Гайки Эриксона и другие современные потай-гайки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Гайки Эриксона и другие современные потай-гайки
Помечено: гайки
- В этой теме 4 ответа, 5 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Печенег.
10 Апр'25 в 10:07 #597447
Такие гайки видели многие (похожие применяются для стяжки стенок мебели между собой), а о том что они называются гайками Эриксона и не догадываются.
В целом у них есть и плюсы и минусы по сравнению с обычными гайками: главный плюс это конечно эстетичный внешний вид и малая высота. Кроме того, гайка представляет собой еще и втулку, что может быть важно для не особо прочных материалов. Отсюда вытекает и минус — требуется отверстие заметно бóльшего диаметра чем у ответного винта/болта, ну и стенка должна иметь существенную толщину, чтобы всю эту втулку вместить.
Гайки эти закономерно бывают разных размеров — как по резьбе (и соответственно наружному диаметру) так и по длине. Теперь, зная их название — можете их найти как на маркетплейсах так и в магазинах крепежа.
Применяются в мебели, роликовых коньках и самокатах, электросветильниках
https://www.ozon.ru/product/gayka-m6-40-sht-618347217/
так же напомю, что из других потай-гаек есть Гайка мебельная забивная или усовая
https://www.chipdip.ru/product0/8000243474
По логике дальше в этой теме надо рассказывать про резьбовые заклепки и прочие современные гайки. Приглашаю делиться своими открытиями.
10 Апр'25 в 10:45 #597466Гайка мебельная забивная
для меня, кстати, в детстве эта гайка была самой большой проблемой )-8
Бабушка всю жизнь проработала на мебельной фабрике.
В доме была гора продукции Киселевской мебельной фабрики
На забивной гайке было сделано все что имело ножки — табуретки, маленькие стульчики, шахматные столики и т.п.
у них все время отламывались ножки вместе с этой гайкой, отец их чинил с помощью эпоксидки,
сверлил в этой гайке отверстия и крепил ее дополнительно шурупами и т.п…
когда я вырос я однажды взял и развернул брусок, к которому крепились эти гайки на 180 градусов
так чтобы гайка оказалась зажата между бруском и столешницей.
и все.
Делюсь своим открытием… (-8
10 Апр'25 в 10:51 #597469Для кожанных изделий, ремней, кое где у ботинок используются такие же. Кто не помнит знаменитые джинсы «на болтах»!
10 Апр'25 в 11:57 #597485про гайку-футорку забыли. Это как вторая, только её закручивать надо.
11 Апр'25 в 10:01 #597529
ПеченегГость- Пригород
гибрид гайки и втулки: снаружи у неё резьба (как у болта), а внутри – тоже резьба, но часто другого размера. Бывает разной формы: шестигранная под ключ, круглая под специнструмент или даже с буртиком (поясом), чтобы не проваливалась в отверстие. С защитой от выкручивания – бывают с насечками или контрящим кольцом (если вибрации большие).
имею такие в запасе, когда есть под рукой — часто оказываются бывают полезны
