Газовая котельная. Есть проблемы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Газовая котельная. Есть проблемы
- В этой теме 16 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Malyshev Anton.
21 Ноя'14 в 11:42 #8249
Здрасти! Нужен совет и возможно помощь. Ситуация следующая. Периодически отключается газовый котел. Два года топился на Beretta Novella 55 квт. Просходили постоянные отключения, при этом показывал котел ошибку по газу. Поменяли полностью все внутренности котла, но отключения продолжались. Возникла мысль, что не хватает пропускной способности счетчика( стоял на 4м3), а у котла мах расход 6м3. В итоге поменял счетчик, ничего не изменилось. При этом я продолжал грешить на какой то брак котла. Принял решение поменять котел. Установил BAXI SLIM 1.490 iN, но отключения продолжаются(котел служит 2 месяца). Реже конечно, но они есть(при этом ошибка та же, «Газ»).Были попытки продуть газовую трубу, ни конденсата , ни воды не обнаружили. Давление газа в норме. У соседей подобных проблем нет, при этом стоят точно такие же котлы.
21 Ноя'14 в 12:45 #115764Владислав, вы ж однако последний на трубе, или я ошибаюсь? Если так — проливали ли вашу ветку газовики спец-раствором?
Трубы полиэтиленовые, подземные, рядом стройки?
Вообще, если проблемы "газ" имхо логично надавить на газовиков за плохие поставки. У них всяких технологий полно, даже если ничего не найдут, хотя бы появится какое-то направление для дальнейших поисков.
21 Ноя'14 в 16:04 #115765Давление газа кто-нибудь когда-нибудь мерял? Трубы какие к котлу идут, диаметр какой? К дому, понятно, подходит минимум дюйм, а дальше поди переход на 3/4? Котел довольно мощный, возможно где-то есть узкое место на газопроводе в доме, вот ему и не хватает на полной мощности.
По хорошему надо промерять давления на входе в дом и на входе котла в статике и в динамике, тогда уже выводы можно делать.
22 Ноя'14 в 04:29 #115766Как одну из вероятных причин таких отказов указывают на плохое заземление. Если сменили котел, а проблема осталась, она однозначно внешняя — в том числе и недостаточный объем подающегося газа. Попадалось где-то, что решили проблему, просто заменив кран. Вызывать газовиков и заставлять измерить давление, именно так, как написал Chevalier — статическое и динамическое. А до этого разобраться с заземлением.
24 Ноя'14 в 04:02 #115767А есть ли доступ к основному крану у "добрых" соседей?
24 Ноя'14 в 05:11 #115768Еще есть вариант — обратный клапан. У меня был случай, когда газовая плита работала и включался котел газовый, плита гасла. Вызвал газовиков, первым делом постучали по обратному клапану, на газовой трубе. Говорят, что бывает он западает и уменьшает проход газа. В итоге оказался прикрытым кран газовый на улице. Дети играли и случайно повернули его. Возможно монтажники при варке газовой трубы, залили внутреннее сечение самой трубы.
Как сказали, надо смотреть давление статическое и динамическое, тобишь вызывать гаовиков. Пусть проверяют.
26 Ноя'14 в 07:52 #115769вчера вызвал, померили 230 мм.вод ст. в статике, 220 в динамике. Все нормально. Клапана какие можно все проверил и даже заменил. Результата ноль.
26 Ноя'14 в 07:53 #115770А как измерить заземление?
26 Ноя'14 в 07:54 #115771да, я последний, но давление то в норме.
26 Ноя'14 в 07:56 #115772доступ есть, но отключения происходят на моих глазах и "добрых" соседей рядом я не наблюдал))
26 Ноя'14 в 08:15 #115773Можно попробовать пересадить котел на другую фазу. Знаю, что звучит абсурдно, но известны несколько случаев, когда котлы упорно не хотели работать на какой-то одной фазе. Переключали на другую — начинали работать без проблем. И для начала нужно попробовать перевернуть вилку питания, Котлы иногда бывают фазозависимые, иногда помогает простой переворот вилки…
Изолятор перед подводкой к котлу есть?
И да, стабилизатор конечно же есть?
26 Ноя'14 в 08:26 #115774стабилизатора нет((
26 Ноя'14 в 11:06 #115775так эта… а о чем мы вообще тогда говорим?
котлу для работы нужно качественное электричество. я не знаю, кто и как у вас принимал котельную, обычно это необходимое требование. Да и не дай бог с котлом что случись — с гарантии можно слететь мгновенно, если узнают, что стабилизатора не было
2 Май'15 в 03:07 #115776
А вот еще такой вопрос.
Есть газовый двухконтурный котел (если принципиальна марка — Феролли). Включается котел, через форсунку начинает подаваться газ на горелку. Включается пьезорозжиг, щелкает, но газ сразу не зажигается, а подаваться продолжает. Через какое-то время (иногда до пяти секунд проходит) газ зажигается, причем весь его объем, который успел "накачаться" в котел. Точнее будет сказать — взрывается, с громким хлопком, иногда даже трясутся стены.
Вызвать квалифицированного мастера нет возможности сейчас, приходил ремонтировать какой-то неадекватный ремонтник, которй только хуже сделал. В сервисном центре в телефонном режиме посоветовали прочистить горелку.
Никто с такой ситуацией не сталкивался? Что можно сделать до прихода нормального мастера?
2 Май'15 в 04:20 #115777Ничего, кроме как "руки прочь" от аппарата! Тем более, если у котла перед горелкой еще и форсунка . Меняйте сервис — нормальный "в телефонном режиме" газоиспользующее оборудование не ремонтирует! И имеет круглосуточных сервисменов.
2 Май'15 в 05:18 #115778Вызывайте мастера с города,иначе можете серьезно пострадать,здоровье,а может и жизнь дороже денег. Хоть на своей машине его везите,у вас с датчиком СО что то невпорядке.
2 Май'15 в 05:21 #115779Привет,поменяй фазы местами, как и писали выше,абсурд но все же. И еще возможно задувает дымоход.
