где купить проф настил для кровли?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › где купить проф настил для кровли?
- В этой теме 7 ответов, 5 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
14 Сен'15 в 06:04 #9209
приветствую,подскажите пожалуйста где выгоднее купить профнастил чтобы резали по размерам,какой нужен для крыши.можно и посоветовать бригаду закрыть крышу.
заранее спасибо.14 Сен'15 в 06:11 #14367533-55-55 ТПК Профиль. режут в размер. ценник очень гуманный
14 Сен'15 в 06:49 #143676спасибо,есть ещё варианты?и какой профиль допустим для крыши?
14 Сен'15 в 14:17 #143677Брал в ТПК профиль, пол месяца назад, на гараж, длинной 7,4метра. Качество норм, нарезали за ночь. Правда с доставкой пролетели, не успели найти длинномер, в итоге на два дня задержка получилась, фирма не работает в воскресенье и суббота короткая, учтите это, чтобы не попасть как я, в ожидании железа в субботу рано утром разобрали старую крышу и ждали нового, но железо получил только в понедельник, и как положено все время ожидания были не хилые дожди.
18 Сен'15 в 04:08 #143678профнастил где-то лежит на обрешётке, где-то висит между ними.
величиной пролёта (шаг обрешётки) и снеговыми&ветровыми нагрузками определяется требуемая прочность профиля — которая зависит в-основном от высоты волны (и от толщины листа)…
прочность обрешётки по этим-же нагрузкам — не обсуждается.. она уже должна быть.
поэтому — исходя из частоты обрешётки которая у вас есть(будет) — выбираете нужную высоту волны (толщину).. ну и цвет..
Если обрешетка может быть любая — то придётся выбирать совместно шаг обрешётки и высоту профиля (реже обрешётка — выше профиль).
полагаю, надо исходить из цены и трудоёмкости (выше профиль — дороже, но меньше обрешётки)
зная нагрузку и шаг обрешётки — выбираем профнастил по табличным данным.
P.S. вчера постелили (наживили) вдвоём 55м2 за 2 часа .. сегодня пойду ещё докручивать продольные стыки..
правда, по моей весьма экзотической схеме (крайний случай баланса высоты волны и шага обршётки):
= нет лаг и обрешётки вообще, пролёт ~4.6м, высота волны 114мм, толщина 1мм. я ориентировался на нагрузку 400кг/м2, а по табличным данным (графикам) даже запасом (хватило-бы 0,8.. я взял с запасом — для надёжности крепления.. да и разница в цене не велика)
*** противоположной крайностью была-бы сплошная обрешётка и любая низкая волна.. выбирайте свою золотую середину
18 Сен'15 в 04:08 #143679для малоэтажки берут С-21 и МП-20, С-8 и С-10 на забор, а НС35, С-44, Н-60, Н114 на промышленные объекты
18 Сен'15 в 04:34 #143680ну это условно, кто что берёт.. назначение вытекает из прочности.. а прочность — из профиля и толщины.. логично, что если С-** — стеновой профнастил стелить на крышу — то и обрешётка должна быть почаще, и толщину надо смотреть не заборную..
может моя схема не оптимальная, а может и провальная.. я решил так.. и сделал так
*просто не хотел кучу деревянных лаг (и обрешёток) в гараже… а вид изнутри, кстати, сейчас очень красивый получился (утеплять буду потом)..
*кроме того сверху потом полагается эксплуатируемая терраса.
*а делать лаги из двутавров — вышло-бы тысяч 20-30..
собственно, стоимость всего, что выше мауэрлата (а это 56,5м2) — вышла около 1тыс/м2:
47 на профнастил (из них 5500 — доставка из Москвы), 6500 — доставка на стройку (удалёнка, самогруз с длинной стрелой — выгрузил сразу на мауэрлат), и тысячи 3,5 на много саморезов и герметик.
Плюсом — достаточно высокая скорость работ (хоть и заканчивали потёмках), никаких заморочек (даже с фронтонными выносами), стропилка — это ведь тоже время..
P.S. а как обычно защищены помещения от проникновения в них через кровлю с помощью шуруповёрта? срывные головки добавить?
20 Сен'15 в 11:55 #143681хочешь защититься от проникновения через крышу, замени некоторые саморезы на болты с контрогайками… срывные не выход… либо у самореза шляпки сточить чтоб бита не цеплялась…
