Большая тема про Большой газон
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Большая тема про Большой газон
  • В этой теме 209 ответов, 59 участников, последнее обновление 3 года сделано ПМПМ.
Просмотр 20 сообщений - с 181 по 200 (из 210 всего)
  • #505511
    сохраню ссылку на интернет-магазин «зеленая фабрика»:
    цены радуют за 20 кг
    https://factorygreen.ru/?v=070085e21433
    #505525
    Аватарulhka
    Для посева газона использовать овсяницу, мятлик, райграс, полевицу. Овсяница бюджетный и неприхотливый вариант, имеет около 50 -ти сортов. Минусы мятлика в том, что он превратится в симпатичную лужайку только через 2 года после посадки. А если надумаете брать райграс, то качественные производители это Дания и Канада.
    #506424
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Лайфхак для владельцев самоходных косилок: 😄
    #506484
    PavelRacingPavelRacing
    • село Дзержинское
    Трос только надо в район переднего колеса крепить, в данном случае самоход будет в сторону от оси утягивать.
    #507599
    ЕлленаЕллена
    Есть ли у нас фирмы, которые занимаются гидропосевом газона?
    #509053
    в стройпарке распродажа газонных смесей
    взяла еще «солнечной»
    в принципе — взошла плотненько
    #509237
    ДженниДженни
    Здравствуйте, кто знает на газоне несколько дней пролежали мешки с песком.  Когда я убрала, трава под ними стала как солома по цвету….
    Подскажите — скоро ли восстановится  она? Это как-то лечится или просто подождать?
    #512310
    Последняя стрижка осенью — низко или высоко?
    На какой высоте я должен косить газон перед последней стрижкой осенью? — спрашивает Джон из Канзаса
    Летом газоны следует косить на максимальном уровне, так как вам потребуется дополнительная высота травы, чтобы удерживать влагу и сохранять почву прохладной. Однако, как только ваша трава перестанет расти в течение года, рекомендуется провести последний стрижку на меньшей высоте.
    Если оставить на зиму надолго, эта дополнительная верхушка согнется под тяжестью снега и дождя, задерживая прохладную влагу, которая быстро вызывает зимние грибковые заболевания. И меньшая высота скашивания более эффективна для мульчирования опавших листьев.
    Для последнего или двух стрижек осенью просто опустите ножи на одну ступеньку или установите ножи на минимальную высоту кошения, рекомендованную для вашего типа травы.
    Весной оставьте ножи косилки на более низком уровне на первую пару покосов, а затем верните ножи на более высокое положение на лето.
    Джули Дэнни Липфорд   todayshomeowner.com/how-high-to-mow-your-lawn-for-the-final-cut-in-the-fall/
    #512323
    а когда она будет — эта «последняя»?
    неделю назад косила — опять лес
    #512648
    НатальяКНатальяК
    Дожди идут, трава растет, стричь невозможно.
    Но в зиму пишут ни в коем случае нельзя уходить с высокой травой — корни вымерзнут ((
    #512656
    Синоптики говорят — бабье лето будет!!! Будем ждать, тоже хочу скосить траву.
    #512920
    Обратите внимание на  снижение цен на газонные смеси в Стройпарке.
    Я брала весной эту смесь по 1,5 тыс. Очень рекомендую — хороший состав, дает отличную укрываемость, слонопотамного райграса немного и самое большое количество мятлика по сравнению с другими смесями:
    https://stroypark.su/good/172701
    Травосмесь ЕВРО-СЕМЕНА Солнечная поляна 5кг
    Цена без карты
    1 765.00 ₽
    за шт
    Цена по карте
    1 059.00 ₽
    за шт
    Код товара: 172701
    Состав:
    райграс пастбищный — 20%
    овсяница красная — 70%
    мятлик луговой – 10%
    Берите из расчета 5 кг. на сотку
    Смесь отлично дождется весны и посадки.
    #513313
    Осенний уход за газоном
    Аэрация
    улучшает воздухопроницаемость почвы, что положительно влияет на развитие корневой системы этой многолетней растительности. Кроме того, аэрирование создаёт дополнительную защиту от вымерзания травы зимой, поскольку воздух обладает низкой теплопроводностью. При затяжных осенних дождях этот прием исключает застой воды на поверхности газона и уберегает его от поражения прикорневыми гнилями.
    Можно проводить аэрацию газона вилами
    так или так..
    Сандалии для аэрации газона. Фото с сайта lawncareauburn.com
    Альтернативой таким сандалиям может стать механический газонный аэратор, представляющий собой ручную каталку, оснащенную шипованными вставками. Это приспособление прекрасно справляется с поставленной задачей и без существенных усилий со стороны садовода помогает повысить воздухопроницаемость, а заодно и водопроницаемость почвы на участке, засеянном газонной травой.
