Где меньше расход краски — кистью, валиком или краскопультом?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Где меньше расход краски — кистью, валиком или краскопультом?
Помечено: валик, кисть, краскопульт
14 Мар'20 в 21:44 #502239
Кисти
Кисти изготавливают из натуральной щетины или искусственного волокна, например, из нейлона или полиэфира. Для работ с масляными и алкидными красками лучше пользоваться кистями из натурального волоса, но кисти из искусственного волоса также подойдут, а вот латексные и акриловые краски рекомендуется наносить только с помощью кистей из искусственного волокна. Они намного лучше держат форму и сохраняют упругость, независимо от количества воды в краске.Валики
Малярный валик – один из самых удобных инструментом для малярно-штукатурных работ. Им легко пользоваться, можно быстро закрасить большую площадь, нанести обойный клей или покрыть стены декоративной штукатуркой. Из-за простоты устройства валика при работе с ним не требуются высокая квалификация и навыки. Цилиндрическую часть инструмента изготавливают из алюминия, пластмассы или дерева. Поверх каркаса на валике располагается мягкая рабочая поверхность – шуба, предназначенная для впитывания краски и нанесения ее на окрашиваемую поверхность.Краскораспылители
Краскораспылитель или краскопульт — это аппарат для окраски поверхностей посредством распыления краски или лака. С его помощью можно легко добиться нанесения равномерного и гладкого слоя краски, что, в свою очередь, довольно сложно сделать с помощью кисти или валика. Также практически ни один инструмент не в состоянии конкурировать по быстроте окраски значительных площадей по сравнению с краскопультом.27 Авг'20 в 19:25 #511965Что касается вопроса в заголовке теме — правильный ответ — и тем и другим и третьим.
Видео про нюансы
27 Авг'20 в 23:50 #511978Что касается вопроса в заголовке теме — правильный ответ — и тем и другим и третьим. Видео про нюансы <iframe title=»Эконом покраска стен. Валик + пульверизатор» src=»https://www.youtube.com/embed/u2C4CYlnNS0?feature=oembed» width=»670″ height=»377″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»></iframe>
М-да..Парень просто «машет» пульвиком. Никакого понятия о качественной покраске краскопультом.. Где перекрытие предыдущей полосы наносимого материала по горизонтали? По вертикали наоборот излишнее наложение в месте, где останавливается и прерывает полосы. Если вживую на результат его работы посмотреть, то там «в свету» сплошная пятнистость будет.
28 Фев'21 в 21:48 #501612Единственное более-менее информативное видео на весь ютюб по покраске краскопультом, остальные вода:
1 Мар'21 в 00:10 #521481Видео ни отчем, человек не обозначил чем красил каким составом какой краской сколько разбавляет не смотрите видео с Ютуба, смотрите с сайтов или каналов производителей краски. Эти видео только в заблуждения Вас вводят.
1 Мар'21 в 00:12 #521482Да еще, нужно сопло подирать правильное под каждую краску
20 Июл'21 в 09:57 #528745Такой вопрос по теме — один брусок покрасил кистью, второй валиком. После высыхания тот, где кистью — гладкий, где валиком — поверхность шершавая. Что я делаю не так? Может краску надо разбавлять, чтоб растекалась после валика?
20 Июл'21 в 19:54 #528808А может просто взять кисть и продолжить окрашивание и не связываться с валиком.
4 Июл'22 в 11:04 #550353В чем отличия — Краскопульт пневматический, аэрограф, текстурный пистолет? В соплах?
Или есть какие-то нюансы в конструкции аппаратов?
5 Июл'22 в 06:07 #550374По принципу работы, материалам краскопульт ничем не отличается от аэрографа. Различие лишь в размерах и области применения. Краскопульты широко применяются в промышленности, для покраски «крупных» площадей, домов, гаражей, оборудования, станков и т. д. , все где делается «с размахом» и не нужна особая точность и ювелирная аккуратность.
Аэрограф же наоборот создан для ювелирной работы, имея меньше габариты, удобную для держания ручку способен справиться с тончайшей работой. Его активно применяют в покраске автомобилей ( смотря кто и как красит, в промышленности автоматы, что то между аэрографом и краскопультом, а в ручном модинге к примеру без разницы чем красить если умеешь, хоть простым балончиком, но конечно же лучше аэрографом. )
Аэрографы как правило продаются отдельно сами по себе, имея не большой набор деталей, но несомненно главная это-сопло, которое является съёмным и подбирается для каждого случая индивидуально. Так же имеется крепление под ёмкость с краской, рабочий цилиндр, ручка, крепление под шланг и т. д. Аэрограф активно применяется в граффити, живописи, но и конечно же в моделировании. Для покраски масштабных и прочих моделей. Там где необходима точность и аккуратность он незаменим.
P.S: Крашу модели кисточкой, каждый раз матерюсь, качество не устраивает, мечтаю об аэрографе, коплю и надеюсь 🙂
5 Дек'23 в 10:49 #573628
ВознесенскГость- Пригород
Уважаемые друзья! Пользуемся краскопультом schater mars 20. сейчас такая проблема появилась: на обратке аппарат гоняет жидкость а на режим покраски давление не даёт Подскажите как самому выявить проблему? Кто сталкивался?
5 Дек'23 в 15:39 #573648Как давно работаете аппаратом? Долго без работы стоял? Mesamoll/tsl пользуете? Разбирайте насос. Может прокладки пропускают Шарик может залип, или краска закоксовалась в насосе.
5 Дек'23 в 17:54 #573649
Да, стоял без дела 3 года. Но последний раз был исправен..Mesamoll/tsl попробую
28 Янв'25 в 11:01 #593292Выбираю электрический краскопульт. Посоветуйте модель!
Пока не знаю чем буду покрывать вагонку, может краской, может специальной восковой краской для дерева, может лаком.
Поэтому, желательно, мощный, чтобы справлялся с большинством материалов, но не дорогой.
Заранее спасибо 🙂
23 Май'25 в 10:13 #600191Забыли старый дедовский способ — тряпочкой в резиновых перчатках.
Особо ценный метод для покраски длинных заборов и конструкций — ты просто протираешь тряпкой с краской трубы, и работа раза в 4 быстрей чем кистью или краскопультом. И расход краски меньше.
