Где продают шнур асбестовый?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Где продают шнур асбестовый?
  • В этой теме 12 ответов, 10 участников, последнее обновление 11 лет сделано АлександрАлександр.
  • #8245
    nosnos
    Прошвырнулся вчера по злачным местам голяк. Хочу обернуть коаксиальный дымоход в проходе через брус-слегка греться стал. Нашёл только листовой толстый, пробовал размачивать и оборачивать- ломается.
    #115720
    АватарKMA
    В Промснабе на Мичурина.
    #115721
    в проходе через брус — по-моему это экстрим.. хотя-  пишут что особо не греется
    а почему шнур-то — для красоты?  и какой зазор там?
    если для красоты — можно внутрь чего-нить запихать, а на поверхности бруса сделать толстым шнуром колечко декоративное..
    из гибких вещей — есть базальтокартон, например.. толщина — ок 5мм.
    #115722
    АлександрАлександр
    шнуры разнообразных диаметров в хоз маге на перекрестке гоголя/герцена. Старый магазин, который сейчас перестроили — напротив буфсада
    #115723
    nosnos
    Спасибо, про эти злачные места не вспомнил. Дымоход то коаксиальный, но на котле нет раструба забора воздуха с вентилятором (холожный воздух затекает самотеком). Вот дымоход слегонца и греется. Дымоход 110, отверстие 130. Вообще хочу скулибничать раструб на горелку и подать на него рукав в коаксиала.
    #115724
    В Народном видел
    #115725
    АватарKOMAH4
    Все элементарно, берете лист асбеста и замачиваете его в воде, через буквально несколько минут он делается пластичным как пластилин, ну и соответственно делаете с ним что хотите.
    #115726
    nosnos
    Видимо асбест в листах нынче не тот. Аж разбух, а при порытках обернуть трубу ломается
    #115727
    АватарСергей-А-Ф
    В Народном в отделе печной арматуры был в наличии листовой муллитокремнеземистый материал. Он лучше асбеста.
    Печники его используют для теплоизоляции и противопожарных разделок.
    #115728
    DenAbdDenAbd
    размачиваешь листовой асбест в воде, получается густая каша, отжимаешь воду и лепиш эту кашу куда надо, асбест высохнит и к трубе прилипнет, правда в объеме чуть-чуть потеряет. выхлопные коллекторы так на тепловозах теплоизолируют.
    #115729
    ruslan8ruslan8
    я покупал тут: инструмент-маркет
    #115730
    АватарС Б
    В качестве совета, не реклама…
    Попробуйте вот вместо шнура и асбеста.
    С уважением,
    Климцова Елена Владимировна
    начальник отдела продаж
    ООО "НовосибТеплоСтрой"
    тел.(383) 213-45-34  факс (383) 287-22-04
    http://www.gknts.ru
    Вата каолиновая
    МКРР-130
    ГОСТ23619-79
    #115731
    АлександрАлександр
    цена?