    Механический аэратор. Фото с сайта sadrium.ru
    Подкормка
     Азот стимулирует активный рост наземной части растений, и его использование в этот период сводят к минимуму. Упор делается на фосфорные и калийные подкормки, помогающие укрепить корневую систему травы, что послужит залогом ее успешной зимовки.
    Осенью необходимо восстановить плодородие почвы под газоном
    Возможно применение монокомпонентных препаратов – двойного суперфосфата и сульфата калия внесением их в сухом виде по 50-60 г и 30-40 г соответственно на каждый м² газона. Либо использование уже готовых смесей, например, производителя Fertika «Газон Осень», от компании «Русские газоны» средство «Для подготовки газона к зиме», которые вносят согласно инструкции к выбранному препарату.
    Помимо этого раз в 2 года нелишним будет удобрить газон органикой, внеся на каждый м² по 4-5 кг предварительно просеянного через крупное сито перегноя или компоста. Альтернативой этим удобрениям могут стать комплексные органоминеральные препараты из магазина – РОСОМУ «Для газона Осеннее», Буйские удобрения для газонов «Осеннее», «Монокалийфосфат» и другие.
    Газонная трава также отлично отзывается на внесение осенью костной муки и древесной золы, содержащих помимо фосфора и калия комплекс важных микроэлементов. Эти натуральные удобрения могут выступить в качестве альтернативы фосфорно-калийным препаратам химического производства. Норма расхода — 150-200 г костной муки или золы на каждый м² зеленой поляны.
    Раз в два года удобряем газон органикой
    Раз в 2 года удобряем газон органикой
    Вносить любые удобрения лучше после дождя или полива, а если в ближайшие дни не ожидается осадков, сразу после этой процедуры имеет смысл еще раз оросить газон водой из дождевателей. Для того чтобы питательные элементы успели усвоиться и произвести на траву свой положительный эффект, не стоит затягивать с проведением осенней подкормки — ее осуществляют не позднее первой недели октября.
    Кроме того, планируя осенний комплекс мероприятий по уходу за газоном, целесообразно проводить удобрение почвы на лужайке спустя пару дней после ее аэрации. При таком подходе внесенные препараты проникнут в более глубокие слои почвы и станут доступными для корневой системы газонной травы в полном объеме.
    Стрижка
    Осенью необходимо продолжать периодически стричь газон, однако теперь стоит ориентироваться на прогноз погоды и постараться провести последнюю стрижку за 12-14 дней до наступления заморозков. За этот срок трава успеет восстановиться после повреждения и подрасти до 6-7 см – в таком виде она лучше перенесет похолодание.
    Более короткие ростки могут вымерзнуть, а более длинные после увядания станут причиной появления ненужного войлока на лужайке, который может привести к образованию на ней проплешин. К тому же чрезмерно отросшая зеленая масса создает большую нагрузку на корневую систему травы, отчего та слабеет и становится более уязвимой в условиях зимних стрессов.
    Осенняя стрижка - важная процедура по подготовке газона к зиме
    Осенняя стрижка – важная процедура по подготовке газона к зиме
    По окончании последней стрижки с помощью веерных граблей сгребают весь мусор (опавшую листву) с газона и оставляют его в покое. После таких процедур, своевременно проведенных в осеннее время, зеленая лужайка с легкостью перенесёт зимние невзгоды и следующей весной станет главным украшением приусадебного участка.
    ист — 7дач и Огородник-ру
    #513692
    отпузотерила газон газонокосилкой на самой низкой высоте
    посмотрим как перезимует
    #514067
    Посоветовали против одувана:
    Клопиралид – послевсходовый гербицид с высокой гербицидной активностью по отношению к сорнякам, устойчивым к арилоксиалканкарбоновым кислотам и их производным: растениям семейств сложноцветных, зонтичных, гречишных и бобовых, и избирательностью по отношению к зерновым, культурам семейства крестоцветных, льну и сахарной свекле.
    (Одуван — это сложноцветный сорняк).
    Зарегистрированные препараты на основе
    клопиралида применяются в сельском хозяйстве против ромашки, осота, горца, бодяка, гречишка вьюнковая, латука на посевах ячменя, кукурузы, пшеницы, свеклы; против горца, ромашки, осота на яровом рапсе, против различных двудольных сорняков на землянике, против одуванчика, осота, ромашки, гречишки на газонах, против различных сорняков на лаванде, маклее и других культурах. Также на основе клопиралида зарегистрированы гербицида, разрешенные к применению в личных подсобных хозяйствах против двудольных сорняков на посевах земляники и на газонах;
    Клопиралид малотоксичен для пчел и других насекомых.[8] Безопасен для птиц.[4]
    #553230
    В этом году с этими дождями  я устала бороться с газоном, каждую неделю превращающийся в луг
    косишь-косишь, а он как в сказке — за неделю отрастает «три новых головы» еще длиннее.
