Фундамент на Ж/Б сваях
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фундамент на Ж/Б сваях
Помечено: сваи
5 Апр'19 в 19:15 #405639
Добрый день. Указанный емайл info@fundametn-tomsk.ru не работает. Пишу вопрос сюда: Дом 9х11м, брус, скатная кровля, общий вес без фундамента (конструкция — снег — ветер) — 85-90тон. Геология — 2 — 2.5м торф и органические грунты, далее ил-глины с небольшими примесями-линзами минеральных грунтов (русло древнего ручья). УГВ 0.7 — 0.2м. Суглинки и супеси могут встретится примерно на 3 — 5м (присутствует разница залегания слоев в габаритах дома). Небольшой уклон (0.6м), который также добавит высоту свай. Вопросы: более 4м сваи делаете? Их примерное количество на такой дом, при условии что дойдут до супеси? Насколько понимаю, нужен ростверк (боковой поддержки нет, торф).
ответил в личку
6 Апр'19 в 09:29 #405675Ваще четко. Мот быть ТИСЭ наконец сдохнет ….. не?
7 Апр'19 в 09:39 #405763Очень интересное предложение.
Озвучьте пожалуйста пример из практики — например, фундамент под кирпичный дом 7 х 9(размер для примера) на Степановке(местность для примера, чтобы понять сложность грунтов) обошелся Заказчику в NNN рублей??
Думаю, многие смогут экстраполировать такой пример на свои потребности и решить для себя — дорого это или нет.
8 Апр'19 в 13:53 #405867А чем тисэ не угодил?
8 Апр'19 в 14:35 #405870А чем тисэ не угодил?
Низкая несущая способность. Высок риск накосячить.
8 Апр'19 в 19:00 #405890200х200х4000 – 6000 руб.
Какова несущая способность такой сваи на суглинке (в тоннах) ?
5 Май'19 в 21:30 #407952На прошлой неделе завершили возведение фундамента в д.Корнилово
Исходные данные
размеры фундамента 8540х14140 мм
кол-во свай — 28 шт (200х200х4000мм)
ростврк — 600х500 (V-13 м3 бетона)
арматурный каркас — арматура А-Ш ф10-12 мм (общий вес 1200 кг)
Подсыпка ГПС — 300 мм
Работы проводились строго по проекту, предоставленным заказчиком
Общая стоимость фундамента составила 350 т.р. (все материалы и работа)
Видио отчет по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=3gEV_dXuBJ4
6 Май'19 в 08:28 #407972А по каким критериям был выбран вариант ростверка, лежащего на грунте? Заменяли грунт на непучинистый? Планируете это делать? Какие ещё примете меры, по предотвращению пучения грунта под ростверком?
6 Май'19 в 10:33 #408027Работы проводились на основании проекта. Проект был сделан на основании геологии. Замена свай на забивные была также согласованна с проектировщиком. В будущем будет сделана утепленная отмостка.
6 Май'19 в 10:58 #408031Стены из чего будут, по проекту?
6 Май'19 в 11:00 #408034Работы проводились на основании проекта. Проект был сделан на основании геологии. Замена свай на забивные была также согласованна с проектировщиком. В будущем будет сделана утепленная отмостка.
Самый любимый вид фундамента самостройщика — «лента с ножками».
И проектанты готовы его рисовать за деньги — все равно так сами заказчики сделают)))
И исполнители готовы его воплотить — вот же, в проекте нарисовано…6 Май'19 в 11:35 #408046Если будут следовать строго по проекту, разработанного проектировщиком, заточеным на правильное строительство (непрерывный цикл работы с графиком выполнения работ, соблюсти который сможет подрядная организация с хорошей организацией работ), которое позволит запустить отопление и сделать планировку вокруг дома до морозов, то вполне прокатит. Поди про это в проекте указанно жирным шрифтом красного цвета. Ну или прописаны доп работы на консервацию незаконченного строительства…
7 Май'19 в 07:53 #408100Извечный вопрос, на который уже отчаялся получить ответ.
Так все-таки:
сваи ниже глубины промерзания или выше???
7 Май'19 в 15:10 #408144Если заказать заказать фундамент на железобетонных сваях
у хорошего производителя, то проблем не будет.
7 Май'19 в 16:34 #408151
Если заказать заказать фундамент на железобетонных сваях у хорошего производителя, то проблем не будет.
конечно конечно, приезжайте приезжайте, делайте делайте. Доставка за ваш счёт счёт)
7 Май'19 в 20:07 #408156Если заказать заказать фундамент на железобетонных сваях у хорошего производителя, то проблем не будет.
Судя по фото это для каркасника, ну или максимум для брусового. Для каменного, как то редко 😉
7 Май'19 в 22:05 #408168Да, не для каменного, для каменного подходит как на видео выше.
28 Июн'19 в 08:42 #412459Буронабивные сваиДо недавнего времени фундамент на буронабивных сваях для желающих построить домик в деревне или дачу за городом был, пожалуй, самым популярным. В земле надо пробурить отверстия (лунки), погрузить туда железный каркас и залить бетоном. Потом все опоры скрепить ростверком, или, как говорят, «обвязать» железобетонной «ленточкой».
«Буронабивные сваи имеют право на жизнь, — говорит руководитель компании ЗСК1 Павел Цюрик. — Но! Только если все сделано по технологии. А технология очень сложная. После того как пробурили в земле лунку, ее надо зачистить — чтобы там не было ничего лишнего. Потом надо уплотнить основание сваи. Вставить каркас, соблюсти защитный слой бетона, залить бетон. Провибрировать его для уплотнения. И выдержать нужное количество времени — а бетон до марочной прочности доходит за 28 суток. Только в этом случае свая будет должным образом нести нагрузку».
Вывод: очень много скрытых земляных работ и временных затрат. А если еще близко проходят грунтовые воды, то вообще проблема — заливать бетон в воду в принципе нельзя. Ну, и не каждый миксер в распутицу сможет проехать по бездорожью к месту строительства.
Винтовые сваи
Технология стала набирать популярность в Томске несколько лет назад. Свая представляет собой металлическую конструкцию в виде ствола и винтового наконечника с лопастями. Ее закручивают в грунт до тех пор, пока она не достигнет несущих слоев. Потом на торчащих из земли «ножках» и возводят дом.
«Технология, в принципе, хорошая — потому что это и быстро, и стоит дешевле, чем буронабивные сваи, — говорит Павел Цюрик. — Но! Так как спрос на винтовые сваи вырос, выросло и число производителей, которые в погоне за покупателем начали демпинговать. И есть риск, что некоторые из них могут это делать за счет экономии на материалах и нарушения технологии. Впрочем, самый большой недостаток этих свай в том, что они металлические и подвержены коррозии — даже на сделанную по всем стандартам сваю с идеальными сварными швами и антикоррозийной обработкой дается гарантия около 50 лет».
Вывод: быстро, недорого, но может быть недолговечно (для сравнения, правильно сделанные буронабивные сваи могут служить более 100 лет).
Забивные сваи из железобетона
Этот вариант соединил в себе плюсы обеих вышеперечисленных технологий. Уже готовые железобетонные сваи, сделанные по ГОСТу на заводе, забивают в землю. И на торчащих из земли «ножках» (только не металлических, как в случае винтовых, а бетонных) уже можно строить дом (каркасный, брусовой или какой-нибудь другой).
«Такая свая не будет подвержена коррозии, и можно быть уверенным в прочности железобетонной конструкции, затвердевшей в заводских условиях, — говорит Павел Цюрик. — Забиваются сваи в землю так же быстро, как вкручиваются винтовые — за день все готово. Многие считают, что забивные сваи используются только на больших стройках — это не так, сейчас эта технология доступна и для частного домостроения. К примеру, в ЗСК1 мы используем небольшой копер, который перевозим на манипуляторе — он на гусеницах и может пройти по любому бездорожью. По цене забивные железобетонные сваи вполне сопоставимы с винтовыми. И те, и другие сейчас стоят в пределах 4000 рублей за штуку. Только забивная при этом будет «сидеть» в земле на метр глубже и не будет подвержена коррозии».
Вывод: быстро, недорого, надежно. Нет скрытых земляных работ и ограничений по доступности (кроме удаленности от Томска — заказы на забивку свай ЗСК1 принимает в радиусе 100 км от областного центра).
28 Июн'19 в 19:46 #412518Ни в одном случае не упоминется «геология». А ведь это основное, на чём строится расчет свайного фундамента, независимо от материала свай. И утверждение, что достаточно выйти за глубину промерзания, и всё будет нормально — крайне вредно. Расчёт свай не опирающихся на незыблемое основание гораздо сложнее.
9 Июн'22 в 10:23 #548620Добрый день. Планируем 1-этажный дом, из ПГС (60х30х30), двухскатная крыша. У нас где будет строится дом очень высоко воды (1,4 метра уже вода стоит). Рассматриваем фундамент свайного-ростверковый. Подходит ли он? Или все же ленточный стоит заливать?
Можно ли ложить блоки на свайно-ростверковый фундамент?
