Газовый котел и всякого рода сбои поставщиков (газ, электричество)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Газовый котел и всякого рода сбои поставщиков (газ, электричество)
  • В этой теме 42 ответа, 17 участников, последнее обновление 10 лет сделано RuslanRuslan.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 43 всего)
  • #160578
    АватарMakcGl
    Всем спасибо за оставленные отзывы, принял к сведению.
    Назрело еще несколько вопросов по котельной для газового котла:
    Хотелось бы отдельную кирпичную(из за вопросов пожарной безопасности) котельную, вопрос — как ее распологать? Вплотную к дому на общем фундаменте, или на расстоянии на отдельном фундаменте? Как опять же корректно связать кирпичные стены котельной с деревянной коробкой дома?
    #160579
    Котельная, если не в доме, то лучше делать примыкающую к дому, а не отдельностояющую на расстоянии. Это связанно, прежде всего, с удобством и оптимизацией прокладки трубопровода; отсутвия вопроса о прокладке магистрали от котельной к дому и её утеплению (энергосбережению). Плюс всегда постоянный и удобный контроль за оборудованием не выходя на улицу.
    Если котельная примыкающая, то меньше головной боли будет в случае её устройства на отдельном фундаменте с компенсационным швом как по фундаменту, так и по всей стене. Если её выполнять на едином фундаменте с домом, то надо будет учесть несколько моментов как по разной нагрузке на фундамент от веса стен, так и условий промерзания грунта под этим строением. Ясно, что котельная будет выступать аппендиксом от основного здания и конструкция полов (читай утепление пола) будет разная. А потому и нагрузки на фундамент будут разные. При неправильном подходе трещина между домом и котельной гарантированна. Всё возможно. Всё поддаётся расчётам и исполнению. Просто это сложнее, нежели просто ставить котельную на отдельном фундаменте. Если вопрос стоит о пожарной безопасности, то логично все 4 стены выложить из этого негорючего материала. Шов между домом и  котельной можно забить мягким утеплителем и закрыть нащельником. И кирпич я бы заменил крупноформатными блоками. Либо кирпичными, либо газобетонными. Кирпич имел бы смысл, если Вам необходим внешний вид облицовочного кирпича котельной. Но боюсь, что такой вариант будет в дисгармонии с основным домом. А если всё обшивать в единый стиль, то не важно из чего построенна котельная, главное, чтоб из негорючего материала. А крупноформатом возни в разы меньше….
    #160580
    АватарMakcGl
    Саныч wrote:
    Спасибо, понял! Тоже думал о рисках слома фундамента в районе аппендикса.
    Еще сходу родился вопрос. Для газового котла, насколько я понимаю нужно электричество? Как следствие если выключили свет — тепла тоже не будет. Значит нужен генератор, или мощный ИБП. Кто что использует?
     Но учитывая опять же в какой стране живем — могу так же предполагать, что по каким то причинам может вдруг не стать и газа. Значит нужно котел комбинированный, которой можно будет протопить альтернативным топливом. Есть ли рекомендации по томским фирмам, кто занимается продажей, установкой и обслуживанием? В какую стоит поехать и задать все интересующие вопросы? И на какого производителя котлов лучше обратить внимание?
    #160582
    ИксИкс
    Тоже интересен сей вопрос…)) Предстоит еще это дело досканально изучить…))
    #160581
    MakcGl wrote:
    Саныч wrote:
    Еще сходу родился вопрос. Для газового котла, насколько я понимаю нужно электричество? Как следствие если выключили свет — тепла тоже не будет. Значит нужен генератор, или мощный ИБП. Но учитывая опять же в какой стране живем — могу так же предполагать, что по каким то причинам может вдруг не стать и газа. Значит нужно котел комбинированный, которой можно будет протопить альтернативным топливом. Есть ли рекомендации по томским фирмам, кто занимается продажей, установкой и обслуживанием? В какую стоит поехать и задать все интересующие вопросы? И на какого производителя котлов лучше обратить внимание?
