Где выше влажность в помещении — внизу или вверху?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Где выше влажность в помещении — внизу или вверху?
8 Фев'22 в 23:12 #118836
Влажность воздуха и физика
Для хорошего самочувствия человека и нормального хода многих технологических процессов совершенно небезразлично, насколько водяной пар, содержащийся в воздухе, далек от насыщения. Если в воздухе содержится мало водяных паров, то это создает чувство сухости во рту, одежда «электризуется» и липнет к телу. Если же пар, содержащийся в воздухе, наоборот, почти насыщен, то при малейшем понижении температуры наступит конденсация пара, и все предметы покроются капельками влаги (росы).
Ученые физики ввели физическую величину, характеризующую влажность воздуха. Она должна показывать, насколько пар, содержащийся в воздухе, далек от насыщения. Такую величину называют относительной влажностью воздуха:
Относительная влажность воздуха показывает выраженную в процентах долю, которую составляет плотность пара, содержащегося в данный момент в воздухе, от плотности насыщенного пара для этой же температуры.
Устройство и принцип действия психрометра – прибора для определения температуры и влажности воздуха.
Психрометр Августа имеет два термометра: «сухой» и «влажный». Они так называются потому, что конец одного из термометров находится в воздухе, а конец второго обвязан кусочком марли, погруженным в воду. Испарение воды с поверхности влажного термометра приводит к понижению его температуры. Второй же, сухой термометр, показывает обычную температуру воздуха. Измеренные психрометром значения температур можно перевести в значение относительной влажности воздуха по специальной таблице:
Сухой
термометр,
°C
Разность показаний термометров, °С
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Относительная влажность, %
10
88
76
65
54
44
34
24
14
5
12
89
78
68
57
48
38
29
20
11
14
89
79
70
60
51
42
34
25
17
16
90
81
71
62
54
45
37
30
22
18
91
82
73
65
56
49
41
34
27
20
91
83
74
66
59
51
44
37
30
22
92
83
76
68
61
54
47
40
34
24
92
84
77
69
62
56
49
43
37
26
92
85
78
71
64
58
51
46
40
28
92
85
78
71
64
58
51
46
40
28
93
85
78
72
65
59
53
48
42
30
93
86
79
73
67
61
55
50
44
9 Фев'22 в 10:14 #540813Психрометр Августа имеет два термометра: «сухой» и «влажный».
Про это мы еще в школе на лабораторных узнали.
А вот надысь задарили мне по случаю достройки бани вот такую хренотень.
и первая мысль у меня — а как он без влажного термометра меряет влажность?
по какому принципу?
сопротивление воздуха меряет?9 Фев'22 в 16:20 #540828Ну тут два варианта:
1. Резистивный датчик влажности — сопротивление чувствительного элемента меняется при изменении влажности (обычно от 10- 20 % отн. влажности начинают измерять)
2. Емкостной датчик влажности — емкость сенсорного элемента меняется в зависимости от изменения влажности (от 0% могут).