    скосила  часть на сено для собаки в будку, а остальное скошу перед заморозками
    #553294
    Богатство СибириБогатство Сибири
    Как удобрять газон
    Вносить удобрения лучше до дождя, чтобы питательное вещество впиталось в почву, так их быстрее получит корневая система. Опытные садоводы по внешнему виду лужайки способны определить какой элемент требуется растениям:
    • блеклая с проплешинами трава требует азота;
    • вялые и ломкие ростки свидетельствуют о нехватке фосфатов.
    Сезонные рекомендации
    Весной, когда растения нуждаются в восстановлении после зимнего холода, следует вносить азот, фосфор и калий. В самом начале нового сезона, сразу после того как тает снег, производится первая подкормка. До того, как появятся зеленые ростки, земля уже насытится полезными микроэлементами.
    Когда жара особенно сильна, между первыми двумя летними месяцами — время проводить очередную подкормку. В этот период растениям требуются комплексные минералы, калийная соль, которая важна в дождливый сезон. Обильные осадки вымывают из грунта калий, и подобные погодные условия требуют восполнения этого вещества.
    Важна последняя подкормка в сезоне — осенняя, перед тем как наступают первые морозы. Уделяется внимание прогнозу погоды, поскольку за неделю до заморозка необходимо удобрить газон калийно-фосфорной смесью, чтобы растения благополучно перезимовали.
    Азот
    Газонные растения требуется подкармливать азотом в момент интенсивного роста — середина, либо конец апреля. Нужно 250 грамм удобрений на сотку площади участка. Удобрение будет эффективно в период до 20 дней, а затем, в середине мая или при первом кошении, нужно снова внести азотистые минералы. В дальнейшем, для интенсивного роста и яркого цвета через каждые пару недель вносят азот. Ближе к осени азотные удобрения теряют актуальность. К группе азотных удобрений относится аммофоска, мочевина, нитроаммофоска, аммиачная селитра.
    Фосфор
    Чтобы укрепить корневую систему применяют фосфорную подкормку. Вещество долго держится в грунте, поэтому его вносят всего 2 раза за сезон: весной и ранней осенью.
    Калий
    «Суперфосфат двойной» и «суперфосфат простой» помогут растениям выработать морозоустойчивость. Составы считаются лучшим выбором для подготовки растительности к зиме. В период вегетации растений важен калий. Полученный осенью состав поможет газону запасти энергию, сделает его выносливым и менее подверженным влиянию вредителей. Калий не так критичен для растений, как азот, но и полностью игнорировать его не следует, поскольку он отвечает за выносливость. Вносить калий можно лишь единожды за сезон.
    Чтобы садоводы не ломали голову над дозировкой и пропорцией, удобрения продаются в готовых смесях в которых учтены все питательные элементы. Самыми популярными комплексными удобрениями являются: нитроаммофоска, фосфат калия, аммофос, нитрофос. Как правило, такие составы не советуют применять на молодом газоне, лучше это делать через год после засева.
    Приступать к удобрению рулонного газона следует не ранее чем через пол года. Рулонный и посевной газоны нуждаются как минимум в двух подкормках за сезон.
    Удобрение для газона встречаются в твердом виде, в жидкости либо в форме гранул. Также они могут представлять из себя не только минеральные составы, но и органические элементы.От формы выпуска зависит специфика внесения.
    Удобрение в жидком виде используют когда необходимо оперативно повлиять на корневую систему растений, например, чтобы быстро восстановить. Концентрированную смесь разводят с водой согласно инструкции на упаковке, распыляют на лужайку с помощью садового опрыскивателя, затем производят полив, чтобы избежать влиянии химии на сами побеги.
    Сухие смеси: мочевина, гранулы селитры, зола и прочее вещества, действуют не моментально, но дольше сохраняются в почве. Для их внесения используются всевозможные разбрасыватели и сеялки. Полив сразу после внесения также важен. С помощью сухих смесей регулируют интенсивность роста. Сухая подкормка позволяет газону быстро расти, и от дозировки зависит скорость роста и периодичность, с который будет нужна стрижка. Оптимальной считается стрижка газона раз в неделю.
    Запрещено работать с вышеперечисленными составами без использования средств защиты, например разбрасывать голыми руками гранулированные удобрения. Из-за высокой концентрации вещества всегда есть риск получить химический ожог.
    #553327
    nataliyanataliya
    Попробовали «Удобрение для газонов» разбрызгать — думал эффект будет малозаметен. Но нет — попали видимо в дефицит — трава стала прямо как на картинке, ярко-зеленая. Будем делать еще в следующих сезонах 🙂
    #553391
    ЦСКАЦСКА
    Хорошо, минеральные. А органику как вносить — вонять же будет.
    #568480
    Что-то тему забыли )
    Что будет если в газон вложить не миллиард, но все равно много денег. Вот что будет. снято днями:
