Газобетонные стены: как защитить от дождя и влаги?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Газобетонные стены: как защитить от дождя и влаги?
21 Мар'12 в 02:19 #4110
ТурбоГость- Пригород
Выбираю сейчас материал, для строительства дома. В том числе рассматриваю и газобетон, производства Новосибирск.
Слышал, что наружную пористую поверхность блоков надо чем-то закрывать, иначе влага (вода от косого дождя, пар из теплого помещения, точка росы) разрушает внешний пористый слой блоков.
Кто чем закрывает сибитную стену — лаком, грунтовкой или еще чем-то? Не испортятся ли стены за 1 строительный сезон, пока блоки будут зиять, не обработанные, под дождем?
21 Мар'12 в 02:28 #47591сибитную стену — лаком, грунтовкой или еще чем-то?
нельзя снаружи такими непронициемыми покрытиями. Только паропроницаемыми. И первый год — два ваще не надо трогать ГБ стены. Ничего ему не будет. Намокнут — высохнут. Крыша же будет. Изнутри можно (даже лучше) с меньшей паропронициемостью.
21 Мар'12 в 03:17 #47594В отличии от запеченного кирпича — сибит — губка-губкой, со всех сторон открыт для набора влаги. Я бы все же закрыл стены чем-то! Всегда удивляют белые сибитные дома, которые стоят просто так — неужели хозяевам не жалко?
21 Мар'12 в 03:19 #47595Там в 5 главе рассказано. Заец правильно говорит. Кстати на их форуме лежат статьи и об утеплениинаружном кладки из газобетона, экспериментальные данные, вот.
21 Мар'12 в 03:21 #47593Лень качать — но это проди про стены на клею? С растворной кладкой имхо все иначе.
21 Мар'12 в 03:56 #47592
Странно. А мне архитектор строго настрого велел всё за 1 год успеть сделать. Главное, отопление включить, но в т.ч. и облицовку сделать.
upd: но имеет место быть вент. зазор.
21 Мар'12 в 04:30 #47596Да, там про стены на клею. ИМХО нет смысла класть на раствор.
Прошу прощения у топикстартера, на сайте производителя есть статьи, но они рекламно- общего содержания. Статьи про влажность конкретных газобетонных кладок я находил на вот этом сайте: http://engstroy.spb.ru
Пример названий статей:
1)Влажностное состояние современных конструкций из автоклавного газобетона в условиях эксплуатации.
2)Кладка из автоклавного газобетона с наружным утеплением.Особенности влажностного режима в начальный период эксплуатации.
В общем, "ищите и обрящите"
21 Мар'12 в 04:52 #47597В отличии от запеченного кирпича — сибит — губка-губкой, со всех сторон открыт для набора влаги…..
Не пужайте так людей. И кирпич зашибано влагу набирает. И открыт ГБ не всех сторон. Фигня все это и порожняки. Условие одно: перед резкими морозами не надо поливать из шланга стены водой. Если есть крыша, то можно забыть р пробле.
Как ни похвально ваше желание, но так лучше не делать. А если делать, то просчитывать.
Порассуждайте. Какое опасное время для ЯБ (ГБ)? Зима. Что зимой опасно? Насыщение влагой. Откуда идет влага? Изнутри дома. Значит защищаться надо изнутри. Пароизоляции, штукатурки и пр…. И то для нормальных условий эксплуатации в однородных стенах (наш случай) тока росы ОТСУТСТВУЕТ. То есть пары не переходят в насыщенное состояние.
Не жалко. Правильно стоят. Хоть 3, хоть 5 лет (хоть всю жизнь). Покраска и шпаклевка — днло эстетики.
21 Мар'12 в 05:05 #47598
У меня дом до обшивки фасада стоял 2 года. Если карнизы у крыши сделаны удачно (свес не маленький), то стены во время дождей намокают редко и высыхают очень быстро. Первую зиму дом стоял без отопления и пол в подвале не был забитонирован, так стены внутри были куржаком покрыты. Во вторую зиму дом ушёл оштукатуренный и с небольшим обогревом ( в доме держал 8-12 гр. тепла). За вторую зиму и лето стены просохли очень хорошо. Так что если блоки не будут стоять в воде с ними ничего не будет.
21 Мар'12 в 05:56 #47599
А у меня отдельно стоящая котельная 4 ю зиму не облицованная. А там всегда минус
И блокам ничего.
