Фундамент на Ж/Б сваях
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Фундамент на Ж/Б сваях
Помечено: сваи
9 Июн'22 в 10:41 #548627
Уровень грунтовых вод — не препятствие, сваи можно залить в сезон низкого уровня воды, если говорите о буронабивных сваях (вода в скважине действительно не позволит залить сваю качественно). Если вдавливать-забивать готовые, то вообще фиолетово. А что за грунт в районе подошвы сваи, вот вопрос. Одно дело супесь или суглинок, другое дело глина (и какой в них % минеральной составляющей), третье дело торф и органические грунты. Если не знаете, выкопайте шурф, или пробурите садовым 2-х метровым буром в паре-тройке мест.
9 Июн'22 в 10:59 #548628Можно ли ложить блоки на свайно-ростверковый фундамент?
Конечно можно. На Новостанционной под многоэтажку сваи долбили, аж жижа болотная выплескивала.
10 Июн'22 в 09:51 #548681Добрый день. Планируем 1-этажный дом, из ПГС (60х30х30), двухскатная крыша. У нас где будет строится дом очень высоко воды (1,4 метра уже вода стоит). Рассматриваем фундамент свайного-ростверковый. Подходит ли он? Или все же ленточный стоит заливать? Можно ли ложить блоки на свайно-ростверковый фундамент?
Вы хоть напишите какие перекрытия будут между этажами, чем дом будет облицован, какой материал кровли планируется?
Ну а вообще дом «серьезный» для такого фундамента. В Вашем случае лента на глубину промерзания или плита.
Почитайте побольше про фундаменты-сами поймете, что сваи в данном случае не лучший вариант.31 Май'24 в 10:17 #582997читайте общие требования по фундаментам:
СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Часть II 11. СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ25 Июл'24 в 10:15 #585628Винт с монтажом не дешевле, а так как он требует обвязки из металла ( обязательно!) то конструкция получается существенно дороже чем жбс.
Гниют винты в первую очередь на глубине до 1 м. Так как там снабжаемый кислородом и влагой, постоянно контактирующий слой грунта. Проинспектировать и обслужить этот участок сваи нереально.
Вторая зона риска сварной шов винта — гниёт и невозможно проинспектировать. Это при том, что он ( шов 15 см) обеспечивает всю несущую способность сваи.
Морозное пучение практически не действует на ЖБ сваю , т.к. даже самые короткие погружаются на ~2.5 м. Бетон ЖБ сваи — специальный с низким влагопоглощением и не охотно спекается с грунтом при замерзании. Винты же в зоне риска от неравномерного бокового смещения грунта при пучении, т.к. при завинчивании винт разрыхляет грунт вокруг ствола и не имеет вертикальной устойчивости.
Итого: винты не желательно использовать для капитальных строений, но выгодно для строительных компаний, т.к. их монтаж не требует использования дорогостоящей спецтехники, достаточно двух подсобников.
25 Июл'24 в 22:36 #585664Идея о том, что на ЖБ сваю не действует морозное пучение ошибочна.глубина погружения не влияет на величину удельного морозного пучения. Для предотвращения выдавливания ЖБ сваи морозным пучением необходимо учесть в расчётах глубину промерзания(влияет на площадь контакта с промерзающим грунтом), свойства грунта на глубину промерзания(влияет на усилие выдавливания при пучении), свойства грунта и глубину забивания сваи(влияет на силу удержания сваи в грунте при пучении и рабочей нагрузке).Также учитывают изменение свойств грунта от сжатия при совместной работе пучка свай(а по одной сваи не применяют).Так что свайный фундамент это серьёзное устройство а не «забьём глубже промерзания и всё будет стабильно и надёжно».
28 Июл'24 в 22:04 #585864Забивать сваи этоо шумно и беспокойно. И соседские халабуды разрушаются и падают. Пару лет назад читал про вдавливание свай, от это вещь! Интересно, до Томска добралась?)
29 Июл'24 в 08:20 #585865Давно есть такая технология.
30 Июл'24 в 13:44 #586044Забивать сваи этоо шумно и беспокойно. И соседские халабуды разрушаются и падают
Интересна правовая сторона данного вопроса: Если вследствии забивания свай начнут трескаться соседи, будет ли застройщик нести ответственность?
30 Июл'24 в 14:38 #586052Должен, но будет судиться как можно дольше.
