Где нынче взять гудрон/битум?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Где нынче взять гудрон/битум?
- В этой теме 15 ответов, 5 участников, последнее обновление ⇥ сделано
Аноним.
АвторЗаписи
7 Апр'14 в 07:48 #7284
Есть потребность пролить швы между плит на земле (порядка 1 см) для гермитизации от влаги (чтоб потом меньше пучило). Переодически мою керхером.
Гудрона/битума на скорую руку не нашел в кусках (или не там искал). Мастики битумные слишком текучи — под швами кое где подсыпка провалилась и ее много уйдет. Да еше при толщине свыше 3 мм она сохнет очень долго. Конечно можно запенить на половину и сверху залить. Может кто еше какие варианты предложит? Зазор слегка гуляет в течени сезона, может есть варианты сжимающиеся-разжимающиеся?
7 Апр'14 в 10:43 #95859Вы не путайте гудрон с битумом (сам раньше этим страдал).
Гудрон — имеет температуру плавления что то типа 30-50 градусов (т.е. летом он текучий)
Битум (продукт окисления гудрона) — имеет температуру плавления более 100 градусов (т.е. летом он куском лежит и пофигу ему).
Битум я искал долго и везде он дорогой (типа 1200 за 40 кг).
Гудрон я нашёл на ХАЛЯВУ скока угодно. — Могу продать за 100 рублей (за одно и показать).
А между швами строители какой то гадостью (типа силикона) замазывают швы между стыком двух конструкций в кирпичной кладке
https://yadi.sk/d/TKHdUvsyLwxhi
Ивана черных 75 — можете посмотреть. Что за штука не знаю.
8 Апр'14 в 02:59 #95860У меня плиты на земле. боюсь герметик вышоркается. Хочу попробовать прикупить мастику резинобитумную. Вот только не ге не могу найти засохнет ли она толстым слоем.
А где битум нашли?
8 Апр'14 в 16:04 #95861Не битум, а Гудрон.
В яме
9 Апр'14 в 02:26 #95858Та же проблема. Хочу тоже мастикой, чтобы эластичная былы — швы гуляют. Может смешать с песком. Ну и ниже краев шва не вышеркается.
9 Апр'14 в 05:14 #95862мастика слоем более 1 см сохнет по отзывам в инете год
Битум хрупок, но похоже придется на нем остановиться
9 Апр'14 в 05:21 #95863Даже если никогда не высохнет, мне это не помешает — все лишнее будет стерто, а в трещине пусть будет жидкая, а с песком — погуще.
9 Апр'14 в 05:32 #95864да она и так не сильно жидкая, снаружи подсыхает ха день другой, но если наступить на толстый слой — брызгается фонтанчиками
9 Апр'14 в 05:39 #95865А о какой мастике идет речь? Это резинобитумная? Как точно называется?
9 Апр'14 в 05:51 #95866Я сам брал небольшую баночку BITUMAST, так сказать для опытов.
Если просто трещины, то битум в Народном был — кладешь на трещину и лампой ее, лампой — сама затекает.
А у меня шов глубиной 20 см и шириной до 4 см. Конечно можно см на 15 запенить, но вот чем сверху залить так чтоб отыгрывалось сезонное движение плит?
9 Апр'14 в 06:21 #95867Солидная трещина. Может ее просто забетонировать?
9 Апр'14 в 06:28 #95868трескается, за сезон и в трещину вода уходит, зимой потом поднимает, так как не успевает просохнуть
9 Апр'14 в 07:04 #95869Тогда только эластичная мастика.
9 Апр'14 в 10:28 #95870Может низ чем-нибудь заполнить(пена, пенафол, пеноплекс, а сверху полиуретановым герметиком залить(продается ввиде "колбасы")
9 Апр'14 в 11:09 #95871У меня щель около 0.5 см, ее заполнял герметиком кажется гипердесмо (в тубах) — плита к весне поднялась на 1.5 см и оторвала герметик, а осенью (и летом) вода снова попадала в щель беспрепятсвенно. Уже не знаю что сделать.
7 Июл'14 в 06:21 #95872
по битуму вот наткнулся http://photodoska.ru/ads/city-1/ad-217261/ если ещё актуально
АвторЗаписи
