 Дек'11 в 08:13 #42971Ну что же бывают аномалии на местных рынках строительных услуг. Если все так радужно то мы все сможем стать свидетелями интересного опыта.
Предварительный расчет показывает, что каждая свая понесет около 15 т. (может быть и на много больше). Из которых около 10 т придется на грунт под острием и 5 т на трение по боковой поверхности сваи. На это действительно можно опереть большой дом.
Нагрузка от веса строения и сопротивления свай на выдергивание будут эффективно сопротивлятся силам морозного пучения. (требуется подтвердить расчетом) поэтому высокий ростверг (висящий) едвали необходим.
По устройству полов вырисовывается две альтернативы со своими плюсами и минусами.
1. Пустотный настил, пенопласт, стяжка (с ТП или без)
2. Обратная засыпка песком или подходящим местным грунтом или подходящим мелким строительным боем, гидроизоляция пенопласт, стяжка.
28 Дек'11 в 08:45 #42972ну при таких условиях, 50 свай даже буддет перебор)
не поняла про ростверг, то есть он нужен, но не высокий? или не висячий?
пол думаем пустотные плиты, возможно комбинированные (где-то пустостые, где-то по грунту, так как по проекту у нас первый этаж в двух уровнях), но пока еще не добрались до этого
28 Дек'11 в 11:28 #42973У меня в мае 2011 г. разработка котлована под дом с внешними размерами 10х11 м с вывозом части грунта стоила всего 30 т.р. Если бы заранее обошел соседей и нашел куда сыпать ненужный грунт — было бы еще дешевле.
По поводу свайного фундамента — его необходимо нагружать домом достаточно большой массы. При небольшой массе дома сваи могут быть выташены из земли касательными силами пучения. Слышал о случае, когда пучением была приподнята легкая веранда установленная на сваях. Советую произвести расчет Вашего будущего фундамента.
28 Дек'11 в 11:47 #42974Слышал о случае, когда пучением была приподнята легкая веранда установленная на сваях.
?????? Дом то не веранда. И он к тому же еще и жилой. Под ним всегда будет ПЛЮСОВАЯ температура. Какое пучение? Нет, ну если конечно забахать ростверк и пустить под ним зимний ветер, та да. В общем простор для любителей придумок и дай бог не на задницу.
И какой же идиет ЛЕГКУЮ веранду на сваи то поставил?
28 Дек'11 в 12:08 #42975Как хочется влезть: "У меня брусовой "гостевой" домик 5х6 м. 20 венцов + крыша 2,5м. со свесами по 0,8м.+ вся крыша обита сплошным настилом из теса 25мм. — стоит на 12 кирпичных столбиках 2х2 кирпича. Ямки по 0,5 м. глубиной с оооооочень плотным тромбованием песка. Пол-зимы простоял. Пару дней назад приезжал, проверил по уровню первый венец. Как был в ноль, так и остался"
Но не буду влазить. Весной влезу
28 Дек'11 в 12:47 #42976а как правильно поступают в случае наличия у дома открытой террасы? ставят ее на другой фундамент? тогда же их связывать нельзя, но тут страшно как-то, что терраса "убежит" куда-нибудь))
29 Дек'11 в 01:49 #42977….стоит на 12 кирпичных столбиках 2х2 кирпича. Ямки по 0,5 м. глубиной с оооооочень плотным тромбованием песка. Пол-зимы простоял. Пару дней назад приезжал, проверил по уровню первый венец. Как был в ноль, так и остался"
Не любитель похоже вы экстрима и и волнительной борьбы с пучениями. Так и любой дурак сделает. ПРИМИТИВ. А где новации? Где нано? …. Куды котимся?….
29 Дек'11 в 02:01 #42978Не мешало бы знать геологию участка, какие там слои грунта залегают. Может там 3 м насыпного грунта и какая может быть работа по боковой поверхности, а под концом свая 30х30 понесёт максимум 2-3 т если там грунт 3 кг/см2.
29 Дек'11 в 02:22 #42979геология участка известна с 90% точностью — суглинки) если потребуется сделать геологию, то будем делать
29 Дек'11 в 02:25 #42980ну тут ключевое слово — брусовой) даже, если и будут какие-то подвижки, то он не лопнет пополам
29 Дек'11 в 03:12 #42981Для забивной сваи погружаемой без выемки грунта расчетного сопротивления в 3 кг/см2 под острием на глубине 4 метра просто не бывает. По СНиП на свайные фундаменты самый минимум — 7 для пылевато глинистых грунтов с максимальной текучестью.
К счастью несущая способность свай с высокой точностью мможет быть установлена в ходе забивания. Таким образом сама реализация проекта дает необходимую информацию.
29 Дек'11 в 06:00 #4298229 Дек'11 в 06:09 #42983
суглинки бывают от текучих до твердых. если текучие — то дом ваш дружно потонет вместе со сваями.
29 Дек'11 в 06:49 #42984Неправильноя я написал. Конечно, возможны такие показатели текучести Вашего суглинка, при которых сопротивление под острием составит величину меньшую чем 7 кг.см2.
29 Дек'11 в 09:51 #42985вообще геология в радужном делалась на каждой улице (для проекта дорог), вот интересно можно воспользоваться этой? или прямо очень необходимо под домой дырку делать? рядом дома стоят на буронабивных сваях, не потонул ни один, стоят несколько зим уже
29 Дек'11 в 15:21 #42986Если уже решили серьёзно подойти к строительству вашего дома то сделать геологию хотябы по двум скважинам можете сэкономить деньги, и потом я читал у вас есть проектировщики, и если уж они грамотные то по геологии они смогут вам выбрать оптимальный вариант фундамента и не обязательно свайный.
5 Янв'12 в 04:42 #42987Osya — на каком варианте остановились?
