Большая тема про Большой газон
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Большая тема про Большой газон
14 Янв'19 в 04:07 #200192senkm wrote:
Я занимаюсь газоном на своем участке уже 20 лет и сскажу вот что, нихрена вы не выведете никогда ни одуванчик, ни крапиву, ни репейник. Даже если выкапывать их с корнями все равно наносится ветром, птицами и животными, всё бесполезно. Я кошу газонокосилкой раз в неделю, и их просто не заметно в траве, но избавиться нереально, одуваны вылезают на третий день, красота ровный газончик в желтых пятнах одуванчиков, притом они мутировали, и цветут на коротеньких ножках, не выше травы.
Лонтрел+линтур в двойной дозе поможет Вам от мутаций.
Если у Вас здоровый, густой газон — то семенам одуванчика не добраться до дернины.
А здоровый, густой газон — это и есть сорняк, превалирующий над остальными видами растений.
14 Янв'19 в 04:18 #200201Сразу вопрос: а реально ли из рулонного газона вырастить такой густой газон-"сорняк"?
Или надо будет еще досеивать что-то?
Иными словами — выгодно ли использовать рулонный газон для быстрого старта или лучше сеять-ухаживать??
14 Янв'19 в 07:32 #200191Вячеслав Анатольевич wrote:… выгодно ли использовать рулонный газон для быстрого старта или лучше сеять-ухаживать??Выгодно вряд ли, т.к. дорого, но использовать для быстрого старта можно с последующим подсевом трав на проплешинах.
Имейте ввиду, что основу (обычно, больше половины) газонных смесей составляют такие виды злаков, которые выпадают в ближайшие 2-3 года. Предполагается, что при должном и кропотливом уходе, их постепенно заместят другие, которые развиваются медленно, но более стойкие в внешнему воздействию. Именно в это время и поселяются всеми нами любимые красавцы-одуванчики и т.п.
Есть другой путь: использовать имеющиеся в природе (у Вас на газоне или рядом) естественные злаки, а ненужные растения (обычно, это однодольные) удалить химией.
По частоте использования косилки оба варианта одинаковы, а по финансовым затратам сильно разнятся, и это при одном и том же результате через пару лет.
14 Янв'19 в 09:54 #200253у меня на 3-4 год газон (лужайка) мутировал в какую-то низко-скороспелую травку, я даже не кошу, даю семенам вызреть
и она реально ковром растет, одувана там нет.
и лучше всего — на тропинках
новые же посевы реально как бройлеры прутЬ, каждую неделю стричь приходится
14 Янв'19 в 18:06 #200254Благодарю за полный ответ.
22 Янв'19 в 02:08 #200255а про подкормку забыли? Амофосом?
25 Мар'19 в 10:48 #403599У нас вообще трэш был — решили переделать многолетние грядки под газон.
Основной вопрос стоял в том: как всю эту территорию теперь перепахать? Культиватор, доставшийся в наследство, легкий и предназначен для культивирования обработанной почвы. Лопата? Неее…
Привезли большой культиватор. Мотор 7 л.с. и с шириной обработки — 90 см. корейского бренда HYUNDAI — китайского производства. Весь объем мы перепахали в течение часов трёх, поочередно меняясь с родственником, но сил потратили очень много. Мощным культиватором оказалось довольно сложно управлять. Его надо то толкать вперед всем своим весом, то удерживать, что бы не выпрыгивал, при этом максимально прижимая сошник. Прошлись им по всему участку три раза, так, что земля превратилась в «пух».
Следующая основная задача — выравнивание грунта. Начитавшись советчиков в интернете, я сделал большую ошибку. Что насоветовал мне интернет:
1) Вибротрамбовщик! — нету такого, купить на раз невозможно — стоит дорого.
2) Каток для газона! — все писали, что вполне нормально раскатывает и выравнивает хорошо взрыхлённый грунт (поэтому мы превращали землю в «пух»). На деле его массы не хватает, он подпрыгивает и создаёт ещё больше перепадов в плоскости. По принципу как образуются ямы на дороге.В оконцовке ходил с деревянным тромбачем, сделанным из увесистой чурки. Вывод: есть только один способ идеально выровнять участок — хорошая вибротрамбовка! Эх была бы плита…
С тех пор прошел год, нынче будем смотреть провалы, уже волнуемся!
13 Май'19 в 22:53 #408583кстати — трамбовать советуют два раза — до и после посадки
Перед посадкой слегка пройтись граблями, потом снова прибить
10 Июн'19 в 13:39 #410991Этот участок скосила 4 дн назад…и вот опять:
10 Июн'19 в 16:08 #411006Такая же фигня, боролся боролся… все бестолку((
10 Июн'19 в 22:46 #411025желтые одуванчики после скашивания нужно сразу убирать , иначе они успевают даже скошенные «опушиться» и сбросить семена.
10 Июн'19 в 22:58 #411026желтые одуванчики после скашивания нужно сразу убирать , иначе они успевают даже скошенные «опушиться» и сбросить семена.
Правильно! Необходимо освободить место для летающих парашютиков с других мест! )))))
10 Июн'19 в 23:00 #411027ыыы
эти бройлерные «парашуты» — наросли за 3 дня, отцвели и запушились
11 Июн'19 в 08:08 #411046У нас нынче другая напасть — муравейники. В прошлые года тоже было, но в приемлемых количествах. Нынче прям рок-фестиваль Нашествие.. За 3 дня холмы на газоне вырастают.
Травим содой, они уходят и в 2х метрах новую колонию открывают. Может есть какой-то способ не вредящий газону, но с большим *радиусом поражения*?
11 Июн'19 в 08:45 #411060борная кислота с сахаром
11 Июн'19 в 09:22 #411062Кто как выкручивается, скашивая траву газонокосилкой в углах и у стенки?
11 Июн'19 в 09:37 #411063борная кислота с сахаром
Как вариант — смесь соды с солью — сухо, быстро удобно, чайной ложечкой посыпал сверху — они сами куда надо растащут и на следующий день съезжают.
Насчет стрижки у заборов и в неудобицах — сначала тоже мучался, потом стал выкладывать сантиметров 30 от забора всяким покровом — пластиком, остатками панелей, баннерами, полиэтиленом. Смысл — закрыть границу земли и воздуха.
Сверху сыпется гравий красивый небольшим слоем — чтоб закрыть онли. Если много насыпите — тоже все начнет расти.
13 Июн'19 в 11:15 #411161Кто как выкручивается, скашивая траву газонокосилкой в углах и у стенки?
Самый маленький и дешманский электро триммер «доедает» то, что в «пасть» большой газонокосилки не попало.
13 Июн'19 в 14:37 #411174с большим *радиусом поражения*?
21 Июн'19 в 14:49 #411796Где продается этот препарат!
