Где купить тратуарную плитку?
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Где купить тратуарную плитку?
  • В этой теме 7 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано СанычСаныч.
  • #4745
    АватарРадужныйЯ
    Подскажите где купить плитку хорошего качества? Кто где брал?
    #56651
    nosnos
    И подешевле….. Странная картина — томская плитка, н-р с Мостовой, оказывается гораздо дороже привозной.
    #56652
    у нас на континентальной толи склад толи делают…
    #56653
    AlexPAlexP
    Делают. Я заезжал, спрашивал — самая дешевая в районе 450 за кв.м.
    #56654
    А как думаете, тротуарная плитка 300*300*30 мм вес легковой машины выдержит, или её только на тротуарные дорожки можно??? Ценник у такой был около 300 руб/кв.м.
    #56655
    kamkam
    ; Предлагали здесь на форуме вермикулит вспученный. Я взял полтора поддона плитки 30х30 и поддон метровых бордюр . Ну, до Кожевниково доехали все.   Под легковушку на песочек плитку  постелил — пока держат, не развалились. Правда месяц только прошел, но все-же.  Тональность цвета пляшет, но это даже можно посчитать что шарм такой "типа натуральный"
    #56656
    AlexPAlexP
    Думаю не от размера зависит, а от подготовки основания.
    Чем лучше укатаете щебень (разные фракции в несколько слоёв), тем больше машина заехать сможет. Можно и без щебня — на песочек, но тогда… а можно и просто побросать на траву — пока дождей нет — ходить можно.
    #56657
    Логично… Но сыкатно ))). По-хорошему даже кафельная плитка не лопнет, если под ней пустоты не будет…..
    Просто смотрю по городу, где именно такая плитка на тротуарах положенна…. Вся лопнувшая, треснувшая…. Понятно, что в основном имеет место быть криворукость строителей при больших объёмах….. А где положенны маленькие, пухлые кирпичики -все целенькие.
    Планирую сделать так: снял плодородный слой на 40 см. Этой весной на 15-20 см засыпал ГПС. Пусть отлёживается. В следующем сезоне, весной, засыплю 10-15 см отсева с последующем трамбованием, а потом и плитка 300*300*30мм. Надеюсь, что прокатит… Для легковых машин…
