Газовый котел Baxy, датчик тяги и вентиляция в одном флаконе. Проблема. Нужен спец
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Газовый котел Baxy, датчик тяги и вентиляция в одном флаконе. Проблема. Нужен спец
30 Ноя'15 в 05:41 #152213
Газовики сказали, что на своей территории можно любым цветом красить газопровод, или это не так? Была зелёная, ей и покрасили.
30 Ноя'15 в 06:21 #152234Проверил сегодня со снятой трубой. Сперва снял, котел запустил. А он не работал нормально, ошибка Е35 проскакивала (паразитное пламя). Подумал, что все дело в том, что выброс и засасывание воздуха на одном уровне. Вспомнил, что труба оставалась. Приделал. Стало работать как часы.
В общем, дело — труба
И тут у меня 2 версии исправления появилось.
1) Сделать вдувание и выдувание по 2 разным трубам, т.е. коаксиал в неудел. Вот не знаю, стот ли трубу менять на выдув или коаксиал сойдет. Останется только добавить 1 трубу.
2) Оставить коаксиал на высоте 0.5м без этих зигзагов, но соорудить что-то типо "будки" для трубы, чтоб снегом не засыпало.
Склоняюсь к 1) варианту.
30 Ноя'15 в 10:41 #152235Газовики обычно не разрешают так трубу дымохода выводить. Не меньше 2 метров от уровня земли. Видимо у вас супер-газовики…. Перенесите котел например на кухню из цоколя. А то и в правду замучаетесь….
Может в датчик тяги вода попала? это их любимая проблема…
30 Ноя'15 в 11:42 #152214А что если просто тройник поставить за место колена, которое вверх уводит трубу? и выхлоп будет идти вверх и растояния для подсоса воздуха сократится, ИМХО, ещё и усилится сила всасывания )
30 Ноя'15 в 12:44 #152236первый авриант череват обмерзанием в лютые морозы! ну и конденсат по входной трубе всегда обеспечен…
каоксиал то и подогревает входной воздух, но имеет как мы убедились некие недостатки. кароч нужна золотая середина)))
30 Ноя'15 в 14:44 #152237Переносить котел из подвала в кухню — вот тут я точно замучаюсь
Нет, воды нет в датчике. Просто сама труба больше, чем надо.
30 Ноя'15 в 14:46 #152238А что, идея хорошая. Надо бы продумать!
30 Ноя'15 в 14:47 #152239Белое пятно под трубой — это лед? Если да, то жесть какая-то!
30 Ноя'15 в 15:13 #152240Короче докладываю, братан подтвердил мои слова отчасти. Врианта два, но с вашими совпадают частично.
Первый — делать раздельный дымоход. Высоту читать в инструкции. Утеплять, ставить незамерзаемый утепленный конденсаоотводчик.
Второй — искать адаптер и переходить на коаксиал бОльшего диаметра (80-125) при той же конфигурации трубы.
Еще он спросил про вентиляцию в котельной, она есть, не заткнута ли она?
Перемерзнуть прессостат не может, для антизамерзания конденсата перед прессостатом установлен стабилизатор (пузырь на фотке).
Но нынче конструкцию немного изменили
30 Ноя'15 в 15:20 #152241А еще, на сжигание одного куба газа требуется аж 12 кубов воздуха, поэтому еще раз спрашиваю, точно котел настраивали ? А то он может жгет на всю дурь лишнего ?
Ну и вентиляция в котельной, при открытых заглушках, по любому станет приточкой, иначе где же ему воздух взять для сигания газа? Через коаксиал он не может — больно длинный ….
30 Ноя'15 в 15:59 #152242Вентиляция открыта сейчас. Воздух оттуда идет в котельную. Завтра буду решать что делать, время маловато. Неделя эта будет теплая, надо бы за это время все сделать
30 Ноя'15 в 17:24 #152243Свой опыт. Стоит Беррета 24 кВт. Изначально планировалось отдельный дымоход в центре дома. Котёл настённый, с коаксиальным выходом. Котельная в цокольном этаже. Ставить коаксиал не вариант. Вызод низко (1,5 м) с подветренной стороны. В итоге поставлен разделитель коаксиальной трубы, на отдельные трубы: забор 80 мм снаружи дома и отдельный выход в центральный дымоход . По опыту эксплуаиации (2 зимы) могу сказать. Конденсат на внешней поверхности заборой трубе есть, но не критичный. Ледяной шапки нет. Утепление заборной трубы планирую как нибудь позже. По теме предлагаю убрать два лишних колена. Выход котла сделать вверх до уровня + 2.0. С выходом прямо через перекрытие, а потом 1 поворот через стену.
30 Ноя'15 в 19:21 #152244Не вариант вообще. Вверху санузел уже сделанный: теплые полы, плитка.
1 Дек'15 в 05:08 #152245А вентилятор дымососа нормально крутится, не гудит? И если пальцем толкнуть свободно вращается?
У меня через год эксплуатации baxi fourtech начал в такую же ошибку падать, так там подшипник скольжения высох на дымососе. Пару капель масла, и всё заработало. А тут ещё и труба такая длинная….
1 Дек'15 в 06:23 #152246да это лёд….
1 Дек'15 в 06:53 #152247Вентилятор проверил сразу — крутится очень хорошо. Даже удивительно хорошо, не думал, что от одного толчка вентилятор может столько раз вокруг оси прокрутиться
1 Дек'15 в 07:55 #152248Учтите еще что коаксиал без забора воздуха греться будет снаружи
5 Дек'15 в 09:11 #152249отпешитель если не сложно. как исправели, что было в итоге?
у самого лежит в коробке Бакси, интересно
9 Дек'15 в 17:38 #152250Отпишу, как исправлю. Там появилась интересная загвоздка.
Коаксиал. Когда делаю внутреннюю и внешнюю трубу примерно по метру, то все работает. Делаю внутреннюю трубу (та, по которой выходит отработанный газ) как было раньше, а внешнюю (по которой идет закачка воздуха) делаю примерно метр — не работает! Т.е. дело не в приточке, а дело в выталкивании газа. НО! Как открытие верхних клапонов влияет на это… что-то там с вентилятором сейчас решается. Жду
11 Май'17 в 00:44 #152251
Скажите, а вы обратный клапан на долив ставили или это излишне?