    Это тема — отдельная наука. Если вопрос и может родиться с ходу, то ответ на неё подобен полноценной диссертации…… При чем на каждый поставленный Вами вопрос — отдельная….
    Кратко скажу так…. что при отсутствии эл-ва теплоснабжение зависит не только от типа котла, но и от типа системы отопления, поскольку электричество нужно не только, чтоб тепло выделялось, но и чтоб вода по системе бегала. Гравитационная или принудительная. Потому Вам необходимо будет определиться: хотите ли Вы полностью энергонезависимую систему (долговременное выживание), либо Вам будет достаточно только кратковременное выживание. 3 часа, 3 дня, неделя….. Ведь, при определённых условиях, может будет достаточным каменная печь или камин….
    Так что, сначала определитесь в хотелках, желаниях, долгосрочности выживания (поставьте задача), а только потом ищите её решение….
    #160583
    Дренажный кран главное сделать
    #160584
    +1
    Тоже на этапе начала строительства, думал, что надо много печек и кучу приблуд на случай "атомной войны", и что тёплые полы это излишество, и дорого и необснованно…
    Хорошо, что не стал вдаваться во все подробности и отложил решение этих вопросов на момент реализации, только обозначил для себя моменты, когда к этим вопросам вернусь, т.е. на каком этапе строительства. Сейчас часть вопросов отпала, остались одни задачи .
    #160585
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    В фирмах лучше не спрашивать. Нарекомендуют ого го сколько.
    К примеру покупал я тепловую пушку электро. В рнструмент маркете мне сказали, что вот эта на 6 кВт нагреет большое помещение быстрее чем вон на на 6 кВт. Т.к. У нее КПД больше.потом мне тоже самое пытались обяснить в промснабе
    #160588
    Чего? Какой ещё второй котёл, а запас резервного топлива и собственный дизельгенератор не просят?
    #160587
    nosnos
    Так газ же не подключают если нет второго котла. Хотя если газ планируется сжигать в энегонезависимом полуавтомате (типа дровяной Тайги с газовой горелкой), то подключают.
    На форуме уже обсуждали тему. Дешевле бесперебойник с синисоидой и кучку аккумов. У меня ИБП CPS 600 E и две гелиевые 120-ки — два дня котел и насос работают без проблем, больше не пробовал. От них же кинуто светодиодное освещение на кухню и колельную.
    #160589
    nosnos
    Весной еще требовали. Хоть электрический. Вдруг газа не будет
    #160590
    Бульдог Х.Бульдог Х.
    газовики требуют дополнительный источник обогрева, вот не знаю — печка буржуйка проканает или нет
    #160591
    Х.яя какаято.
    На какой документ ссылаются?
    #160592
    Павел ЧСПавел ЧС
    Тоже слышал, что резервный нужен, но так же слышал что достаточно и электрокола хоть на 1,5 кв. главное чтоб был.
    #160593
    nosnos
    Да, ссылаются. Какой — сильно не вникал. Родственика весной подключали с автоматическим газовым котлом — потребовали. Чуть ранее тестя подключали  на варианте Тайга +  полуавтоматическая газовая горелка. Только обязательно горелку у них брать надо, иначе не подключат. Прокатило.
    #160594
    nosnos
    Тоже слышал, что можно просто врезать что то похожее на котел в систему и потом вырезать после пуска газа.
    To MakcGl: в случае с внешней котельной  требуют больше и разнообразнее систему датчиков. Точно не скажу (сам еще не занимался этим вопросом), но тоже в копеечку выходят.
    #160595
    machmach
    • Мирный
    У меня не требовали, но посоветовали.
    #160596
    serg1010serg1010
    Приехали подключать газ,второго котла не было-не стали.Пришлось покупать и врезать электрокотел и еще раз вызывать.Потом после подключения убрал его,планирую перенести летом в подпол,так как котельной нет.
    #160597
    а на каком основании они не подключают не говорят?
    #160598
    serg1010serg1010
    На основании договора вкотором указано про пдключение второго котла.
