Где выше влажность в помещении — внизу или вверху?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Где выше влажность в помещении — внизу или вверху?
23 Дек'14 в 06:58 #118825
Вы туман вдели? Те же самые облака. Но только внизу. Так что это не показатель.
Ну и про вентиляцию — тут тоже все спорно.. вверху делают отдушины — чтобы током теплого воздуха, всякую гадость из помещения наверх уносило. Дым же тоже вверх идет. Но не из-за того, что он влажный. А из-за того, что он теплее.
23 Дек'14 в 08:41 #118827Если кратко, то углекислый газ:
— поглощается растениями в процессе фотосинтеза
— растворяется в океане
— откладывается в известняковых породах.
И наше дыхание в общем круговороте углекислого газа незаметно. Если брать в глобальных масштабах
23 Дек'14 в 09:11 #118830Туман с облаками схож, но конденсируется в приземном слое воздуха и вечером а днем он превращается в пар и поднимается вверх. Но это все таки пар поднявшийся снизу. Кстати в облаках я была прикольно, но неприятно. А на крыше с вентиляции в морозы видели дымок? Это водяной пар которого в теплом воздухе больше.
23 Дек'14 в 09:39 #118828Чем дальше в лес, тем толще партизаны…
Тут у нас кто-то был с института оптики атмосферы — может прояснит?
23 Дек'14 в 09:41 #118829За познания — отлично, за ввыводы — … Нет
Дымок -это уже не пар (газ), а туман (капельки), образовавшийся по почти правильно названной причине. Т.е. не в том дело, что больше, а в том, что в холодном так много не помещается, влажность уже 100%, (пои охлажденти), а воды ещё больше.. Получаем холодный воздух 100% влажностью + капельки (вода, которая уже не может быть в воздухе сверх 100% отн.вл)
По-моему так23 Дек'14 в 10:05 #118831Теплый воздух вмещает больше "влаги" чем холодный.
Теплый воздух подымается вверх неся с собой водяной пар, охлаждаясь опускается вниз и так до бесконечности. А водяной пар попутно конденсируется на холодных поверхностях.
Но в верху комнаты влажность будет повыше, но не существенно.
23 Дек'14 в 14:17 #118832А если вместо охлаждения он пойдёт ещё дальше вверх — в вентиляцию (ведь она у нас есть) и выше по трубе? Ну может и не 100% за минуту, но постепенно..
Но в вентиляцию пойдёттолько при наличии притока, который у нас какой?- зимний маловодный) очень ссухой при комнатной температуре, и низколетящих, пока не нагреется..23 Дек'14 в 16:07 #118833С чего бы это, более влажный воздух стал легче сухого???
))))))))))))))))))))))) Граждане, постыдитесь; есть гугл и ссылки на учебники. Не надо наполнять маргарином темы.
24 Дек'14 в 02:49 #118834Вообщем, на школьных темах шлифуем
24 Дек'14 в 03:01 #118835повторю ))
Воздух, считай азот N2 — масса молекулы = 2 * 14 = 28 атомных масс.
Усредненная масса воздуха, если я правильно помню с курсов химии за 10й класс — 29 атомных масс
Масса молекулы воды: Н2О = 1 * 2 + 16 = 18 атомных масс.
Таким образом в газообразном состоянии вода легче воздуха
другое дело, что в жидком состоянии у воды бОльшая плотность, чем у воздуха. посему она наединицу объема жидкая вода тяжелее. ))))))))))
24 Дек'14 в 03:43 #118837фигасе баталии )))
Ладно, седня на обеде проведу эксперимент, есть дома метеостанция, поставлю приборчик на пол и под потолок
По результатам отпишусь.
PS Хотя сейчас разницу трудно будет поймать, влажность сейчас низкая.
24 Дек'14 в 08:30 #118838Как обещал итоги экспиренса. Место проведения — кухня, как наиболее влажное помещение из всех жилых. Время измерения 15 мин (для всяких устаканиваний).
Как и ожидалось: пол — 20%, потолок 20%. Победила дружба
Для сравнения занес в ванную, включил душ — через минуту 22%. Датчик работает.
24 Дек'14 в 08:39 #118839температуру-бы ещё.. плюс влажность в других комантах..
по идее теплый воздух вверху кухни — не может проникнуть в друге комнаты, т.к. дверь не до потолка доходит..
подозреваю — что в других комнатах ещё суше.. а велдь 20% — это мало для комфорта (и для здоровья)
24 Дек'14 в 09:12 #118840температура в районе 24 град вроде.
"Комнаты-кухня" сейчас большой разницы не будет. Межкомнатные двери везде открыты, вентканалы в порядке, все проветривается и перемешивается,
локальные источники большой влажности отсутствуют. Результат предсказуемый и другого быть не может.
Повторю вечером, когда на кухне вся семья чаёвничать соберется
Что касается низкой влажности — да, маловато.
Но лучше так, чем как у знакомого в ТДСК-шной квартире грибы в ванной и за шкафом-купе )))
24 Дек'14 в 15:07 #118841Дом — не термос. Воздух движется. Влажность выравнивается. Спасибо коллеге за натурные эксперименты.
25 Дек'14 в 03:15 #118842Готовка на плите с обильным выделением пара (вытяжка плоская, вторая скорость, окно приоткрыто щелью).
Уровень пола — 20%, шкаф над вытяжкой 38-33% (открыта-закрыта крышка), шкаф в углу 26%.
По окончании процесса (активные процессы бурления, жарки, парки отсутствуют) — через несколько минут 20%.
25 Дек'14 в 04:55 #118843Короче, скорость диффузии достаточно, чтобы выровнять влажность в отсутствии явных горячих кастрюль и ванн
31 Дек'14 в 04:39 #118844Как обещал замерил температуру и влажность в парной во время топки до парения. На полу +60 и 65%, под потолком +90 и 63%. Видимо воздух хорошо перемешивается печкой "Термофор" и влажность выравнивается. Всех с Новым годом, "За сбычу мечт!", УРА!, Лёгкого пара в Новом году!
3 Янв'15 в 17:40 #118806самая высокая отн.влажность (как же мы сразу не догадались) — на подоконнике (около окна).. там температура ниже (у меня 19).. соответсвенно влажность 34%, хотя в 2 метрах в комнате 27% (при температуре 23)..
P.S.
"клал прибор" на увлажнитель… показывет 38% и температуру чуть ниже комнатной.
ваная комната сразу после ванных процедур — 72%
3 Янв'15 в 18:56 #118805Температура в доме; 22-24 С.
Первый зтаж влажность; зимой 5-10 % , второй этаж 20-30% зимой.
