Гараж из перегородочного блока 150 жизнеспособен?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Гараж из перегородочного блока 150 жизнеспособен?
- В этой теме 32 ответа, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Paravozoff.
16 Окт'15 в 03:44 #147094
Исходили из более-менее приличного вида.
Плитка — дешевле шлифовки.
Каркасная дверь, оббитая жестью — уж совсем колхоз.
Но главный вывод по стенам — газобетон все же дешевле каркаса (хотя может мы говорим о разных каркасах — весь пылесос начинается при отделке стен)
16 Окт'15 в 07:56 #147095Какая разница из чего будет каркас? Из металла или дерева? Все равно его не видно. Профнастил, не жесть. Никакого колхоза не видится мне. Из дерева,росто, любому доступно, с металлом надо сварку… да и весу много. С деревом меньше промерзает, мосты холода не такие. Но сам буду переделывать распашные деревянные гаражные на металл, что то не улыбаются мне автоматические ворота за сотню ысяч ублей. Еще не считал, но экономия вырисовывается приличная
17 Ноя'15 в 01:40 #147098Дабы не плодить тамы зря позвольте сдесь изложить суть проблеммы.
Итак. Имеется древний гараж в кооперативе. По причине его заброшености в течении не отдого десятка лет, пришёл в негодность и требует капитального ремонта.
Следуя мудрому высказыванию одного умного человека "Кроилово ведёт к попадалову" решил просчитать (для начала), а если впишусь в бюджет, то и осуществить задуманое.
Для упрощения ремонта решено снести старый и воздвигнуть новый.
Габариты гаража скромные — 10х4м. Гараж первый в ряду, поэтому одна стена граничет с дорогой.
Фундамент ленточный высотой 0,8м, шириной 0,3м армированый.
Стены из кераммзито бетонных блоков 390х190х190мм плюс блок 390х190х90мм. так чтобы толщина стены была 280мм (ну чтоб плиту удержала, ну и чем толше. тем надёжней)
Либо крупно форматный блок 510х250х219мм в пол блока (внешняя стена) и полублок 390х190х90мм внутренние стены.
Крыша либо плиты, либо плаха 50х150 и проф лист усиленый (точно не помню маркеровку)
Ворота железные, обычные, распашные.
По деньгам насчитал 130-150т.р. (30т.р фундамнт, 50т.р блоки, 20т.р ворота, 20т.р крыша, плюс всякие непредвиденые расходы)
Вопрос в следующем!
Насколько жизне способна данная конструкция? На чём можно сэкономить? Хватит ли толщины стены, или лишнего взял? Хватит ли толщины фундамента? или сделать наоборот поменьше? Ну и в целом моет кто чего посоветует? Кому можно доверить данную работу (может кто занимается подобным)?
Проект конечно не такой грандиозный, но я больше туалета ничего не строил, да и деньги лишние вбивать неохота, поэтому хочется подготовится за рание и по возможности просчтать потяну или нет.
17 Ноя'15 в 03:02 #147099позднее зажигание, но все же — каркас из ЛСТК? металл, и все на саморезах.
17 Ноя'15 в 03:13 #147100вместо пол-блока51см — есть нормальный торцевой блок 380*250*219 — для стены толщиной 25см. и носить-класть его удобнее чем большой.
17 Ноя'15 в 03:24 #147101и вместо "полублок 390х190х90мм" есть перегородочный 120 мм (у меня пять поддонов осталось, отдам дешевле чем завод). Пилить керамоблок — то еще удовольствие, да и отход случается.
17 Ноя'15 в 03:50 #147102Чёйта пропустил его, ориентировался на толщину стены. Меняю 510 на 380. Спасибо.
17 Ноя'15 в 03:54 #147103Спасибо, тоже вариант. А чего за блок? 6,9НФ или 2,1 НФ?
17 Ноя'15 в 04:11 #147104да-да.. ключевое слово — "торцевой"
17 Ноя'15 в 04:36 #1471056,9. 500*219*120
можно приехать посмотреть.
17 Ноя'15 в 05:15 #147106
Чем пилили?
Аллигаторной пилой пилится как по маслу.
на крайний случай — если не бояться кирпичной пыли — то с диском по бетону на болгарку перегородочный блок легко и быстро пилится с двух сторон.
17 Ноя'15 в 05:18 #147107Не думаю что до нового года забереру, но всёже цена и номер телефона в Л.С думаю пригодится.
17 Ноя'15 в 08:29 #147108Возник ещё один вопрос. Гараж первый в ряду, сносу подлежит одна боковая стена, перегородки с соседями остаются (две стены в половину кирпича, на мелком "фундаменте")
Если я прокапаю траншею, залью фундамент и поставлю стены вплотную к существующим перегородкам, в будующем это как то скажется на строениях моём, и соседских?
