Газовый котел — подключили и ушли — вот что оставили…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Газовый котел — подключили и ушли — вот что оставили…
24 Янв'12 в 04:10 #2896
Подключали при старике-пенсионере профессионалы. Вот так все оставили — так и надо? Зачем этот патрубок?
24 Янв'12 в 04:34 #31264Затапливали?
24 Янв'12 в 04:39 #31263
да, все нормально работает.
Вид просто не нравится, неаккуратно как-то.
24 Янв'12 в 04:44 #31262Там на котле № телефона есть 8-800…., тетенька дает ответы на все вопросы
24 Янв'12 в 04:51 #31261
Может труба коаксиальная… Или в данном случае такая технология не применяется?
24 Янв'12 в 04:56 #31260
Звонить пробовали… девушке-диспечеру трудно что-то объяснить.
Звоню в фирму — подключавшую — говорят — так и должно быть. Вот и решил спросить на форуме.
24 Янв'12 в 06:33 #31265
Эта труба обеспечивает забор воздуха снаружи из коаксиального дымохода. В Вашем случае забор воздуха идет из помещения. В холодное время так даже лучше, трубу коаксиальную чистить не придется. Данный тип дымоходов называется «корейским».
З.Ы. Никак не пойму страсть людей к дешевым котлам. Потом же сами страдают. Вентиляторы горят, трубки пластмассовые плавятся, резиновые лопаются. Котел сердце Вашего дома, ну не стоит на нем экономить.
24 Янв'12 в 08:07 #31268Зря Вы так про котел "Navien". Нормальный бюджетный вариант. 2 года наблюдаю за 2-мя котлами по 35 кВт — полет нормальный.
Сам эксплуатирую 13 кВт первый год, претензий нет. Труба, правда, выведена на снимке неаккуратно. Не себе делали видно, пенсионеру и так пойдет.
25 Янв'12 в 04:17 #31267А этот котел двухконтурный — горячую воду готовит ?
25 Янв'12 в 05:55 #31266Да, готовит.
13 Фев'18 в 01:28 #31259А тут что не так с коаксиалом (или настройкой котла?). Или это нормально…
13 Фев'18 в 03:03 #31276Лево руля wrote:А тут что не так с коаксиалом (или настройкой котла?). Или это нормально…
Нормально, для этого и делают уклон в сторону улицы. В требованиях по устройству коаксиального дымохода есть нормируемая минимальная высота над землей (для роста "сталагмитов"). Их переодически надо убирать.
13 Фев'18 в 03:08 #31275Лево руля wrote:А тут что не так с коаксиалом (или настройкой котла?). Или это нормально…Нормально (за эффективность приходится платить сталагмитами).
13 Фев'18 в 03:56 #31273СН4+2*О2=СО2+2*Н2О
13 Фев'18 в 04:27 #31274А по-моему надо настраивать правильно котел и трубу так, что бы все уходило в воздух. Тут котел работает чуть-чуть, видимо слишком мощный для дома.
13 Фев'18 в 17:46 #31270Ну а как его можно настроить, если температура выходящего пара меньше 120 градусов — сразу конденсируется, и капает.
14 Фев'18 в 00:26 #31269Уже не первый год эксплатирую коаксиалы, и у меня, и у моих соседий, никаких ледянных наростов нет. К весне ну бывает немного капель, но вряд ли они наберутся на крышечку от стандартной банки. Такую сосульку умудриться надо вырастить, даже не скажу как.
14 Фев'18 в 03:47 #31277ГБ wrote:Уже не первый год эксплатирую коаксиалы, и у меня, и у моих соседий, никаких ледянных наростов нет. …Скажите, какое расстояние у вашего котла между точкой всасывания воздуха и точкой выбрасывания отработавших газов?
14 Фев'18 в 03:56 #31271Причины и метод борьбы с конденсатом в коаксиальных дымоходах.
17 Фев'18 в 16:31 #31278У меня образоваывались такие сосульки, но я переделал чуть трубу и такого уже давно не наблюдаю.
А именно(в паинте нарисовал )
Т.е. удлиннил вертикальную трубу немного + добавил конденсатоотводчик. Но воды от конденсатоотводчика тоже не наблюдаю. Вскрывал весной и осенью котел — воды и подтеков от воды внитри котла тоже не обнаруживал. Куда вода девается я не понял.
