Газобетон только минватой утепляют?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Газобетон только минватой утепляют?
20 Ноя'19 в 10:51 #491811
Газобетон только минватой утепляют? Всякие ппу бесполезны? Мочевина?
Кто изучал вопрос, поделитесь альтернативами — может есть выигрыш по цене и технологичности.
20 Ноя'19 в 11:05 #491814Всем, чем угодно. Зависит от финишного фасада. Главное, если это не паропропускаемый материал, дать материалу хорошо просохнуть (год-два).
20 Ноя'19 в 11:13 #491823Всем, чем угодно. Зависит от финишного фасада. Главное, если это не паропропускаемый материал, дать материалу хорошо просохнуть (год-два).
Что, даже и пеноплэксом можно на грибы? А как же отпотевание…
20 Ноя'19 в 11:31 #491827Можно забить на отпотевание, если вы умудритесь между ГБ и пеноплексом убрать щель. Класть сразу на раствор или пену. Ну и грибы.
20 Ноя'19 в 11:50 #491834А вот интересно бы было, вокруг газобетонного дома сколотить короба и засыпать их эковатой. Тепло бы получилось!
20 Ноя'19 в 12:08 #491844Что, даже и пеноплэксом можно на грибы? А как же отпотевание…
Можно. Но одно условие, о котором я уже сказал. Стена должна быть просушена. Ну и, конечно, при условии, что внутри нет бассейна или не держат стадо свиней. Деятельность человека внутри помещения и его существование в нем не приводит к критическим значениям влагонакопления в конструкции стены. Соответственно внутренняя отделка предпочтительна малопаропроницаемая (пароизоляция).
20 Ноя'19 в 12:24 #491847Значительное влагонакопление могут давать цветы и другие растения, когда они в изобилии. Это надо учитывать. Грибы тоже надо подлиньше, у соседа часть сайдинга сдуло ветром, может и не грибы виноваты, но надежность крепления надо учитывать.
20 Ноя'19 в 12:57 #491858А вот интересно бы было, вокруг газобетонного дома сколотить короба и засыпать их эковатой. Тепло бы получилось!
каркасный дом вокруг газобетонного? проще сразу каркасник строить.
А зачем ГБ утеплять? он же вроде хорошими теплоизоляционными свойствами обладает. Если толщину по нормативу брать, конечно.
20 Ноя'19 в 14:26 #491865А как же отпотевание…
А Вы его хоть раз видели? Зачем пустые слухи-то поддерживать? Он прекрасно пропускает пар.
Это не надо учитывать, если у Вас дома не субтропическая оранжерея со 100 % влажностью.
20 Ноя'19 в 20:15 #491898……А зачем ГБ утеплять? он же вроде хорошими теплоизоляционными свойствами обладает. Если толщину по нормативу брать, конечно…….
)))))))))))))))))) Да блин загадка …. блин ….. а никто не знает отгадку )))))) болезнь кака то ….. но одно знаю — это болезнь мозга …..
Сколько видел ГБ домов, везде одна хрень: сначала делают 300 мм стены, а потом пытаются понять: почему как то не так тепло, как хотелось бы? …….. ну и т.д…..
20 Ноя'19 в 20:57 #491902как вариант ППУ с открытой ячейкой — пропускает пар, сыреть не будет
21 Ноя'19 в 10:30 #491945И приклеивают плэкс
и многослойки практикуют
но все с умом!
см. видео:
21 Ноя'19 в 10:51 #491950Вы человека не вводите в заблуждение — что эппс пар пропускает замечательно.
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па)
Пенополистирол (пенопласт), плита, плотность от 10 до 38 кг/м3
0,05
Пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS)
0,005Гипсокартон
0,075Железобетон
0,03ирпич глиняный, кладка
0,11
Кирпич керамический пустотелый (1000 кг/м3 брутто)
0,17
Кирпич керамический пустотелый (1400 кг/м3 брутто)
0,14
Кирпич, силикатный, кладка
0,11
Крупноформатный керамический блок (тёплая керамика)
0,14Минвата, каменная, 140-175 кг/м3
0,32
Минвата, каменная, 180 кг/м3
0,3
Минвата, каменная, 25-50 кг/м3
0,37
Минвата, каменная, 40-60 кг/м3
0,35
Минвата, стеклянная, 17-15 кг/м3
0,54
Минвата, стеклянная, 20 кг/м3
0,53
Минвата, стеклянная, 35-30 кг/м3
0,52
Минвата, стеклянная, 60-45 кг/м3
0,51
Минвата, стеклянная, 85-75 кг/м3
0,5
Мрамор
0,008
ОСП (OSB-3, OSB-4)
0,0033-0,004021 Ноя'19 в 10:59 #491953Чем меньше цифра — тем меньше пара он пропускает….
Из приведённой Вами таблицы значение паропропуска у ЭППС самое минимальное… Меньше только у ОСБ..
21 Ноя'19 в 11:03 #491954Вопрос ставьте правильно! Чем утеплить частный дом для комфортного проживания всех членов семьи и приезжих гостей. Однозначно тем, что лучше пропускает пар. Хорошо сравнивать тем, кто пожил в деревянном доме нормального качества, в нем я считаю самые хороший микроклимат. И с ним люди всегда сравнивают. Жил в доме утепленным пенопластом — уже есть ощущение некомфорта — то кажется влажно, добавишь темп. — сухо и постоянно душно. Разговаривал с тем кто утеплял плэксом именно частный дом — на второй год продавать стал, жить невозможно сказал.
21 Ноя'19 в 11:07 #491955Это всё лирика…
21 Ноя'19 в 11:10 #491956Из приведённой Вами таблицы значение паропропуска у ЭППС самое минимальное… Меньше только у ОСБ.
Я тоже самое говорю. Это на просторах интернета. Уже года два назад здесь обсасывали то же самое. Может путают ЭППС(пеноплекс,стирэкс,технониколь) с простым пенополистиролом(пенопластом). Это уже продаваны манипулируют незнанием. При этом на сколько читал и для себя усвоил плотность пенопласта отличается и паропроницаемость тоже — это тоже в принципе можно учитывать.
21 Ноя'19 в 11:15 #491957дело не только и не столько в комфорте — если не сделать глухую пароизоляцию изнутри — вода осядет как раз на пеноплексе. А может и чуть раньше — пенобетоне… Во избежание лучше если паропроницаемость нарастает изнутри наружу.
21 Ноя'19 в 11:16 #491958При этом на сколько читал и для себя усвоил плотность пенопласта отличается и паропроницаемость тоже — это тоже в принципе можно учитывать
Ага…. И еще многие просто берут этот коэфф и им размахивают… А там надо еще и толщину материала учитывать…
21 Ноя'19 в 11:22 #491960Лирикой не увлекаюсь с молодости, время нет на поэзию. А то что строит Иванов и Петров советует и считает правильным это его дело. ЭППСом утеплять только на продажу строить — таких строителей полно ))
