Гайка, которая крутится сколько угодно, а при откручивании сразу заклинивает
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Гайка, которая крутится сколько угодно, а при откручивании сразу заклинивает
  • В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 5 лет сделано АватарМастер.
  • #8162
    Вопрос от мастера производственного обучения Морева Н.В.: Есть такая гайка, которая с одной стороны может легко ввернуться хоть на метровую шпильку, но при откручивании на 180 градусов — тут же заклинивает.
    В чем принцип ее работы и как она называется ?
    #112738
    ЦерителлиЦерителли
    контргайка что ли?
    #112739
    БуратиноБуратино
    Самоконтрящаяся гайка — подробное описание :
    Эффективность данного изобретения в повышение качества надежности резьбового соединения. Самоконтрящаяся гайка работает таким следующим образом, охватывающее кольцо стопорного элемента сделано в виде упругого двойного диска. Также в некоторых моделях располагают в нутрии кольца стопорный дискообразный элемент.
    При навинчивании гайки на болт, резьба болта нарезает резьбу внутри устроенного стопорного кольца. Задействован эффект деформационного изменения кольца, что в свою очередь создает дополнительный подпружинивающий, похожий на заклинивающийся эффект в резьбовом соединении.
    Самоконтрящаяся гайка может быть оснащена выпуклым колпачоком. Необходимость этого элемента заключается в защищаете резьбового соединение от воздействия окружающей среды, и это же ведёт к сохранению надежности самостопорения на более длительное время.
    Внутреннее стопорное кольцо может быть выполнено с одинарным или несколькими пазами. Они могут располагаться к осевой линии в непараллельных плоскостях, а перпендикулярно к ней. Наружный диаметр стопорного кольца-диска имеет меньшую глубину.
    Кольцо-диск может быть составным из нескольких колец и пазы могут быть расположены с разных сторон. Основа в коронке колпачке гайки имеет разный состав упругости. Выполнение кольца с разным составным материалом упругости позволяет модулю получить дополнительное качество в стопорение резьбы. Возникновении дополнительной силы трения на поверхностях составных колец, за счет эффекта наматывания составного кольца на резьбу оси, приведёт к более эффективному использования их упругости. Самоконтрящая гайка обеспечивают положительный эффект, соответствуют критерию "новизна".
    Самоконтрящиеся гайки должны отвечать следующим условиям:
     — стопорение гайки должно соответствовать безопасным надежным соединениям;
     — конструкция не должна нарушать полной затяжке соединения;
     — конструкция должна допускать многократное применение гайки за исключение конструкций одноразового использования;
     — форма гайки должна соответствовать применению стандартных ключей;
     — форма гайки должна допускать применение механизированных способов соединений.
    Недостатки конструкции:
     — при закручивание возникает дополнительное напряжение в корпусе;
     — возможны смятия опорных поверхностей в корпусах.
    #112740
    АватарSpektr
    Какие-то сложные у вас гайки…
    вот же самоконтра, просто синтетика распушается и не дает откручиваться назад:
    #112741
    КазахКазах
    Вашу гайку не клиниткогда ее откручиваешь!
    #112742
    да-да.. откручивается на раз… и закручивается опять и опять откручивается…
    не откручиватеся сама от вибрации — это может быть.. но никакого заклинивания там нет)
    #112743
    Гайка зажимная BOSCH для болгарки, 115-230мм, 1.603.340.040
    Зажимная гайка BOSCH 1.603.340.040 используется совместно с любыми углошлифовальными машинами. Гайка предназначена для крепления шлифовальных дисков. Изделие выполнено из специальной стали, которая гарантирует высокую износостойкость, а так же ее надежную защиту от коррозии.
    Технические характеристики зажимной гайки BOSCH 1.603.340.040
    • Тип гайки: зажимная
    • Диаметр совместимых дисков: 115-230 мм
    • Совместимость: углошлифовальные машины
    • Материал изготовления: сталь
    #112744
    АватарМастер
    Стандартные способы предотвратить раскручивание резьбового соединения
    Существует несколько проверенных практикой способов, как защитить резьбу от раскручивания:
      • Накручивание контргайки, в качестве которой можно использовать как обычную гайку, так и специальную зажимную гайку, разработанную для этой цели.
      • Использование пружинной шайбы.
      • Нанесение компаунда – специального клея на резьбовое соединение.
      • Использование самостопорной гайки с нейлоновым или полиамидным контрящим кольцом.
    Но случаются ситуации, когда нужно сделать нераскручивающееся соединение, а подходящего изделия нет, или на болте нет места для контргайки. Поступить можно следующим образом.
    Чтобы сделать самостопорящуюся гайку понадобятся следующие материалы:
    Собственно, болт и гайка, которую нужно застопорить.
    Электромонтажная термоусадочная трубка.
    Источник тепла (подойдет обычная зажигалка).
    Гаечные ключи.
      1. Надеваем термоусадочную трубку на болт с небольшим «хвостиком».
        Как быстро сделать самоконтрящуюся гайку
      1. Нагреваем ее, чтобы она сжалась и плотно обхватила резьбу, «хвост» должен остаться: он будет направляющей для гайки.
      1. Надеваем гайку на трубку и начинаем закручивать. Должно идти очень туго, поэтому нужно пользоваться ключами с первого оборота.
      1. Резьба обрежет «хвост» трубки и он отпадет.
    Когда гайка идет по болту, материал трубки заполняет резьбу, поэтому получается такой же эффект, как и при использовании гайки с запрессованным нейлоновым кольцом.  Испытания показали, что гайка сидит надежно и при вибрации не откручивается. Если необходимо раскрутить соединение, делается это в обычном порядке с использованием гаечного ключа и необходимого усилия.
    Обратите внимание! Этот способ действует для болтов с диаметром не менее М8, так как при меньшем диаметре термоусадочной трубки она не обеспечивает достаточного усилия для обеспечения надежной фиксации.
