Покупать приставную лестницу 6-9 м. Или сделать самому?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Покупать приставную лестницу 6-9 м. Или сделать самому?
Помечено: лестница приставная
31 Мар'13 в 12:06 #5716
Или предложите вариант изготовления, чтоб масса была равной или меньшей люминиевой.
31 Мар'13 в 12:14 #71331Тоже в этом сезоне нужна будет лесница метров 9-10…
но думаю дешевле червонца навряд ли удастся купить, жаба уже сейчас возмущена
31 Мар'13 в 12:56 #71332Вот и меня жаба душит. Щас есть деревяшка на 6 метров — одному не поднять. Раньше брал у пожарных знакомых штурмовую почти 6 метров — вот где вес минимальный. Материал не сталь и не люминий…Щас что то не дают )
Пока облизываюсь на вот эту http://www.profi-lestnica.ru/item/fabilo-krause-vydvizhnaya-lestnica-2-h-18-perekladin_1019.html или эту http://pirant.tomsk.ru/node/233 . Вторая по массе конечно проигрывает.
31 Мар'13 в 12:57 #71333Тоже в этом сезоне нужна будет лесница метров 9-10…
)))))))))))))) Жуть ….. Не представляю как по такой лазить. Она внизу шириной должна быть метра в 2. Вообще это страшноватая печеька )))))))))))))))))
31 Мар'13 в 13:07 #71334Я брал "П"-образные профили для гипсокартона, но чуть бОльшего размера. Обычный, по-моему, 65 мм шириной а тот шире. Складывал их в квадратную трубу и соединял саморезами. Накладки на место стыковки естественно. Перекладины так же делал, т.е. в квадратную трубу. Но! из середины, делал укосину с тремя перемычками для жесткости и распирал стену. Без укосины не пробовал. По такой лестнице забирался к свесу конька на высоту 5 м.
31 Мар'13 в 14:48 #71335Заец, оба мои варианта примерно по 40 см в ширину. Первая — бытовая и в правду хлипковата на такой высоте. Вторая — при полном вылете и опоре об стену почти монолит, к тому же имеет механизм разбора. У меня для такой лестницы пока одна задача — лазить на чердак.
kam, я так козлы делал для ремонта в помещении
1 Апр'13 в 02:34 #71336у меня шестиметровая лестница — это доска 100х40 с набитыми поперек планками. но у меня дом невысокий, один этаж, большие свесы, уклон крыши 35 градусов.
1 Апр'13 в 03:00 #71337Очково, поначалу будет, но надо лесницу привязывать где-то посрединке. Ну и в ветер не лезть
1 Апр'13 в 06:37 #71338Очково, поначалу будет, но надо лесницу привязывать где-то посрединке. Ну и в ветер не лезть
Очково не то слово. Длинную лестницу обязательно надо закреплять.
1 Апр'13 в 06:43 #71339А я со страховкой всегда работаю…. Один конец верёки за конёк, а второй за шею…. Пока всё путём…..
1 Апр'13 в 07:35 #71340nos, можешь нарисовать в pain или ещё где, как это выглядит?
Мало, что понял. Тоже нужна будет лесенка в яму спускаться, хотелось бы недорого набросать, а то нормальные лесенки стоят нормальных денег.
1 Апр'13 в 10:07 #71341vtec
Что нарисовать то?
1 Апр'13 в 13:10 #71342Укрепление перекладин на которые вставать нужно.
1 Апр'13 в 13:48 #71343Я не делал перекладин.
1 Апр'13 в 14:25 #71344
что за ноухау такое? лестница без перекладин куда ногами встать можно? )))
1 Апр'13 в 14:41 #71345Я не изготавливал ни каких лестниц, не делал перекладин. Я хочу купить лестницу.
2 Апр'13 в 08:27 #71348Тьфу, это был вопрос к kam.
2 Апр'13 в 09:05 #71350vtec! Даже не знаю что рисовать-то. У Вас дома, наверняка, есть кусочки профиля для гипсокартона. Вложите один в один. У Вас получится прямоугольная труба. Скрепляете узкие стороны саморезами. В длинной конструкции это сложновато, поэтому лучше идти с одного края, а не с середины, например. В месте соединения по длине самое простое — наложить накладки из того-же профиля, хотя я делал накладки из каких-то остатков проф. листа. Ступеньки тоже соединяя два профиля, но на торцах вырезаете "лапки" для соединения внахлест, как это обычно делается. Укосины для распора в стену я делал так-же соединяя профили и ступеньки 3-4 чтобы не разъезжались. Ну, еще, т.к. боюсь высоты, на торцах укосин отогнул "лапки и прикручивал к деревянной стене саморезами (с обычной стремянки). Т.е. не в землю они упирались, а в стену. и были к ней прикручены.
"Акция" была единоразовая (надо было воздушку на баню кинуть). После этого потихоньку разобрал на обшивку сайдингом.
Но из обычного профиля, думаю, будет слабовато. Я делал из бОлее мощного, применяется для стоек. Есть в магазинах. Могу добавить, что легкой ее не назовешь. Помнится, просил помощь чтобы ее поставить.
1 Сен'15 в 01:10 #71351
а кто-нибудь видел в продаже лестницы из сетклопластика или стекловолокна? Дешевле или дороже обычных аллюминиевых?
1 Сен'15 в 16:06 #71352Кто видел где почём лестницы Krause, что по ссылке во 2 посте? Скоро надо будет метров 6-7.