В этом г. хочу облицевать кирпичем, чтоб ни возится со штукатуркой каждое лето
21 Мар'12 в 06:25 #47600Есть такая знаменитая вилла «Дрова» "Drova" villa от АСБ Карлсон & К. Я где-то на форуме уже приводил картинки. Там гзобетонный блоки произведенные по технологии Хебеля используются во внешней отделке и внутренней отделке вместо известняка. И на уровне земли и без крыши и резные. Из всей защиты только какая-то пропитка, видимо кремнийорганика. Очень смелый эксперимент Жду чем закончится.
По теме. Выбор материала стен и вида отделки диктуется архитектурным замыслом.
21 Мар'12 в 06:26 #47601Реальный пример, который реально видел.
Дом из Сибита. За лето построен и сразу же снаружи утеплён утеплителем типа Изовер. Сразу в осень дали отопление. Ближе к весне грибок пошёл… Весной всё срывали и оставляли на всё лето просыхать….
Сибит с завода даже в Томск тёплый приходит. Несклько раз такой получал. Соответственно ещё очень влажный. Потому и рекомендуют, чтоб как минимум год стены отстоялись не закрытыми.
А если прямая вода на него не попадает, так ничего ему и не будет….
21 Мар'12 в 06:31 #47602
"Drova" villa
address Moscow, Snegiri rural settlement
Carlson & Co
architects Vladislav Platonov
ну не сказать по фотке, что газобетон к погоде равнодушен…
21 Мар'12 в 07:28 #47603у меня этаж выставлен из ГБ, не перекрытый, закрыл сверху полиэтиленом, чёбы не мок от дождя и талого снега, а на подоконники специально положил остатки блоков по весне гляну что с ними происходит при заморозке-разморозке, можно в воскресенье заехать посмотреть, если интересно…
14 Май'12 в 03:15 #47609А если построить стены из "Сибита", их можно сразу кирпичом облицивать или нужно чтобы блоки просохли???
14 Май'12 в 04:12 #47608ИМХО нужно монтировать одновременно — сразу и сибит и облицовочный кирпич, с перевязкой чтоб была единная конструкция стены.
кирпич вполне паропроницаем, вся влага и через него пройдёт…..
14 Май'12 в 05:06 #47607кирпич вполне паропроницаем, вся влага и через него пройдёт…..
Паропроницаемость у сибита в 4-6 раз выше, чем у кирпича. Паропроницаемость ячеистых бетонов СИБИТ (0,17 г/м) обеспечивает быстрое удаление построечной влаги из материала и поддержание нормального режима воздуха в помещениях, аэропроницаемость способствует сохранению в помещениях свежего воздуха. Для сравнения паропроницаемость кирпича не превышает 0,11 г/м, а поперечного среза сосны – 0,06 г/м.
Вся влага будет заперта в кирпиче, одним словом. Через N-лет облицовка начнет крошиться и падать на головы (хорошо бы там советчики гуляли ).
14 Май'12 в 06:44 #47606
Это всё понятно. Понятно и то, что сибиту нужно подсохнуть, но… А если есть зазор в 50мм между сибитом и кирпичём? В этот зазор и будут пары влаги на верх уходить. Нет?
14 Май'12 в 08:36 #47604Алексей — по первому году это будет Жопа на много хуже, чем без этого зазора…
Там скопится вся влага из блока в виде изморози и куржака, Насыщение кирпича влагой 100%, по весне, когда это все начнет таять — облицовочный кирпич будет отваливаться всей плоскостью облицовки т.е. произойдет разрушение кирпича… не всего, конечно, но ….
Если вентзазора нету — то хоть конденсироваться влаге негде, так парами и уйдет…. при чем как наружу, так и внутрь помещения (ну этот процесс понятен)
Саныч:
Про плесень — мож не мембраной а влагозащитой первый слой пленки кинули?…..
14 Май'12 в 08:48 #47610Вся влага будет заперта в кирпиче, одним словом….
Не пужайте так сильно. Все это перебдевания ничего общего с жизнью не имеющие. Не нужен вентзазр и все. По идее (со всеми перестраховками) — да, а по жизни — нет. Целая тема на Изхбн была. Все перетерли: сошлись — не нужен.
Также можете порассужадть логически.
— вы берете потолок паропропускания материалов. А если паров проходит меньше (что и бывает чаще) и ГБ и кирпичу совершенно пофиг это. Если это баня или оранжерея, то да — траблы неизбежны. А если нормальные условия, да еще и у нас в Сибири — смело забивайте…..
